EV Charging Station | |
Intervallo della tensione di ingresso (VCA) | 170 – 265 VCA 50 Hz |
Corrente nominale di carica | 32 A / fase |
Potenza nominale | 22 kW |
Intervallo corrente di uscita | 6 – 32 A |
Standard WiFi | 802.11 b/g/n (solo 2,4 Ghz) |
Autoconsumo | 15 mA@230 V |
Corrente Max configurabile | 10-32 A |
Corrente Min. configurabile | Da 6 A fino a 1 A al di sotto del valore massimo |
Tipo di connettore | IEC 62196 Tipo 2 |
GENERALE | |
Mezzi per Scollegamento | A seconda della potenza di ingresso e della sezione del cavo disponibili - max 40 A |
Calcolatore del prezzo/kWh configurabile (EUR) | Impostazione predefinita: 0,13 (regolabile) |
Tipo di controllo | Touch screen, Pagina Web, dispositivo GX tramite Modbus TCP, VictronConnect tramite Bluetooth |
Anello luminoso | 55 effetti luminosi configurabili disponibili |
Protezione | È necessario un RCD esterno |
Temperatura di esercizio | da -25 °C a +50 °C |
Temperatura di accumulo | da -40 °C a +80 °C |
Umidità | 95 %, senza condensa |
Comunicazione dati | Modbus TCP tramite WiFi, Bluetooth |
CARCASSA | |
Colore della carcassa | Azzurro (RAL 5012) |
Morsetti di alimentazione | 6-10 mm² / AWG 10-8 |
Categoria protezione | IP44 |
Ventilazione | non richiesto |
Peso | 3 kg |
Dimensioni (a x l x p) | 377 x 307 x 148 mm |
NORMATIVE | |
Sicurezza | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Rilevamento del Contatto saldato Relè Rilevamento del conduttore di protezione mancante Rilevamento di Messa a terra mancante Rilevamento di CP in cortocircuito |
