Denna produkt får endast installeras av kvalificerad personal (utbildad eltekniker).
Den passar för väggmontering eller stolpmontering (vertikal yta). Oavsett ska ytan vara solid och platt.
Försiktighetsåtgärder
Observera
Säkerställ att AC-ingången skyddas av en säkring eller en magnetisk kretsbrytare med kapacitet för 40 A eller mindre. Kabeltvärsnittet måste vara av lämplig storlek. Om den inkommande AC-tillförseln har ett lägre värde, bör säkringen eller den magnetiska brytaren ändras i enlighet med detta.
En extern RCD krävs
Vi rekommenderar användning av en RCD typ B skyddad tillförsel (kontrollera lokala föreskrifter). Säkerställ att RCD-enheten överensstämmer med den högsta effekten som används, använd exempelvis en 40 A RCD typ B om du mestadels laddar med 22 kW eller motsvarande mindre om du laddar med lägre effekt.
Rekommenderat kabeltvärsnitt är 6 mm² / AWG 10.
Inuti enheten finns en etikett som anger modellen, serienummer, WiFi- lösenord och, beroende på tillverkningsdatumet, den unika Bluetooth-parkopplingskoden. Anteckna lösenordet och parkopplingskoden på den interna etiketten för framtida referens. Det inledande lösenordet kan användas både för inloggning på webbsidan och för WiFi-anslutning.
Skruvarna på fästplattan ska dras åt med 1-1,2 Nm.
Monteringsytan vara solid och platt.
Säkerställ att du alltid har den senaste versionen av den här manualen, som uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på webbsidan EV Charging Station.
Installationssteg:
Bestäm om strömkabeln ska gå från undersidan eller baksidan in i laddningsstationen.
Ta bort det blå höljet (två skruvar på botten) från laddningsstationen.
Markera väggen där den ska monteras genom att använda den medföljande väggskivan eller borrmallen i bilagan.
Borra tre hål med väggpluggar redo för installation, se borrmallen i bilagan.
Mät ut en passande plats och borra genom väggen för kabeln (när nätströmskabeln kommer från inifrån byggnaden). Observera att om kabeln matas in i laddningsstationen från baksidan istället för från undersidan passar hålet borrmallen.
Beroende på om kabeln dras från undersidan eller från baksidan ska du slå ut ett lämpligt hål för plastkabelförskruvningen med en skruvmejsel eller använda en 28 mm borr och föra in plaskabeltförskruvningen. Om kabeln dras från baksidan ska du fästa den medföljande gummikontakten istället och göra ett hål i den, som är lite mindre än strömkabeln, för att få en vattentät anslutning.
Märk varje enskild kabel och för den genom väggen, plastkabelförskruvningen (eller gummikontakten), isoleringsringen och in i laddningsstationen.
Avsluta kabeländarna med hylsor och anslut dem till relevanta punkter.
Använd L1, neutral- och jordanslutningar om det är en enfasinstallation.
Fäst platskabelförskruvningen om den installeras nedifrån.
Häng enheten över väggskivan och fixera den med de två skruvarna från enhetens insida.
Fäst det blå höljet och fixera det med de två skruvarna från undersidan. Säkerställ att det sitter fast ordentligt.
Se den här videon för ett installationsexempel:
