Cerbo-S GX(1) | |||
Napięcie zasilania | 8 - 70 VDC | ||
Montaż | Ściana lub szyna DIN (35 mm)(2) | ||
Gniazda komunikacyjne | |||
Gniazda VE.Direct (zawsze izolowane) | 3 (maks. możliwa ilość urządzeń VE.Direct: 15)(3) | ||
VE.Bus (zawsze izolowane) | 2 równoległe gniazda RJ45 | ||
VE.Can | Tak - nieizolowane | ||
Gniazdo BMS-Can | Nie | ||
Bluetooth | Tak(4) | ||
Częstotliwości i moc Bluetooth | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Tak | ||
Częstotliwości i moc WiFi | WiFi 2,4 GHz | Zakres: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
IO | |||
Wejścia poziomu w zbiorniku rezystancyjnym | 0 | ||
Wejścia czujnika temperatury | 0 | ||
Wejścia cyfrowe | 4 | ||
Przekaźniki(5) | 2 x NO/NC DC do 30 VDC: 6 A DC do 70 VDC: 1 A Prąd przemienny: 6 A, 125 VAC | ||
Inne | |||
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Zakres temperatury roboczej | od –20 do +50 °C | ||
Klasa IP | IP20 | ||
Normy | |||
Bezpieczeństwo | IEC 62368-1 | ||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Samochodowy | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montaż | Z dołączonymi elementami montażowymi | ||
Rozdzielczość wyświetlacza | GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600 | ||
Klasa IP | IP54 (bez złączy) | ||
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Długość przewodu | 2 metry | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Rozdzielczość ekranu wyświetlacza | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
dane znamionowe IP | IP65 | ||
(1) Dokładniejsze informacje na temat Cerbo-S GX i GX Touch podano na stronie asortymentu produktów GX firmy Victron.
(2) Montaż na szynie DIN wymaga dodatkowego elementu – adaptera DIN35 small.
(3) Maksymalna liczba podana w powyższej tabeli to łączna liczba podłączonych urządzeń VE.Direct, np. kontrolerów ładowania solarnego MPPT. Wartość całkowita razem oznacza wszystkie bezpośrednio podłączone urządzenia oraz urządzenia podłączone przez USB. Ograniczenie wynika głównie z mocy obliczeniowej procesora. Należy pamiętać, że istnieje również ograniczenie dotyczące innych typów urządzeń, których często wiele jest podłączonych: Falowniki PV. Za pomocą CCGX można zazwyczaj monitorować nawet trzy lub cztery falowniki trójfazowych. Urządzenia z procesorami o większej mocy mogą monitorować większą ilość falowników.
(4) Funkcja Bluetooth ma służyć pomocą we wstępnym połączeniu i konfiguracji sieci. Nie można używać Bluetooth do łączenia się z innymi produktami Victron (np. kontrolerami ładowania SmartSolar).
(5) W sprzęcie Cerbo GX znajdują się dwa przekaźniki. Obecnie Przekaźnik 1 można zaprogramować jako przekaźnik alarmowy, do uruchamiania/zatrzymywania generatora, pompy zbiornika, jako przekaźnik sterowany temperaturą lub można sterować nim ręcznie. Przekaźnik 2 można zaprogramować jako przekaźnik sterowany temperaturą lub można sterować nim ręcznie w menu Przekaźnik urządzenia GX (wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 2.80 lub nowszej).
