L’installazione del presente prodotto deve essere effettuata solo da personale qualificato (elettricista autorizzato).
È adatto per il montaggio a parete o su palo (superficie verticale). In tutti i casi, la superficie deve essere solida e piatta.
Misure precauzionali
Attenzione
Assicurarsi che l'entrata CA sia protetta da un fusibile o da un interruttore magnetico con valore nominale di 40 A o inferiore. La sezione del filo deve essere dimensionata conseguentemente. Se l’alimentazione CA in entrata ha un valore nominale inferiore, il fusibile o il disgiuntore magnetico devono essere dimensionati di conseguenza.
È necessario un RCD esterno.
Si consiglia di utilizzare un'alimentazione protetta da RCD di tipo B (controllare la legislazione locale). Assicurarsi che l'RCD corrisponda alla potenza massima utilizzata, ad esempio utilizzare un RCD di tipo B da 40 A se si carica prevalentemente a 22 kW o un RCD proporzionalmente più piccolo se si carica a una potenza inferiore.
La sezione consigliata del cavo è di 6 mm² / AWG 10.
All'interno del dispositivo è presente un adesivo che riporta il modello, il numero di serie, la password WiFi e, a seconda della data di produzione, il codice univoco di accoppiamento Bluetooth. Annotare la password e il codice di accoppiamento sull'etichetta interna per riferimento futuro. Questa password iniziale può essere utilizzata sia per l'accesso alla pagina web che per la connessione WiFi.
La forza di serraggio delle viti della piastra posteriore deve essere di 1-1,2 Nm.
La superficie di montaggio deve essere solida e piatta.
Assicurarsi di disporre sempre della versione più recente di questo manuale, che viene aggiornato regolarmente ed è disponibile nel sito Web della Stazione di Carica EV .
Procedura di installazione:
Rimuovere la piastra posteriore nera allentando le 8 viti.
Contrassegnare la parete nel punto in cui deve essere montata, utilizzando la piastra posteriore rimossa come modello.
Praticare 4 fori e inserirvi dei tasselli per l'installazione.
Misurare una distanza adatta e trapanare la parete per far passare il cavo (se il cavo di alimentazione principale proviene dall'interno dell'edificio).
Etichettare ciascun cavo e farlo passare attraverso la parete, il pressacavo in nylon, l'anello passacavo e inserirlo nella stazione di carica.
Terminare le estremità dei cavi con dei puntalini e collegarli ai punti corrispondenti.
Se si tratta di un impianto monofase, utilizzare i collegamenti L1, neutro e terra.
Serrare il pressacavo in nylon intorno al cavo.
Riposizionare la piastra posteriore nera sulla stazione di carica e serrare le 8 viti.
Montare la stazione a parete.
In questo video è possibile vedere un esempio di installazione:
