Manual - EV Charging Station
3. Instalación
En esta sección:
Este producto debe instalarlo exclusivamente personal cualificado (un electricista homologado).
Se puede montar en la pared o sobre una superficie vertical. En cualquier caso, la superficie debe ser sólida y plana.
Medidas de precaución
Atención
  • Asegúrese de que la entrada CA está protegida por un fusible o disyuntor magnético con valor nominal de 40 A o menos. La sección del cable debe dimensionarse en consonancia. Si la alimentación CA tuviese un valor nominal menor, el fusible o el disyuntor magnético tendrán que dimensionarse como corresponda.
  • Se requiere un interruptor diferencial externo.
  • Recomendamos usar una fuente de alimentación protegida con un interruptor diferencial de tipo B (consulte la legislación local). Asegúrese de que el interruptor diferencial se corresponde con la máxima potencia utilizada. Por ejemplo, si carga sobre todo con 22 kW, use un interruptor diferencial tipo B de 40 A, o más pequeño si carga con menos potencia.
  • La sección de cable recomendada es 6 mm² / AWG 10.
  • Hay un adhesivo dentro del dispositivo con el modelo, el número de serie, la contraseña WiFi y, en función de la fecha de fabricación, el código único de emparejamiento Bluetooth. Anote la contraseña y el código de emparejamiento de la etiqueta interna para consultas futuras. Se puede usar la contraseña inicial para iniciar sesión en la página web y para la conexión WiFi.
  • Los tornillos de la placa trasera deben apretarse con una fuerza de 1-1,2 Nm.
  • La superficie de montaje debe ser sólida y plana.
  • Asegúrese de contar siempre con la última versión de este manual, que se actualiza regularmente y está disponible en el sitio web de la estación de carga de vehículos eléctricos.
Pasos iniciales:
  1. Retire la placa trasera negra quitando los ocho tornillos.
  2. Marque la pared en la que se va a montar utilizando la placa trasera que ha retirado como plantilla.
  3. Haga cuatro orificios con tacos listos para la instalación.
  4. Tome las medidas de una ubicación adecuada y perfore a través de la pared para que pase el cable (cuando el cable de alimentación principal venga de dentro del edificio).
  5. Etiquete cada uno de los cables y páselos a través de la pared, el conector de nailon y la arandela hasta la estación de carga.
  6. Coloque punteras en los extremos de los cables y conéctelos en los puntos correspondientes.
  7. Si se trata de una instalación monofásica, use conexiones L1, neutro y tierra.
  8. Ajuste el prensaestopas de nailon alrededor del cable.
  9. Vuelva a colocar la placa negra en la estación de carga y apriete los ocho tornillos.
  10. Monte la estación en la pared.
En este vídeo puede ver un ejemplo de instalación:
