Manual – EV Charging Station NS
3. Instalare
Acest produs poate fi instalat numai de personal calificat (un electrician autorizat).
Este adecvat pentru a fi instalat pe perete sau pe stâlp (suprafață verticală). Suprafața trebuie să fie solidă și plană în toate cazurile.
Măsuri de prevenție
Atenție
  • Asigurați-vă că intrarea de curent alternativ este protejată de o siguranță sau un întrerupător de circuit magnetic de 40 A sau mai puțin. Secțiunea transversală a cablului trebuie să fie dimensionată corespunzător. Dacă sursa de alimentare de intrare de curent alternativ este evaluată la o valoare mai mică, siguranța sau disjunctorul magnetic ar trebui să fie diminuate corespunzător.
  • Este necesar un RCD extern.
  • Vă recomandăm să utilizați o sursă de alimentare protejată RCD tip B (verificați legislația locală). Asigurați-vă că RCD corespunde puterii maxime utilizate, adică utilizați o RCD de 40 A de tip B dacă încărcați de obicei cu 22 kW sau mai mică, în mod corespunzător, dacă încărcați cu mai puțină putere.
  • Secțiunea transversală recomandată a cablului este de 6 mm²/AWG 10.
  • Există un autocolant în interiorul dispozitivului care conține modelul, numărul de serie, parola WiFi și, în funcție de data de fabricație, codul unic de asociere Bluetooth. Notați parola și codul de asociere de pe eticheta internă pentru referință viitoare. Această parolă inițială poate fi folosită pentru autentificarea pe pagina web și pentru conexiunea WiFi.
  • Forța de strângere a șuruburilor de pe placa de suport trebuie să fie de 1 – 1,2 Nm.
  • Suprafața de montare trebuie să fie solidă și plană.
  • Asigurați-vă că aveți întotdeauna cea mai recentă versiune a acestui manual, care este actualizată regulat și disponibilă pe site-ul web EV Charging Station.
Pași de instalare:
  1. Decideți dacă cablul de alimentare trebuie amplasat din partea de jos sau din spate în stația de încărcare.
  2. Scoateți capacul albastru (2 șuruburi în partea de jos) de la stația de încărcare.
  3. Marcați peretele la locul unde trebuie montat folosind placa de perete sau șablonul de găurire din anexă.
  4. Realizați 3 găuri cu dibluri gata de utilizare, consultați șablonul pentru găuri din anexă.
  5. Măsurați o locație adecvată și faceți o gaură prin perete pentru cablu (când cablul principal de alimentare vine din interiorul clădirii). Reține că în cazul în care cablul intră în stația de încărcare din spate, în loc de din jos, gaura va corespunde cu șablonul pentru găuri.
  6. În funcție de direcția din care este tras cablul, de jos sau din spate, realizați gaura potrivită pentru manșonul din nylon cu o șurubelniță sau folosiți un burghiu de 28 mm și introduceți manșonul din nylon. În cazul în care cablul este tras din spate, atașați în schimb fișa de cauciuc furnizată și realizați o gaură puțin mai mică decât cablul de alimentare în aceasta, pentru a realiza o conexiune etanșă.
  7. Etichetați fiecare cablu individual și treceți prin perete, manșonul din nylon (sau fișa din cauciuc), inelul de etanșare și în stația de încărcare.
  8. Terminați capetele cablurilor cu manșoane și conectați-le la punctele relevante.
  9. Dacă aceasta este o instalație monofazată, folosiți conexiuni L1, neutru și împământare.
  10. Strângeți manșonul din nylon dacă acesta este instalat din partea de jos.
  11. Suspendați dispozitivul deasupra suportului de perete și fixați-l cu cele două șuruburi din interiorul dispozitivului.
  12. Atașați capacul albastru și fixați-l cu 2 șuruburi din partea inferioară. Asigurați-vă că este bine poziționat.
Urmăriți acest videoclip pentru instalare:
