5. Configuração, definição e utilização
5.1. Configuração inicial através da VictronConnect
A configuração inicial é necessária quando a EVCS for nova e ainda não tiver sido configurada ou depois de as definições da fábrica terem sido restauradas.
Preparação
Passo 1 de 3: Configurar o acesso WiFi Um dos seguintes parâmetros deve ser alterado para concluir a primeira configuração e começar a utilizar o EV:
Passo 2 de 3: Alterar as credenciais de acesso de Internet Este passo é necessário para garantir o acesso seguro à interface Web. O nome de utilizador predefinido é «admin». A senha predefinida corresponde à indicada no autocolante no interior da EVCS. Recomendamos que configure a sua própria senha e o nome de utilizador. |
Passo 3 de 3: Definir a corrente de carga máxima Defina a corrente de carga máxima que a EVCS permite carregar (intervalo: 10 A - 32 A). |
5.2. Configuração e funcionamento da VictronConnect
5.2.1. Preparar
Os passos seguintes são necessários para se conectar corretamente à EV Charging Station NS através de «Bluetooth» e da aplicação VictronConnect:
5.2.2. Página de visão geral
Esta página proporciona informação sobre o estado de carregamento, os controlos para iniciar/parar o carregamento ou para alterar o modo de carregamento e a corrente de carga. Além disso, os valores reais do carregamento e as estatísticas da sessão também podem ser monitorizados.
Controlos:
Valores de carregamento reais:
Estatísticas da sessão:
5.2.3. Página de Definições
O menu Definições é acessível ao carregar na roda de engrenagem no canto superior direito da página de visão geral. Estão disponíveis as seguintes opções de menu:
As definições são semelhantes às explicadas na secção do menu Redes e de configuração da EV Charging Station, com a exceção de ser possível uma reinicialização do sistema, caso seja necessária. |
Toque nos três pontos verticais no canto superior direito da página de definições para executar as seguintes ações:
5.2.4. Página de informação do produto
Para aceder a página de Informação do produto, toque no ícone de três pontos verticais na página Definições.
Mais informação sobre como atribuir o seu próprio nome a EV Charging Station NS e como desativar e reativar o Bluetooth no manual da aplicação VictronConnect. AtençãoTenha em conta que, se desativar o Bluetooth através da VictronConnect, pode ser reativado através do menu Redes da interface de Internet ou da função Repor as predefinições de fábrica, através da interface de Internet ou do procedimento do botão DEF. Nos dispositivos mais antigos com o Bluetooth desativado de fábrica, utilize o menu da rede da «interface» de Internet para ativar o Bluetooth. |
5.2.5. Definições de rede
A secção de Informação da rede mostra:
A secção WiFi permite configurar as definições WiFi para o EV Charging Station NS.
A secção da lista de pontos de Acesso mostra redes WiFi locais detetadas ou permite adicionar uma rede WiFi manualmente. O nome do Ponto de Acesso ligado atualmente é mostrado a verde juntamente com os botões «FORGET» (esquecer) e «DESATIVAR» (desativar).
5.2.6. Definições gerais
A página de definições gerais lista as opções para a configuração geral da EV Charging Station NS. A secção de definições de carregamento tem as seguintes opções:
A secção de outras definições proporciona:
Reinicializar EVCS:
Posição do carregador EV Selecione a posição em que o EV Charging Station NS está ligado no sistema. Se o EV Charging Station NS estiver ligado em qualquer ponto antes do inversor / carregador, selecione a opção «Inverter AC In» (entrada CA de inversor». Em alternativa, se o EV Charging Station NS estiver ligado depois do inversor / carregador ou depois de um inversor, selecione a opção «Inverter AC Out» (saída CA ide inversor). |
Arranque automático do carregador EV Selecione se o EV Charging Station NS é ou não iniciado automaticamente quando o cabo de carregamento está ligado ao EV. Selecione «Enabled» (ativado) para que o carregamento comece automaticamente quando o cabo de carregamento está ligado ao EV. Selecione «Disabled» (desativado) se não quiser que o carregamento comece automaticamente. Neste caso, o carregamento deve ser iniciado manualmente, carregando no botão «Start» (iniciar) na página de visão geral. Isto pode evitar a utilização não autorizada do EV Charging Station NS. |
Contactor ativo quando estiver carregado Selecione se o contactor no interior de EV Charging Station NS permanece fechado ou se abre quando o EV está carregado, mas o cabo ainda está ligado. Selecione «Enabled» (ativado) para que o contactor interno permaneça fechado quando EV estiver carregado. Por exemplo, isto pode ser útil se quiser ligar o ar condicionado do habitáculo utilizando a eletricidade da fonte de carregamento em vez da bateria do EV. Selecione «Disabled» (desativado) se quiser que o contactor interno se abra quando o EV estiver carregado. Isto desliga o EV da alimentação como se o cabo de carregamento fosse removido. |
Calibragem CP Um cabo de carregamento EV de tipo 2 contém uma linha de sinal designada «Control Pilot» (piloto de controlo - CP). É um sinal bidirecional para permitir a comunicação entre o EV e uma estação de carregamento de EV, como o EV Charging Station NS. É importante que a linha CP esteja calibrada para garantir uma comunicação adequada entre o EV e o carregador. Toque no botão «CALIBRATE» (calibrar) para iniciar a calibragem da linha CP. |
Aparece uma caixa de confirmação. Toque em «NEXT» (seguinte) se tiver a certeza de que quer voltar a calibrar a linha CP. Siga as instruções no ecrã seguinte e certifique-se de que o EV está ligado ao EV Charging Station NS. Toque em «NEXT» (seguinte) para confirmar e permitir o início da calibragem da linha CP. Aguarde até que os cálculos estejam terminados. |
Quando o processo de calibragem estiver completo, será visualizada a mensagem «Success!» (sucesso). Toque em «CLOSE» (fechar) para aplicar os novos cálculos de calibragem ou em «Reset» (reinicializar) para os reinicializar. |
Comunicação do dispositivo GX A página de definições do dispositivo GX pode ser acedida na página de Definições gerais.
