La EV Charging Station NS con sus opciones de carga trifásica y monofásica se integra perfectamente en el entorno de Victron gracias a su conexión a un dispositivo GX mediante WiFi y permite una operación y un control sencillos por Bluetooth y la aplicación VictronConnect. Proporciona un máximo de 22 kW CA en modo trifásico y de 7,3 kW en monofásico.
Esta estación de carga de vehículos eléctricos no solo se integra completamente con un dispositivo GX de Victron Energy y VRM; si tiene paneles solares, puede configurarse para que el exceso de energía solar cargue directamente su vehículo una vez que se cumplan ciertos parámetros. Para más detalles, véase el capítulo Instalación, configuración y funcionamiento.
La carcasa de plástico duro está diseñada para soportar condiciones climáticas adversas y puede montarse tanto en el interior como en el exterior. Además, la cubierta azul del dispositivo con la que se entrega por defecto, también está disponible en negro y en blanco.
Un anillo de luz RGB programable situado alrededor del puerto de carga (toma de carga para vehículos eléctricos de tipo 2) permite determinar rápidamente el estado del dispositivo y puede programarse desde la interfaz web integrada para mostrar diferentes efectos de luz en función del estado de cada momento (desconectado, cargando, cargado, etc.)
Placa de montaje
Prensaestopas de nailon de 28 mm para cables de alimentación de hasta 19 mm de diámetro
Entrada para el soporte de cable tipo 2
Enchufe de goma
