2. Descrição e caraterísticas
2.1. Descrição
A EV Charging Station NS com as suas capacidades de carregamento trifásico e monofásico integra-se perfeitamente no ambiente Victron com a ligação ao dispositivo GX através de WiFi e permite uma utilização e controlo simples através de «Bluetooth» e da aplicação VictronConnect. Proporciona um máximo de 22 kW CA no funcionamento trifásico ou 7,3 kW no monofásico.
Esta estação de carregamento de veículo elétrico (EVCS) não apenas é totalmente compatível com um dispositivo GX e VRM da Victron Energy, como também pode ser configurada para permitir que o excedente de energia solar carregue diretamente o veículo em determinadas condições. Consulte na secção Configuração, definição e utilização mais detalhes.
O invólucro de plástico resistente foi concebido para suportar condições climatéricas adversas e pode ser montado no interior ou no exterior. Além da parte frontal do dispositivo azul predefinida, também estão disponíveis uma frente negra e branca.
Um anel luminoso RGB programável em torno da porta de carregamento (ficha de carregamento tipo 2 EV) permite determinar rapidamente o estado do dispositivo; também pode ser programado na «interface» Web integrada para apresentar diferentes efeitos luminosos segundo o estado atual (desligado, a carregar, carregado, etc.).
2.2. Características
2.3. O que está na caixa?
Placa de montagem
Bucim de «nylon» de 28 mm para cabos de alimentação até 19 mm de diâmetro
Tomada isolante do suporte da ficha do cabo tipo 2
Bucha de borracha
