EV Charging Station | |
Intervalo da tensão de entrada (VCA) | 170 VCA – 265 VCA 50 Hz |
Corrente de carga nominal | 32 A / fase |
Potência nominal | 22 kW |
Intervalo de saída da corrente | 6 A – 32 A |
Normas WiFi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz apenas) |
Autoconsumo | 15 mA@230 V |
Corrente configurável máxima | 10 A - 32 A |
Corrente mínima configurável | 6 A até 1 A abaixo do valor máximo |
Tipo de conector | IEC 62196 Tipo 2 |
GERAL | |
Meios para desligar | Consoante a potência de entrada disponível e a secção transversal do cabo - 40 A máx. |
Calculadora do preço / kWh configurável (EUR) | Predefinição: 0,13 (regulável) |
Tipo de controlo | Ecrã tátil, página Web, dispositivo GX através de Modbus TCP, VictronConnect por «Bluetooth» |
Anel Luminoso | 55 efeitos de luz configuráveis disponíveis |
Proteção | RCD externo necessário |
Temperatura de funcionamento | -25 °C to +50 °C |
Temperatura de armazenagem | -40 °C to +80 °C |
Humidade | 95 %, sem condensação |
Comunicação de dados | Modbus TCP através de WiFi, «Bluetooth» |
CAIXA | |
Cor da caixa | Azul claro (RAL 5012) |
Terminais de potência | 6 mm² -10 mm² / AWG 10-8 |
Classe de proteção | IP44 |
Ventilação | não necessária |
Peso | 3 kg |
Dimensões (a x l x p) | 377 x 307 x 148 mm |
NORMAS | |
Segurança | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Deteção de Contacto de Relé soldado Deteção de condutor de proteção ausente Deteção de Terra inexistente Deteção de CP em curto-circuito |