Definições de Modbus TCP As definições do servidor ModbusTCP permitem ativar a lista de IP e adicionar os endereços IP dos dispositivos GX à mesma. Com a lista ativada, apenas os endereços IP adicionados podem comunicar com o EV Charging Station NS. Por razões de segurança, é recomendável ativar a lista de TCP e adicionar apenas os dispositivos GX que devem comunicar com o EV Charging Station NS. Isto também pode ser um requisito dos operadores de rede elétrica nalguns países.
Data e Hora
Preço da energia por kWh
Reinicialização do sistema
5.2.7. Programador
Se o modo de carregamento estiver definido como «Scheduled» (programado) na página de visão geral, o EV Charging Station NS vai ser carregado nos horários definidos nesta secção.
Na página de configuração da cena programada, pode definir as seguintes condições. As condições temporais são expressas no formato 24 h.
Depois de definir as suas preferências, toque no botão «SAVE NEW SCHEDULE» (guardar novo programa) para o adicionar ao programador ou «CANCEL» (cancelar) se não quiser criar o novo programa. |
O programa recém-criado vai ser adicionado à lista do programador. A partir daqui, os programas individuais podem ser ativados ou desativados, alterados ou eliminados.
5.2.8. Anel Luminoso
O anel luminoso que rodeia a tomada do cabo de carregamento na parte frontal do EV Charging Station NS mostra o que está a fazer num relance.
Existem vários modos de iluminação e definições de luminosidade a escolher para representar o estado do EV Charging Station NS:
Definições de anel luminoso: O anel luminoso do EV Charging Station NS pode ser personalizado em cada um dos seus modos de estado, conforme indicado acima.
5.2.9. Acesso
Credenciais de acesso ao site Esta página permite alterar as credenciais de acesso da página de Internet do EV Charging Station NS. Por razões de segurança, é recomendável alterar as credenciais predefinidas.
5.2.10. Repor definições por defeito
É possível fazer a reinicialização de fábrica do EV Charging Station NS através da VictronConnect. Tenha em conta que este processo repõe todas as definições para os seus valores iniciais e requer que a primeira configuração (consulte a secção Configuração para obter mais detalhes) seja executada novamente.
Para aceder à opção Repor predefinições, toque no ícone de três pontos verticais na página Definições e toque em «Reset to defaults» (repor predefinições).
Vai aparecer uma janela emergente de confirmação «Restore device?» (reinicializar dispositivo). Toque em «YES» (sim) para continuar a repor as predefinições do dispositivo. |
5.3. Configuração e funcionamento do dispositivo GX
5.3.1. Ativação Modbus TCP
A EV Charging Station NS comunica com o dispositivo GX através do Modbus TCP. Isto deve ser ativado primeiro no dispositivo GX, sendo um passo obrigatório.
No dispositivo GX, aceda a Definições → Serviços → Modbus TCP e ative o Modbus TCP. |
Ative a estação de carregamento no menu Modbus TCP/UDP
Este passo só é necessário se for um EV Charging Station NS que ainda não tenha sido ligado ao dispositivo GX E o dispositivo GX tiver a versão de firmware 3,12 ou superior.
Este passo não é necessário nos dispositivos que já estavam ligados ao dispositivo GX antes de uma atualização do firmware do GX para o Venus OS 3.12. Estas unidades são ativadas automaticamente.
No dispositivo GX, aceda a Definições → Modbus TCP/UDP → Dispositivos detetados e ative a EVCS. |
5.3.2. Menu de configuração e opções
Quando o Modbus TCP tiver sido ativado, a EVCS aparece na lista de dispositivos e pode visualizar o modo atual e o estado de carregamento. |
Destaque a EVCS e carregue na barra de espaço ou no cursor para a direita para aceder ao menu seguinte e no item do menu de configuração carregue na barra de espaço novamente para aceder ao menu de configuração. Consulte a secção de configuração da EV Charging Station e Descrição para obter o significado das opções disponíveis. |
5.3.3. Menu Descrição Geral e Menu
O menu de descrição geral proporciona um botão para ativar o carregamento (iniciar) no modo manual e a seguinte informação do estado:
Corrente de carga real: A corrente de carga em A. Potência total: Potência total de todas as fases L1..L3: Potência de cada fase individual Tempo de carga: A duração de carregamento por sessão Energia carregada: Energia carregada por sessão |
Se se deslocar para baixo no menu, pode visualizar o menu Configuração e Dispositivo. Consulte a secção do menu Configuração e Opções para obter mais informação.
O último item é o menu Dispositivo, que proporciona informação adicional sobre o dispositivo, como o tipo de ligação, ID do produto, instância VRM, versão do «firmware» e número de série. Também é possível atribuir um nome personalizado à EVCS.
5.4. Repor as definições de fábrica e recuperar senha
Repor as definições de fábrica irá restaurar todas as definições do sistema com os valores predefinidos. O Configuração inicial deve então ser realizado novamente.
Pode evitar isto através de uma reposição parcial, que irá restaurar apenas o código PIN do Bluetooth e a senha do administrador. No entanto, esta opção só está disponível através do método do botão DEF.
Em caso de perda, pode recuperar a senha inicial de diferentes formas:
Repor as predefinições de fábrica a partir da «interface» Web:
Clique no botão Settings (configurações).
Clique no botão Backup & FW (cópia de segurança e «firmware»).
Clique em Repor predefinições de fábrica
Execute o Configuração inicial novamente.
Repor as predefinições de fábrica através da VictronConnect:
Abra a aplicação VictronConnect e toque em EVCS a partir da lista Os Meus Dispositivos.
Toque no ícone da roda dentada na parte superior direita do ecrã de Estado.
Toque no ícone de três pontos verticais na página Definições e escolha Repor predefinições.
Vai ser visualizado um aviso de que todas as definições serão reinicializadas como as predefinições de fábrica. Toque em SIM para repor para os valores de fábrica.
Reposição parcial e total das predefinições de fábrica utilizando o botão DEF no interior do dispositivo:
Atenção
O procedimento descrito apenas deve ser executado por pessoal qualificado, pois este processo requer que a EV Charging Station NS esteja alimentada. Os trabalhos em alta tensão são muito perigosos e podem ser fatais se forem realizados incorretamente.
Reposição parcial
Uma reposição parcial restaura unicamente a senha do administrador e o código PIN do Bluetooth; todas as outras configurações são mantidas.
Abra a unidade removendo a placa de suporte.Tenha cuidado para não tocar nas peças de elevada potência no interior da unidade. Apenas a área em redor do botão DEF é segura.
Para uma reinicialização parcial, carregue no botão DEF (consulte na imagem em Interface Web de configuração da EVCS a sua localização) durante mais de 5 s, mas menos de 15 s.
Depois de soltar o botão DEF, o anel luminoso RGB começa a piscar rapidamente em verde para indicar que a reposição parcial está em curso.
Tenha em atenção que, se o seu dispositivo móvel tiver sido emparelhado corretamente antes de repor o código PIN, continua a ser possível fazer a ligação à EVCS através da VictronConnect, desde que não esteja desemparelhada. Todos os outros dispositivos devem ser emparelhados com o código PIN predefinido, conforme descrito na secção VictronConnect Configuração, definição e utilização.
Se tiver iniciado a sessão na interface de Internet com um navegador antes da reposição parcial, a reposição da senha do administrador para esta ligação não entra em vigor enquanto não sair da interface. Todos os outros dispositivos precisam da senha predefinida impressa no autocolante no interior do dispositivo enquanto não for atribuída uma senha nova; consulte os detalhes em Menu Access (acesso).
Monte a placa de suporte no dispositivo e aperte os parafusos.
Atribuir uma senha nova do administrador; consulte os detalhes em Menu Access (acesso).
Reposição total
Abra a unidade removendo a placa de suporte. Tenha cuidado para não tocar nas peças de elevada potência no interior da unidade. Apenas a área em redor do botão DEF é segura.
Para uma reposição total, carregue no botão DEF (consulte a imagem em Interface Web de configuração da EVCS para conhecer a sua localização) durante mais de 15 s até que o anel luminoso RGB comece a piscar rapidamente em azul para indicar que a reposição total está em curso e, depois, solte o botão.
5.5. Manutenção
A EV Charging Station NS não necessita de uma manutenção específica.
