Med sina laddningsmöjligheter i trefas och enfas integreras EV Charging Station NS problemfritt in i Victron-omgivningen med dess GX-enhetsanslutning via WiFi och den möjliggör enkel drift och styrning via Bluetooth och appen VictronConnect. Den tillhandahåller som högst 22 kW AC i trefas eller 7,3 kW i enfas.
EV Charging Station integreras inte endast fullständigt med en GX-enhet från Victron Energy och VRM, om du har solceller kan den även ställas in för att tillåta överskottsenergi från solen att direkt ladda ditt fordon när vissa parametrar uppfylls. Se avsnittet om Inställning, konfigurering och drift för mer information.
Det hårda plasthöljet är utformat för att stå emot hårt väder och kan monteras inom- eller utomhus. Utöver den blåa fronten som är standard, finns även en svart och en vit front.
En programmerbar RGB-ringlampa runt laddningsporten (typ 2 uttag för elbilsladdning) gör det möjligt att snabbt avgöra enhetsstatusen och den kan programmeras från det integrerade webbgränssnittet för att visa olika ljuseffekter baserat på den aktuella statusen (frånkopplad, laddar, laddad m.m).
Monteringsskiva
Plastkabelförskruvning på 28 mm för strömkablar på upp till 19 mm i diameter.
Dummy-uttag med hållare för laddningskabel typ 2
Gummikontakt
