Este producto debe instalarlo exclusivamente personal cualificado (un electricista homologado).
Se puede montar en la pared o sobre una superficie vertical. En cualquier caso, la superficie debe ser sólida y plana.
Medidas de precaución
Atención
Asegúrese de que la entrada CA está protegida por un fusible o disyuntor magnético con valor nominal de 40 A o menos. La sección del cable debe dimensionarse en consonancia. Si la alimentación CA tuviese un valor nominal menor, el fusible o el disyuntor magnético tendrán que dimensionarse como corresponda.
Se requiere un interruptor diferencial externo.
Recomendamos usar una fuente de alimentación protegida con un interruptor diferencial de tipo B (consulte la legislación local). Asegúrese de que el interruptor diferencial se corresponde con la máxima potencia utilizada. Por ejemplo, si carga sobre todo con 22 kW, use un interruptor diferencial tipo B de 40 A, o más pequeño si carga con menos potencia.
La sección de cable recomendada es 6 mm² / AWG 10.
Hay un adhesivo dentro del dispositivo con el modelo, el número de serie, la contraseña WiFi y, en función de la fecha de fabricación, el código único de emparejamiento Bluetooth. Anote la contraseña y el código de emparejamiento de la etiqueta interna para consultas futuras. Se puede usar la contraseña inicial para iniciar sesión en la página web y para la conexión WiFi.
Los tornillos de la placa trasera deben apretarse con una fuerza de 1-1,2 Nm.
La superficie de montaje debe ser sólida y plana.
Asegúrese de contar siempre con la última versión de este manual, que se actualiza regularmente y está disponible en el sitio web de la estación de carga de vehículos eléctricos.
Pasos iniciales:
Decida si el cable de alimentación debe conducirse desde la parte inferior o desde la trasera hasta la estación de carga.
Retire la cubierta azul (2 tornillos de la parte inferior) de la estación de carga.
Marque la pared en la que debe montarse utilizando la placa para montaje en pared proporcionada o la plantilla para el taladro del apéndice.
Taladre tres orificios con tacos preparados para su instalación, véase la plantilla para el taladro del apéndice.
Tome las medidas de una ubicación adecuada y perfore a través de la pared para que pase el cable (cuando el cable de alimentación principal venga de dentro del edificio). Tenga en cuenta que si el cable llega a la estación de carga desde la parte trasera en vez de la inferior, el orificio coincidirá con la plantilla del taladro.
Según se dirija el cable desde la parte inferior o desde la trasera, abra el orificio adecuado para el conector de nailon con un destornillador o una broca de 28 mm para pasar el conector de nailon. Si el cable se conduce desde la parte de atrás, coloque en su lugar el enchufe de goma y haga un orificio ligeramente más pequeño que el cable de alimentación para que la conexión sea estanca.
Etiquete cada uno de los cables y páselos a través de la pared, el conector de nailon (o el enchufe de goma) y la arandela hasta la estación de carga.
Coloque punteras en los extremos de los cables y conéctelos en los puntos correspondientes.
Si se trata de una instalación monofásica, use conexiones L1, neutro y tierra.
Ajuste el prensaestopas de nailon si se instala desde la parte inferior.
Cuelgue el dispositivo en la placa para montaje en la pared y fíjelo con los dos tornillos desde el interior del dispositivo.
Coloque la cubierta azul y asegúrela con los dos tornillos desde la parte inferior. Asegúrese de que queda firmemente fijada.
En este vídeo puede ver un ejemplo de instalación:
