Handleiding - EV Charging Station NS
4. Systeemvoorbeeld
EVCS_NS_System_Example.svg
Het systeem toont alle beschikbare opties, meer specifiek:
  • Alle PV-types: AC PV op AC-ingang, AC PV op AC-uitgang en DC PV
  • EV Charging Station NS op AC-ingang of AC-uitgang van de omvormer/acculader
  • 1-fase of 3-fasen.
Toets
Omschrijving
A
Netvoeding PV-omvormer verbonden met de AC-ingangvan de omvormer/acculader
B
Netvoeding PV-omvormer verbonden met de AC-uitgang van de omvormer/acculader
C
Instellingen, besturing en bewaking via WiFi of Bluetooth en VictronConnect, webinterface of VRM portaal (instelling alleen via WiFi of Bluetooth)
D
EV Charging Station NS: Verbonden met de AC-ingang van de omvormer/acculader
Voor 1-fase systemen: een enkelvoudige omvormer/acculader of omvormers/acculaders, parallel geschakeld
Voor 3-fasen systemen: drie omvormer/acculaders, 3-fasen geschakeld of meerdere strings van parallel geschakelde 3-fasen eenheden
F
EV Charging Station NS: Verbonden met de AC-uitgang van de omvormer/acculader
G
Lynx Distributor: Op de accuzijde en op de systeemzijde, een positieve en negatieve rail en alle DC-zekeringen bevattend
H
Lynx Smart BMS: Bewaakt en regelt (met ingebouwde accubewaker en magneetschakelaar) de Victron Lithium Battery Smart en Lynx Distributor-zekeringen
I
Cerbo GX: Werkt als een besturings- en communicatiecentrum en schakelt remote besturing en bewaking in via het VRM-portaal en/of de VRM App Widgets, rechtstreeks toegankelijk vanuit een mobiel apparaat
J
Victron Lithium Battery Smart: Beschikbaar in 12,8 V & 25,6 V en verschillende capaciteiten. Een maximale energie-opslagcapaciteit van 102 kWh kan bereikt worden door accu's te combineren, zowel in serie-als parallel-configuraties
K
Regelaar PV-lading: Er zijn diverse MPPT-zonnelaadregelaars beschikbaar met spanningsbereiken van 75 V tot 450 V, waarmee de energieopslag kan worden aangevuld en overtollige energie in de accu van een voertuig kan worden opgeslagen.
L
Specifiek aardlekschakelaar type B (40 A voor laden bij 22 kW) voor de EV Charging Station ingang.
