Cerbo-S GX(1) | |||
Voedingsspanning | 8 - 70 VDC | ||
Montage | Muur of DIN-rail (35 mm)(2) | ||
Communicatiepoorten | |||
VE.Direct-poorten (altijd geïsoleerd) | 3 (max. mogelijke VE.Direct-apparaten: 15)(3) | ||
VE.Bus (steeds geïsoleerd) | 2 parallel-geschakelde RJ45 aansluitingen | ||
VE.Can | Ja - niet geïsoleerd | ||
BMS-Can-poort | Nee | ||
Bluetooth | Ja(4) | ||
Bluetooth Frequenties en vermogen | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Ja | ||
WiFi-frequenties en vermogen | 2,4 GHz WiFi | bereik: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
iOS | |||
Weerstand tankniveau-ingangen | 0 | ||
Temperatuurdetectie ingangen | 0 | ||
Digitale ingangen | 4 | ||
Relais(5) | 2 x NO/NC DC tot 30 VDC: 6 A DC tot 70 VDC: 1 A AC: 6 A, 125 VAC | ||
Overige | |||
Externe afmetingen (h x b x d) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Bereik bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C | ||
IP-waarde | IP20 | ||
Normen | |||
Veiligheid | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobiel | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montage | Met inbegrepen montage-accessoires | ||
Weergaveresolutie | GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600 | ||
IP-waarde | IP54 (zonder connectoren) | ||
Externe afmetingen (h x b x d) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Kabellengte | 2 Meter | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Weergaveresolutie | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Externe afmetingen (h x b x d) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
IP-Waarde: | IP65 | ||
(1) Bezoek, voor meer gedetailleerde informatie over de Cerbo-S GX en de GX Touch, de Victron GX product assortiment pagina.
(2) DIN-rail montage vereist een extra accessoire - DIN35 Adapter klein.
(3)Het vermelde maximum in bovenstaande tabel is de totaal verbonden VE.Direct-apparaten zoals MPPT PV-laadregelaars. Totaal betekent alle rechtstreeks verbonden apparaten plus de apparaten verbonden via USB. De limiet is vooral gebonden aan CPU-verwerkingsvermogen. Let op dat er ook een beperking op andere soorten apparaten is waarvan er vaak meerdere verbonden zijn: PV-omvormers. Tot drie of vier 3-fasen omvormers kunnen kenmerkend bewaakt worden op een CCGX. Apparaten met meer CPU vermogen kunnen meer bewaken.
(4)Bluetooth-functionaliteit is bedoeld om gebruikt te worden om te helpen bij initiële verbinding en netwerk-instelling. Bluetooth kan niet gebruikt worden om verbinding te maken met andere Victron-producten (bv. SmartSolar laadregelaars).
(5)In Cerbo GX-hardware zijn er twee relais beschikbaar. Momenteel kan relais 1 gebruikt worden voor programmering als een alarmrelais, aggregaat start/stop, tankpomp, temperatuurgeregeld relais of handmatige handeling. Relais 2 is beschikbaar voor programmeren als een temperatuur-geregeld relais of handmatige bediening in het relais-menu van de GX (vereist firmware 2.80 of hoger).
