Ekrano GX [1] | |||
Tension d’alimentation | 8 - 70 VCC | ||
Consommation électrique écran allumé (luminosité à 100 %) | 6,2 W à 12 V | 6,6 W à 24 V | 7,4 W à 48 V | ||
Consommation électrique écran éteint | 2,6 W à 12 V | 3,0 W à 24 V | 3,7 W à 48 V | ||
Relais | 2 x NO/NC [2] CC jusqu’à 30 VCC : 3 A CA : 1 A, 125 VCA | ||
Ports de communication | |||
Ports VE.Direct (toujours isolés) | 3 (nombre max. de périphériques VE.Direct : 25) [7] | ||
VE.Bus (toujours isolés) | 1 bus avec 2 prises RJ45 en parallèle | ||
VE.Can 1 | Oui - isolé | ||
VE.Can 2 | Oui - non isolé | ||
Ethernet | Oui | ||
WiFi | Oui | ||
Fréquences et puissance WiFi | WiFi 2,4GHz | Portée : 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
Bluetooth Smart | Oui [3] | ||
Fréquences et puissance Bluetooth | Plage : 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Ports hôtes USB | Oui – 2 x USB-A (max. 1,5 A à 5 V combiné) | ||
Fente pour carte microSD | Oui – Cartes SDHC jusqu’à 32 Go max. | ||
IO | |||
Entrées niveau réservoir résistif | 3 [4] | ||
Entrées de détection de température | 2 [5] | ||
Entrées numériques | 2 [6] | ||
Affichage | |||
Résolution de l’écran | 1024 x 600 pixels | ||
Luminosité maximale du rétroéclairage de l’écran | 1000 cd/m2 | ||
Variation du rétroéclairage | Oui - dynamique via le capteur de lumière ambiante intégré ou manuellement via la console à distance Avec minuterie pour mise en marche/arrêt automatiques | ||
Bouton marche/arrêt tactile | Oui - bouton encastré à l’arrière (empêche toute utilisation non autorisée) | ||
Dimensions | |||
Dimensions extérieures (h x l x p) | 124 x 187 x 29,8 mm (sans connecteurs ni accessoires de montage) | ||
Plage de température de fonctionnement | De -20 à +50 °C | ||
Autre | |||
Montage | Montage encastré sur panneau ou montage sur panneau à trous borgnes avec les accessoires de montage inclus | ||
Avertisseur sonore | Oui | ||
Degré de protection | Avant : IP54 (en cas d’installation sur support en acier) - IP31 (en cas d’installation avec ressorts) Arrière : IP21 | ||
Normes | |||
Sécurité | CEI 62368-1 | ||
CEM | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobile | ECE R10-6 |
[1] Pour plus d’informations sur l’Ekrano GX, veuillez consulter la page de la gamme de produits GX de Victron.
[2] Actuellement, le relais 1 peut être utilisé pour la programmation en tant que relais d’alarme, démarrage/arrêt du générateur, pompe de réservoir, relais à contrôle de température ou fonctionnement manuel. Le relais 2 peut être programmé comme relais à contrôle de température ou pour le fonctionnement manuel dans le menu Relais du dispositif GX (nécessite le micrologiciel 2.80 ou version ultérieure).
[3] La fonctionnalité Bluetooth est destinée à faciliter la connexion initiale et la configuration réseau. Il est impossible de connecter d’autres produits Victron par Bluetooth (par exemple, les contrôleurs de charge SmartSolar).
[4] Les entrées du niveau du réservoir sont résistives et elles devront être connectées à un émetteur de jauge résistif. Victron ne fournit pas d’émetteurs de jauge. Les ports de niveau du réservoir peuvent être configurés pour être compatibles avec des indicateurs de niveau de réservoir de type européen (0 – 180 Ohm), ou américain (240 – 30 Ohm).
[5] L’Ekrano GX comporte 2 entrées de température. Elles peuvent être utilisées pour mesurer et surveiller toutes sortes de températures. Les émetteurs de température ne sont pas inclus. La sonde requise est la ASS000001000 - Sonde de température QUA/PMP/Venus GX. (Notez qu’il s’agit d’un autre appareil que l’accessoire de température BMV.) La plage de température est comprise entre -20 °C et 70 °C. Dans les faits, la sonde peut mesurer jusqu’à 100 °C, mais elle n’est pas conçue pour résister à des températures supérieures à 70 °C à long terme. Notez qu’il s’agit d’une sonde de température brute, qui n’est pas étalonnée. Un écart de +/- 2 °C est à prévoir.
[6] Les entrées numériques peuvent être utilisées pour la surveillance des alarmes d’ouverture/fermeture, par exemple de portes, ou d’alarmes d’incendie ou de cale, et peuvent également être utilisées pour le comptage d’impulsions. Voir le manuel du produit pour les spécifications électriques des entrées numériques.
[7] Le maximum indiqué dans le tableau ci-dessus est le total des périphériques VE.Direct connectés tels que les contrôleurs de charge solaire MPPT. Il additionne tous les appareils connectés directement et ceux connectés par USB. La limite est principalement liée à la puissance de traitement du processeur. Notez qu’il existe également une limite à l’autre type d’appareils dont plusieurs sont souvent connectés : les convertisseurs PV. Jusqu’à trois ou quatre convertisseurs triphasés peuvent être surveillés sur un CCGX. Les processeurs plus puissants peuvent surveiller davantage d’appareils.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE : Par la présente, Victron Energy B.V. déclare que le Ekrano GX est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://ve3.nl/7o.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION PSTI DU ROYAUME-UNI : Nous, Victron Energy B.V., certifions que notre produit Ekrano GX est conforme aux exigences de sécurité décrites dans l’annexe 1 de la réglementation « Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 » (réglementation de 2023 sur la sécurité des produits et l’infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents)). La déclaration de conformité officielle peut être téléchargée à l’adresse suivante : https://ve3.nl/7o.
