Este equipamento deve ser instalado unicamente por pessoal qualificado (um eletricista autorizado).
É adequado para uma montagem na parede ou em poste (superfície vertical). Em todos os casos, a superfície deve ser sólida e plana.
Medidas de precaução
Cuidado
Certifique-se de que a entrada de CA está protegida por um fusível ou disjuntor magnético com uma potência nominal igual ou inferior a 40 A. A secção transversal do cabo deve ser dimensionada corretamente. Se a alimentação de entrada CA tiver um valor nominal inferior, a potência do fusível ou do disjuntor magnético deve ser selecionada em conformidade.
É necessário um RCD externo.
Recomendamos uma alimentação protegida RCD de tipo B (verificar a legislação local). Certifique-se de que a RCD corresponde à potência máxima utilizada, isto é, utilize uma RCD de tipo B de 40 A se fizer o carregamento maioritariamente com 22 kW ou, de forma correspondente, inferior se carregar com menos potência.
A secção transversal do cabo recomendada são 6 mm²/AWG 10.
No interior do dispositivo existe um autocolante com o modelo, o número de série, a senha de WiFi e, dependendo da data de fabrico, o código de emparelhamento «Bluetooth» exclusivo. Anote a senha e o código de emparelhamento na etiqueta interna para consulta futura. Esta senha inicial pode ser utilizada para iniciar a sessão no «site», mas também para a ligação WiFi.
A força de aperto dos parafusos na placa posterior deve ser variar de 1 Nm a 1,2 Nm.
A superfície de montagem deve ser sólida e plana.
Certifique-se de que dispõe sempre da versão mais recente deste manual, atualizado regularmente e disponível no «site» da EV Charging Station.
Passos da instalação:
Remova a placa de suporte negra, desapertando os oito parafusos.
Marque a parede de montagem utilizando a placa de suporte removida como um modelo.
Prepare quatro orifícios com buchas para a instalação.
Meça um local adequado e perfure através da parede para o cabo (quando o cabo de alimentação principal vier do interior do edifício).
Identifique cada cabo individual e passe-o através da parede, do bucim de «nylon», do passa-fios até à estação de carregamento.
Termine as extremidades do cabo com ponteiras e ligue-as aos pontos relevantes.
Numa instalação monofásica, utilize as ligações L1, neutro e de terra.
Aperte a junta de «nylon» em volta do cabo.
Reinstale a placa negra na estação de carregamento e aperte os oito parafusos.
Monte a estação na parede.
Veja um exemplo de instalação neste vídeo:
