- 5.1. Instalación para el primer uso mediante VictronConnect
- 5.2. Instalación, configuración y operación de VictronConnect
- 5.3. Instalación, configuración y operación del dispositivo GX
- 5.4. Actualizaciones de firmware
- 5.5. Restablecimiento de los valores de fábrica y recuperación de la contraseña
- 5.6. Mantenimiento
- 5.7. Configuración inicial
Es necesario hacer la instalación inicial cuando la EVCS es nueva y aún tiene que configurarse o después de restablecer los valores predeterminados.
Paso 1 de 3: Configurar el acceso WiFi Debe cambiarse uno de los siguientes parámetros para completar la configuración inicial y empezar a usar el vehículo eléctrico:
Paso 2 de 3: Modifique las credenciales de acceso web. Este paso es necesario para garantizar el acceso seguro a la interfaz web. El nombre de usuario predeterminado es “admin”. La contraseña predeterminada se corresponde con la que figura en el adhesivo del interior de la EVCS. Le recomendamos que establezca su nombre de usuario y contraseña propios. |
Paso 3 de 3: Establezca la corriente de carga máxima Fije la corriente de carga máxima con la que se permite cargar a la EVCS (rango: 10 A – 32 A). |
Es necesario seguir los siguientes pasos para conectarse correctamente a la EV Charging Station NS mediante Bluetooth y VictronConnect:
La página de resumen muestra información sobre el estado del proceso de carga y controles para arrancar o detener la carga y modificar el modo de carga o la corriente de carga. Además, pueden monitorizarse los valores de carga reales y las estadísticas de la sesión.
Controles:
Valores de carga actuales:
Estadísticas de la sesión:
Se puede acceder al menú de ajustes pulsando sobre el engranaje de la parte superior derecha de la página de resumen. El menú dispone de las siguientes opciones:
Estos ajustes son similares a los explicados en el Menú de redes y en el capítulo de Instalación de la estación de carga de vehículos eléctricos, con la diferencia de que se puede reiniciar el sistema si hace falta. |
Pulse sobre los tres puntos verticales de la esquina superior derecha de la página de ajustes para realizar las siguientes acciones:
Para acceder a la página de Información del producto, pulse sobre el icono de los tres puntos verticales de la página de Configuración.
Puede consultar más información sobre cómo asignar su propio nombre a su EV Charging Station NS y sobre cómo desactivar y reactivar el Bluetooth, en el manual de la aplicación VictronConnect. AvisoTenga en cuenta que si deshabilita el Bluetooth a través de VictronConnect, tendrá que volver a habilitarlo a través del menú Networks (Redes) de la interfaz web o con la opción de Restablecimiento de los valores predeterminados, ya sea a través de la interfaz web o del procedimiento del botón DEF. Para dispositivos más antiguos que tengan el Bluetooth deshabilitado de fábrica, use el menú de red de la interfaz web para habilitar el Bluetooth. |
La sección de información de la red muestra:
La sección WiFi permite configurar los ajustes WiFi de la EV Charging Station NS.
La sección de la lista de puntos de acceso muestra las redes WiFi detectadas o permite añadir una red WiFi de forma manual. El nombre del punto de acceso conectado actualmente aparece aquí en verde junto con los botones “FORGET” (ignorar) y “DISABLE” (deshabilitar).
La página de ajustes generales recoge las opciones para la configuración general de laEV Charging Station NS La sección de ajustes de carga tiene las siguientes opciones:
La sección de otros ajustes contiene:
Reiniciar la estación de carga EVCS:
Posición del cargador de vehículos eléctricos Seleccione la posición en la que la EV Charging Station NS se conecta al sistema. Si la EV Charging Station NS está conectada en algún sitio antes del inversor/cargador, seleccione la opción “Inverter AC in”. También es posible, si la EV Charging Station NS está conectada después del inversor/cargador o después de un inversor, elegir la opción “Inverter AC out”. |
Arranque automático del cargador de vehículos eléctricos Elija si la EV Charging Station NS arranca automáticamente cuando se conecta el cable de carga al vehículo eléctrico. Seleccione “Enabled” (habilitado) para que el proceso de carga empiece automáticamente cuando se conecte el cable de carga al vehículo eléctrico. Seleccione “Disabled” (deshabilitado) si no quiere que el proceso de carga empiece automáticamente. En ese caso, el proceso de carga tiene que iniciarse manualmente pulsando el botón “Start” (Inicio) de la página de resumen. De este modo se puede evitar el uso no autorizado de la EV Charging Station NS. |
Contactor activo cuando está cargado Elija si el contactor del interior de la EV Charging Station NS permanece cerrado o se abre cuando el vehículo eléctrico está cargado pero el cable sigue conectado. Seleccione “Enabled” (habilitado) para que el contactor interno permanezca cerrado cuando el vehículo eléctrico está cargado. Por ejemplo, esto puede ser útil si antes de conducir quiere refrescar o calentar el aire del habitáculo con electricidad de la fuente de carga y no de la batería del vehículo. Seleccione “Disabled” (deshabilitado) para que el contactor interno permanezca cerrado cuando el vehículo eléctrico está cargado. Esto tiene el efecto de desconectar el vehículo eléctrico de la alimentación como si se hubiera quitado el cable de carga. |
Calibración CP Los cables de carga de vehículos eléctricos de tipo 2 contienen una línea de señal llamada “Piloto de control” (CP, por sus siglas en inglés). Se trata de una señal bidireccional que permite la comunicación entre el vehículo y una estación de carga de vehículos eléctricos como la EV Charging Station NS. Es importante que la línea CP esté calibrada para garantizar que la comunicación entre el vehículo eléctrico y su cargador es adecuada. Pulse sobre el botón “CALIBRATE” (calibrar) para empezar a calibrar la línea CP. |
Aparecerá un cuadro de confirmación. Pulse “NEXT” (siguiente) si está seguro de que desea recalibrar la línea CP. Siga las instrucciones de la pantalla siguiente y asegúrese de el vehículo eléctrico está conectado a la EV Charging Station NS. Pulse “NEXT” (siguiente) para confirmar y permitir que empiece la calibración de la línea CP. Espere hasta que se terminen de hacer los cálculos. |
Un vez que haya terminado el proceso de calibración, aparecerá el mensaje “Success!” (correcto). Pulse sobre “CLOSE” (cerrar) para aplicar los nuevos cálculos de calibración o “Reset” (restablecer) para restablecerlos. |
Comunicación con dispositivo GX Se puede acceder a la página de ajustes del dispositivo GX desde la página de Ajustes generales.
Ajustes de Modbus TCP Los ajustes del servidor Modbus TCP permiten habilitar la lista blanca de IP y añadir direcciones IP de dispositivos GX a ella. Con la lista blanca habilitada, solo las direcciones IP añadidas podrán comunicarse con el EV Charging Station NS. Por motivos de seguridad, es muy recomendable habilitar la lista blanca TCP y añadir solo los dispositivos GX que tengan que comunicarse con el EV Charging Station NS. Es posible que este sea un requisito de los operadores de la red de algunos países.
Fecha y hora
Precio de la electricidad por kWh
Reiniciar el sistema
Si el modo de carga se pone en “Programada” desde la página de resumen, la EV Charging Station NS cargará conforme a los programas establecidos en esta sección.
En la página de configuración de escenario programado, se pueden ajustar las siguientes condiciones. Las condiciones de tiempo se expresan en formato de 24 horas.
Una vez que haya configurado sus preferencias, pulse el botón “SAVE NEW SCHEDULE” (guardar nueva programación) para añadirlo al planificador o pulse “CANCEL” (cancelar) si no quiere crear el nuevo programa. |
El nuevo programa se añadirá a la lista del planificador. Desde ella, es posible habilitar, deshabilitar, modificar o eliminar cada uno de los programas.
El anillo de luz que rodea la toma del cable de carga de la parte frontal de la EV Charging Station NS permite saber lo que está haciendo de un solo vistazo.
Se puede elegir entre distintos modos de iluminación y ajustes de brillo para representar el estado de la EV Charging Station NS:
Ajustes del anillo de luz El anillo de luz de la EV Charging Station NS puede personalizarse para cada uno de sus modos de estado indicados anteriormente.
Credenciales de acceso web La página de credenciales de acceso web le permite cambiar las credenciales de acceso a la página web de la EV Charging Station NS. Por motivos de seguridad, es muy recomendable cambiar las credenciales predeterminadas.
Es posible restablecer los ajustes predeterminados de la EV Charging Station NS a través de VictronConnect. Este proceso restablecerá los valores predeterminados de todos los ajustes y será necesario volver a realizar la configuración inicial (véase el capítulo de Configuración para más información).
Para ir a la opción de Restablecimiento de los valores predeterminados, pulse sobre el icono de los tres puntos verticales de la página de Configuración y pulse sobre Restablecimiento de los valores predeterminados.
Aparecerá una ventana de confirmación con el texto “Restore device?” (¿Restablecer el dispositivo?) Pulse “YES” (sí) para proceder con el restablecimiento de los valores predeterminados. |
La EV Charging Station NS se comunica con el dispositivo GX mediante Modbus TCP. Es imprescindible activarlo antes en el dispositivo GX.
En el dispositivo GX vaya a Ajustes → Servicios → Modbus TCP y habilite Modbus TCP. |
Active la estación de carga en el menú Modbus TCP/UDP
Este paso solo es necesario si se trata de un EV Charging Station NS que aún no se ha conectado al dispositivo GX Y el dispositivo GX tiene una versión de firmware 3.12 o posterior.
Para los dispositivos que estuvieran conectados al dispositivo GX antes de la actualización del firmware del GX a Venus OS 3.12, este paso no es necesario. Estas unidades se activan automáticamente.
En el dispositivo GX, vaya a Ajustes → Modbus TCP/UDP → Dispositivos detectados y active la EVCS. |
Una vez que se haya activado Modbus TCP, la estación de carga aparecerá en la lista de dispositivos y mostrará el modo actual y el estado del proceso de carga. |
Seleccione y resalte la estación de carga y pulse la barra de espacio o el cursor derecho para entrar en el siguiente menú y, una vez en el elemento del menú de configuración, pulse la barra de espacio otra vez para entrar en el menú de configuración. Puede consultar el significado de las opciones disponibles en Configuración de la EV Charging Station y en el apartado de Descripción. |
El menú de resumen cuenta con un botón para activar (arrancar) la carga en modo manual y presenta la siguiente información sobre el estado:
Corriente de carga actual: La corriente de carga en A Energía total: Energía total de todas las fases L1..L3: La energía de cada una de las fases Tiempo de carga: El tiempo de carga por sesión. Energía cargada: La energía cargada por sesión. |
Si se desplaza a la parte inferior del menú, verá el menú de Configuración y dispositivo. Véase el apartado de Menú de configuración y opciones para más información.
El último elemento del menú es el menú del dispositivo, que ofrece información adicional sobre el dispositivo como el tipo de conexión, la identificación del producto, la instancia VRM, la versión de firmware y el número de serie. También es posible crear un nombre personalizado para la estación de carga.
El firmware de la estación de carga EVCS puede actualizarse manualmente a través de la interfaz web, o a distancia mediante VRM: Actualización de firmware a distancia.
La forma más sencilla de actualizar el firmware de la EVCS es a través de la opción de Actualización de firmware a distancia de VRM. Puede realizar la actualización automáticamente con solo pulsar un botón, o manualmente si lo prefiere. Siga estas instrucciones paso a paso para saber exactamente cómo hacerlo. Tenga en cuenta que para ello se necesita un dispositivo GX conectado al portal VRM.
Para actualizar el firmware manualmente a través de la interfaz web, siga los siguientes pasos:
Descargue la última versión de firmware de Victron Professional
Asegúrese de que tiene el archivo de firmware correcto. Para el modelo EVCS con pantalla, seleccione el archivo de firmware que contiene “C025” en el nombre. Para el modelo EVCS NS, seleccione el archivo de firmware que contiene “C026” en el nombre.
