EV Charging Station | |
Rango de tensión de entrada (VCA) | 170 – 265 VCA 50 Hz |
Corriente de carga nominal | 32 A / fase |
Potencia nominal | 22 kW |
Rango de salida de corriente | 6 - 32 A |
Estándares WiFi | 802,11 b/g/n (2,4 Ghz solamente) |
Autoconsumo | 15 mA a 230 V |
Corriente máxima configurable | 10-32 A |
Mínima corriente configurable | Desde 6 A hasta 1 A por debajo del valor máximo |
Tipo de conector | IEC 62196 Tipo 2 |
GENERAL | |
Medios de desconexión | En función de la potencia de entrada disponible y de la sección del cable - máx. 40 A |
Calculadora precio/kWh configurable (EUR) | Valor predeterminado: 0,13 (ajustable) |
Tipo de control | Pantalla táctil, página web, dispositivo GX a través de Modbus TCP, VictronConnect por Bluetooth |
Anillo de luz | 55 efectos de luz configurables disponibles |
Protección | Se requiere un interruptor diferencial externo |
Temperatura de trabajo | De -25 °C a +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +80 °C |
Humedad | 95 %, sin condensación |
Comunicación de datos | Modbus TCP por WiFi, Bluetooth |
CARCASA | |
Color de la carcasa | Azul claro (RAL 5012) |
Terminales de conexión | 6-10 mm² / AWG 10-8 |
Grado de protección | IP44 |
Ventilación | no es necesaria |
Peso | 3 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 377 x 307 x 148 mm |
NORMAS | |
Seguridad | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Detección de contacto de relé soldado Detección de ausencia de conductor de protección Detección de ausencia de conexión a tierra Detección de CP cortocircuitado |
