EV Charging Station | |
Intervalul tensiunilor la intrare (VCA) | 170 – 265 VCA 50 Hz |
Curent de încărcare nominal | 32 A/faza |
Putere nominală | 22 kW |
Interval de ieșire curent | 6 – 32 A |
Standarde WiFi | 802.11 b/g/n (doar 2,4 Ghz) |
Auto-consum | 15 mA aprox. 230 V |
Curent max. configurabil | 10 – 32 A |
Curent min. configurabil | 6 A până la 1 A sub valoare max. |
Tip conector | IEC 62196 Tip 2 |
GENERAL | |
Mijloace de deconectare | În funcție de puterea de intrare disponibilă și de secțiunea transversală a cablului – max 40 A |
Calculator de preț configurabil/kWh (EUR) | Setare implicită: 0,13 (reglabil) |
Tip control | Ecran tactil, pagină web, dispozitiv GX prin Modbus TCP, VictronConnect prin Bluetooth |
Inel luminos | Sunt disponibile 55 de efecte luminoase configurabile |
Protecție | Este necesar un RCD extern |
Temperatură de funcționare | -25 °C până la +50 °C |
Temperatura de depozitare | -40 °C până la +80 °C |
Umiditate | 95 %, fără condens |
Comunicare de date | Modbus TCP prin WiFi, Bluetooth |
INCINTĂ | |
Culoarea carcasei | Albastru deschis (RAL 5012) |
Conectori terminali | 6 – 10 mm² / AWG 10-8 |
Categorie de protecție | IP44 |
Ventilare | nu este necesar |
Greutate | 3kg |
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 377 x 307 x 148 mm |
STANDARDE | |
Siguranță | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Detectare pentru contactul releu sudat Detectarea conductorului de protecție lipsă Detectarea terenului lipsă Detectare pentru CP scurtcircuitat |
