Manual - EV Charging Station NS
4. Exemplo de sistema
EVCS_NS_System_Example.svg
Este sistema apresenta todas as opções disponíveis, especificamente:
  • Todos os tipos solares: PV CA na entrada CA, PV CA na saída CA e PV CC
  • EV Charging Station NS na entrada CA ou na saída CA do inversor/carregador
  • Monofásico ou trifásico
Tecla
Descrição
A
Inversor PV com injeção na rede elétrica ligado à entrada CA do inversor/carregador
B
Inversor PV com injeção na rede elétrica ligado à saída CA do inversor/carregador
C
Configuração, controlo e monitorização através de WiFi ou «Bluetooth» e VictronConnect, «interface» Web ou Portal VRM (configuração apenas através de WiFi ou «Bluetooth»)
D
EV Charging Station NS: Conectado à entrada CA do inversor/carregador
Para sistemas monofásicos: um inversor/carregador único ou inversores/carregadores ligados em paralelo
Para sistemas trifásicos: três inversores/carregadores conectados em trifásico ou várias cadeias de unidades em paralelo conectadas em trifásico
F
EV Charging Station NS: Conectado à saída CA do inversor/carregador
G
Distribuidor Lynx: No lado da bateria e no lado do sistema, com um barramento positivo e negativo e todos os fusíveis de corrente contínua (CC)
H
Lynx Smart BMS: Monitoriza e controla (com o monitor de bateria e o contactor integrados) as baterias Lithium Battery Smart da Victron e os fusíveis Lynx Distributor
I
Cerbo GX: Funciona como um centro de controlo e comunicação e permite controlar e monitorizar de forma remota com o Portal VRM e/ou os «widgets» da aplicação VRM, acessíveis diretamente a partir de um dispositivo móvel
J
Lithium Battery Smart da Victron: Disponível em 12,8 V e 25,6 V e diferentes potências. A capacidade máxima de armazenagem de energia de 102 kWh pode ser obtida através da combinação de baterias nas configurações em série e em paralelo
K
Controlador de Carga Solar: Está disponível uma variedade de controladores de carga solar MPPT com intervalos de tensão de 75 V a 450 V, o que permite completar a armazenagem de energia e guardar a energia excedente na bateria do veículo.
L
RCD do tipo B dedicado (40 A para carregamento a 22 kW) na entrada do carregador EV
