Ekrano GX [1] | |||
Napięcie zasilania | 8 - 70 VDC | ||
Wyświetlacz poboru mocy włączony (jasność 100 %) | 6,2 W przy 12 V | 6,6 W przy 24 V | 7,4 W przy 48 V | ||
Wyświetlacz poboru mocy wyłączony | 2,6 W 12 V | 3,0 W przy 24 V | 3,7 W przy 48 V | ||
Przekaźnik | 2 x NO/NC [2] DC do 30 VDC: 3A AC: 1 A, 125 VAC | ||
Gniazda komunikacyjne | |||
Gniazda VE.Direct (zawsze izolowane) | 3 (maks. możliwa ilość urządzeń VE.Direct: 25) [7] | ||
VE.Bus (zawsze izolowane) | 1 magistrala z 2 równoległymi gniazdami RJ45 | ||
VE.Can 1 | Tak - izolowana | ||
VE.Can 2 | Tak - nieizolowana | ||
Ethernet | Tak | ||
WiFi | Tak | ||
Częstotliwości i moc WiFi | WiFi 2,4 GHz | Zakres: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
Bluetooth Smart | Tak [3] | ||
Częstotliwości i moc Bluetooth | Zakres: 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Porty hosta USB | Tak – 2 x USB-A (maks. 1,5 A przy 5 V łącznie) | ||
Gniazdo karty microSD | Tak – karty SDHC o pojemności maks. 32 GB | ||
IO | |||
Wejścia poziomu w zbiorniku rezystancyjnym | 3 [4] | ||
Wejścia czujnika temperatury | 2 [5] | ||
Wejścia cyfrowe | 2 [6] | ||
Wyświetlacz | |||
Rozdzielczość wyświetlacza | 1024 x 600 pikseli | ||
Maks. jasność podświetlenia wyświetlacza | 1000cd/m2 | ||
Przyciemnianie podświetlenia | Tak – dynamiczne dzięki wbudowanemu czujnikowi światła otoczenia lub ręcznie za pomocą Konsoli Zdalnej Z programatorem czasowym do automatycznego włączania/wyłączania | ||
Przycisk dotykowy włączania/wyłączania | Tak – wgłębiony przycisk z tyłu (zabezpiecza przed przypadkowym użyciem) | ||
Wymiary | |||
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | 124 x 187 x 29,8 mm | 4,88 x 7,36 x 1,17 cala (bez złączy i akcesoriów montażowych) | ||
Zakres temperatury roboczej | od –20 do +50 °C | ||
Inne | |||
Montaż | Zintegrowany z panelem montaż powierzchniowy lub montaż w otworze nieprzelotowym z dołączonymi akcesoriami montażowymi | ||
Brzęczyk | Tak | ||
Klasa ochrony | Przód: IP54 (po zamontowaniu na stalowym wsporniku) - IP31 (po zamontowaniu za pomocą sprężyn) Tył: IP21 | ||
Normy | |||
Bezpieczeństwo | IEC 62368-1 | ||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Samochodowy | ECE R10-6 |
(1) Dokładniejsze informacje na temat Ekrano GX podano na stronie asortymentu produktów Victron GX.
[2] Obecnie Przekaźnik 1 można zaprogramować jako przekaźnik alarmowy, do uruchamiania/zatrzymywania generatora, pompy zbiornika, jako przekaźnik sterowany temperaturą lub można sterować nim ręcznie. Przekaźnik 2 można zaprogramować jako przekaźnik sterowany temperaturą lub można sterować nim ręcznie w menu Przekaźnik urządzenia GX (wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 2.80 lub nowszej).
[3] Funkcja Bluetooth ma służyć pomocą we wstępnym połączeniu i konfiguracji sieci. Nie można używać Bluetooth do łączenia się z innymi produktami Victron (np. kontrolerami ładowania SmartSolar).
[4] Wejścia poziomu w zbiorniku są rezystancyjne i powinny być podłączone do rezystancyjnego czujnika poziomu zbiornika. W ofercie firmy Victron nie ma nadajników zbiorników. Każdy z portów poziomu zbiornika można skonfigurować do pracy z europejskimi (0–180 omów) lub amerykańskimi nadajnikami poziomu w zbiornikach (240 - 30 omów).
[5] Ekrano GX posiada 2 wejścia temperaturowe. Można ich używać do pomiaru i monitorowania wszelkiego rodzaju wejść temperaturowych. Nadajniki temperatury nie wchodzą w skład zestawu. Wymaganym czujnikiem jest ASS000001000 - Czujnik temperatury QUA/PMP/Venus GX. (Należy pamiętać, że różni się on od miernika temperatury BMV.). Zakres temperatur wynosi od -20 °C do +70 °C. W istocie może mierzyć temperaturę do 100 °C, ale czujnik nie jest przystosowany do długotrwałej pracy w temperaturze powyżej 70 °C. Należy pamiętać, że czujnik temperatury nie jest skalibrowany. Należy spodziewać się odchylenia +/- 2 °C.
[6] Wejścia cyfrowe można wykorzystać do monitorowania stanu otwarcia/zamknięcia alarmów, na przykład drzwi, alarmów pożarowych lub zęzowych, a także można je wykorzystać do zliczania impulsów. Dane elektryczne wejść cyfrowych podano w instrukcji obsługi urządzenia.
(7) Maksymalna liczba podana w powyższej tabeli to łączna liczba podłączonych urządzeń VE.Direct, np. kontrolerów ładowania solarnego MPPT. Wartość całkowita razem oznacza wszystkie bezpośrednio podłączone urządzenia oraz urządzenia podłączone przez USB. Ograniczenie wynika głównie z mocy obliczeniowej procesora. Należy pamiętać, że istnieje również ograniczenie dotyczące innych typów urządzeń, których często wiele jest podłączonych: Falowniki PV. Za pomocą CCGX można zazwyczaj monitorować nawet trzy lub cztery falowniki trójfazowych. Urządzenia z procesorami o większej mocy mogą monitorować większą ilość falowników.
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE: Niniejszym firma Victron Energy B.V. oświadcza, że urządzenie Ekrano GX jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://ve3.nl/7o.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z UK PSTI: My, Victron Energy B.V., potwierdzamy, że nasz produkt Ekrano GX jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Załączniku 1 do Rozporządzenia PTSI 2023 (O bezpieczeństwie produktów i infrastrukturze telekomunikacyjnej (wymogi bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów podłączanych)). Oficjalną deklarację zgodności można pobrać ze strony https://ve3.nl/7o.