Abra la interfaz web
Pulse sobre la pestaña Backup & FW (Copia de seguridad y firmware)
Pulse el botón Open (Abrir) y vaya a la ubicación en la que está guardado el archivo de firmware facilitado.
Seleccione el archivo de firmware (*.evcsup)
Pulse Actualizar para iniciar el proceso de actualización
Después de una actualización correcta, la estación de carga se reiniciará y volverá a aparecer la página principal. Se conservarán todos los ajustes anteriores.
El restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica restablece todos los ajustes del sistema a los valores predeterminados. Es necesario volver a realizar la Configuración inicial.
Esto puede evitarse mediante un restablecimiento parcial, que solo restablecerá el código PIN del Bluetooth y la contraseña de administrador. No obstante, esta opción solo está disponible mediante el método del botón DEF.
En caso de que se pierda la contraseña, se puede recuperar la inicial de distintas formas:
Restableciendo los valores de fábrica desde la interfaz web:
Pulse sobre el botón de Settings (ajustes).
Pulse sobre el botón de Backup & FW (Copia de seguridad y firmware)
Pulse sobre Restableciendo los valores de fábrica.
Ejecute la Configuración inicial de nuevo.
Procedimiento para restablecer los valores de fábrica a través de VictronConnect:
Abra VictronConnect y pulse sobre la estación de carga en la lista de dispositivos.
Pulse sobre el icono del engranaje de la esquina superior derecha de la pantalla de Estado.
En la página de Configuración, pulse sobre el icono de los tres puntos verticales y seleccione Restablecer los valores de fábrica.
Aparecerá una advertencia indicando que todos los ajustes volverán a los valores predeterminados. Pulse "YES" (sí) para restablecer los valores predeterminados de fábrica.
Restablecimiento parcial y completo de los valores predeterminados de fábrica con el botón DEF del interior del dispositivo:
Aviso
El procedimiento descrito a continuación solo debe realizarlo personal cualificado ya que es necesario que la EV Charging Station NS tenga alimentación. Trabajar con alta tensión es muy peligroso y puede tener consecuencias fatales si no se hace correctamente.
El restablecimiento parcial tan solo restablece la contraseña de administrador y el código PIN del Bluetooth, manteniendo todos los demás ajustes.
Abra la unidad retirando la placa trasera. Tenga cuidado de no tocar las piezas de alta corriente del interior de la unidad. Únicamente la zona que rodea el botón DEF es segura.
Para realizar un restablecimiento parcial, presione el botón DEF (puede ver la ubicación en la imagen de Instalación de la estación de carga de vehículos eléctricos mediante la interfaz web) durante más de 5 segundos pero menos de 15.
Tras soltar el botón DEF, el anillo de luz RGB empezará a parpadear en verde rápidamente para indicar que el restablecimiento parcial está en curso.
Tenga en cuenta que si su dispositivo móvil estaba correctamente emparejado antes de restablecer el código PIN, sigue siendo posible conectarse a la EVCS a través de VictronConnect, siempre que no se desempareje. Todos los demás dispositivos deben emparejarse con el código PIN predeterminado según se describe en la sección Instalación, configuración y funcionamiento de VictronConnect.
Si ha iniciado sesión en la interfaz web con un navegador antes del restablecimiento parcial, el restablecimiento de la contraseña de administrador de esa conexión no tendrá efecto hasta que cierre sesión en la interfaz web. Todos los demás dispositivos necesitan la contraseña predeterminada impresa en un adhesivo situado en el interior del dispositivo, hasta que se asigne una nueva contraseña. Para más información, véase Menú Access (acceso).
Coloque la placa trasera en el dispositivo y apriete los tornillos.
Asigne una nueva contraseña de administrador. Para más información, véase Menú Access (acceso).
Restablecimiento completo
Para realizar un restablecimiento completo, pulse el botón DEF (puede ver la ubicación en la imagen de Instalación de la estación de carga de vehículos eléctricos mediante la interfaz web) durante más de 15 segundos hasta que el anillo de luz RGB empiece a parpadear en azul rápidamente para indicar que el restablecimiento completo está en curso. A continuación, suelte el botón.
La EV Charging Station NS no necesita un mantenimiento específico.
