Ekrano GX [1] | |||
Versorgungsspannung | 8–70 VDC | ||
Anzeige der Leistungsaufnahme ein (100 % Helligkeit) | 6,2 W mit 12 V | 6,6 W mit 24 V | 7,4 W mit 48 V | ||
Anzeige der Leistungsaufnahme aus | 2,6 W mit 12 V | 3,0 W mit 24 V | 3,7 W mit 48 V | ||
Relais | 2 x NO/NC [2] Gleichstrom bis zu 30 VDC: 3 A Wechselstrom: 1 A, 125 VAC | ||
Schnittstellen | |||
VE.Direct-Anschlüsse (immer isoliert) | 3 (max. mögliche VE Direct-Geräte: 25) [7] | ||
VE.Bus (immer isoliert) | 1 Bus mit 2 parallel geschalteten RJ45-Buchsen | ||
VE.Can 1 | Ja – isoliert | ||
VE.Can 2 | Ja – nicht isoliert | ||
Ethernet | Ja | ||
WLAN | Ja | ||
WLAN-Frequenzen und -Leistung | 2,4 GHz WLAN | Bereich: 2,412–2,462 GHz | 88,1 mW | ||
Bluetooth Smart | Ja [3] | ||
Bluetooth-Frequenzen und -Leistung | Bereich: 2,402–2,48 GHz | 5,2 mW | ||
USB-Kommunikationsanschlüsse | Ja – 2 x USB-A (max. 1,5 A mit 5 V kombiniert) | ||
MicroSD-Kartensteckplatz | Ja – SDHC-Karten bis zu max. 32 GB | ||
IO | |||
Resistive Tankpegeleingänge | 3 [4] | ||
Temperatursensoreingänge | 2 [5] | ||
Digitale Eingänge | 2 [6] | ||
Display | |||
Displayauflösung | 1024 x 600 Pixel | ||
Display max. Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung | 1000 cd/m2 | ||
Dimmen der Hintergrundbeleuchtung | Ja – dynamisch über den integrierten Umgebungslichtsensor oder manuell über die Remote Console Mit Timer für automatisches Ein-/Ausschalten | ||
Ein/Ausschalten durch Berühren der Taste | Ja – versenkte Taste auf der Rückseite (verhindert unbefugte Benutzung) | ||
Maße | |||
Äußere Maße (H x B x T) | 124 x 187 x 29,8 mm | 4,88 x 7,36 x 1,17 Zoll (ohne Steckverbinder und Montagezubehör) | ||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +50℃ | ||
Sonstiges | |||
Montage | In das Paneel integrierte flächenbündige Montage oder Blindlochmontage mit mitgeliefertem Montagezubehör | ||
Akustischer Alarm | Ja | ||
Schutzklasse | Vorderseite: IP54 (bei Montage mit Stahlhalterung) – IP31 (bei Montage mit Federn) Rückseite: IP21 | ||
Normen | |||
Sicherheit | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobilbranche | ECE R10-6 |
[1] Für weitere Informationen über den Ekrano GX besuchen Sie bitte die Victron GX-Produktseite.
[2] Derzeit kann das Relais 1 als Alarmrelais, Generator Start/Stopp, Tankpumpe, temperaturgesteuertes Relais oder für den manuellen Betrieb programmiert werden. Relais 2 kann als temperaturgesteuertes Relais oder für den manuellen Betrieb im Relais-Menü des GX programmiert werden (erfordert Firmware 2.80 oder höher).
(3) Die Bluetooth-Funktion dient zur Unterstützung beim ersten Anschluss und bei der Netzwerkkonfiguration. Sie können keine Bluetooth-Verbindung zu anderen Victron-Produkten (z. B. SmartSolar-Laderegler) herstellen.
[4] Die Tankfüllstandseingänge sind resistiv und sollten an einen resistiven Tanksender angeschlossen werden. Victron beliefert keine Tanksender. Die Tankfüllstandsanschlüsse können jeweils so konfiguriert werden, dass sie entweder mit europäischen (0 - 180 Ohm) oder US-amerikanischen Tanksendern (240 - 30 Ohm) arbeiten.
[5] Der Ekrano GX verfügt über 2 Temperatureingänge. Sie können zur Messung und Überwachung aller Arten von Temperaturen verwendet werden. Temperatursender sind nicht enthalten. Der erforderliche Sensor ist ASS000001000 - Temperatursensor QUA/PMP/Venus GX. (Beachten Sie, dass dies anders ist als das BMV-Temperaturzubehör). Der Temperaturbereich beträgt -20 °C bis +70 °C. Er kann zwar bis zu 100 °C messen, aber der Sensor ist nicht dafür ausgelegt, Temperaturen über 70 °C dauerhaft standzuhalten. Beachten Sie, dass dies ein grober Temperatursensor ist, der nicht kalibriert ist. Eine Abweichung von +/- 2 °C ist zu erwarten.
[6] Die digitalen Eingänge können zur Überwachung von Alarmen, wie z. B. Türen, Feuer- oder Bilgenalarmen, verwendet werden und können auch zur Impulszählung eingesetzt werden. Die elektrischen Spezifikationen der digitalen Eingänge finden Sie im Produkthandbuch.
[7] Das in der obigen Tabelle aufgeführte Maximum ist die Summe der angeschlossenen VE.Direct-Geräte wie MPPT-Solarladeregler. Gesamt bedeutet alle direkt angeschlossenen Geräte plus die über USB angeschlossenen Geräte. Der Grenzwert wird hauptsächlich durch die CPU-Verarbeitungsleistung bestimmt. Beachten Sie, dass es auch einen Grenzwert für die anderen Gerätetypen gibt, von denen oft mehrere angeschlossen sind: PV-Wechselrichter. An einem CCGX können typischerweise bis zu drei oder vier dreiphasige Wechselrichter überwacht werden. CPU-Geräte mit höherer Leistung können mehr überwachen.
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass das Ekrano GX mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://ve3.nl/7o.
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt Ekrano GX den Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der „The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) von 2023). Die offizielle Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter https://ve3.nl/7o.
