Este sistema muestra todas las opciones disponibles, en concreto:
Todos los tipos de cargadores solares: FV CA en entrada CA, FV CA en salida CA y FV CC
EV Charging Station NS en entrada CA o salida CA del inversor/cargador
Monofásica o trifásica
Tecla | Descripción |
A | Inversor FV que alimenta a la red conectado a la entrada CA del inversor/cargador |
B | Inversor FV que alimenta a la red la red conectado a la salida CA del inversor/cargador |
C | Instalación, control y monitorización por WiFi o Bluetooth y VictronConnect, interfaz web o portal VRM (configuración únicamente por WiFi o Bluetooth) |
D | EV Charging Station NS: Conectado a la entrada CA del inversor/cargador |
E | Para sistemas monofásicos: un solo inversor/cargador o distintos inversores/cargadores conectados en paralelo Para sistemas trifásicos: tres inversores/cargadores conectados en trifásica o varias cadenas de unidades en paralelo conectadas en trifásica |
F | EV Charging Station NS: Conectado a la salida CA del inversor/cargador |
G | Distribuidor Lynx: En la parte de la batería y en la parte del sistema, con embarrado positivo y negativo y todos los fusibles CC |
H | Lynx Smart BMS: Monitoriza y controla (con contactor y monitor de baterías integrado) las Lithium Battery Smart de Victron y los fusibles del distribuidor Lynx |
I | Cerbo GX: Sirve de centro de control y comunicación y permite el control y la monitorización a distancia a través del portal VRM y/o los widgets de la aplicación VRM, a los que se puede acceder desde un dispositivo móvil |
J | Lithium Battery Smart de Victron: Disponible en 12,8 V y 25,6 V y con distintas capacidades. Se puede obtener una capacidad máxima de almacenamiento de energía de 102 kWh combinando baterías en configuración en serie y en paralelo. |
K | Controlador de carga solar: Hay distintos controladores de carga solar MPPT disponibles con rangos de tensiones de 75 V a 450 V, lo que permite rellenar el almacenamiento de energía y el almacenamiento del exceso de energía en la batería del vehículo |
L | RCD tipo B exclusiva (40 A para carga a 22 kW) en la entrada del cargador del vehículo eléctrico |
