Ekrano GX [1] | |||
Tensione di alimentazione | 8 - 70 VCC | ||
Display dell'assorbimento di energia acceso (100 % di luminosità) | 6,2 W @ 12 V | 6,6 W @ 24 V |7,4 W @ 48 V | ||
Display dell'assorbimento di energia spento | 2,6 W 12 V | 3,0 W @ 24 V | 3,7 W @ 48 V | ||
Relè | 2 x NO/NC [2] CC fino a 30 VCC: 3 A CA: 1 A, 125 VCA | ||
Porte di comunicazione | |||
Porte VE.Direct (sempre isolate) | 3 (num. max. disp. VE.Direct consentito: 25) [7] | ||
VE.Bus (sempre isolato) | 1 bus con 2 prese RJ45 in parallelo | ||
VE.Can 1 | Sì - isolato | ||
VE.Can 2 | Sì - non isolato | ||
Ethernet | Sì | ||
WiFi | Sì | ||
Frequenze e potenza del WiFi | 2,4 GHz WiFi | Intervallo: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
Bluetooth Smart | Sì [3] | ||
Frequenze e potenza del Bluetooth | Portata: 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Porte Host USB | Sì - 2 x USB-A (max. 1,5 A@5 V combinati) | ||
Slot per scheda MicroSD | Sì - Schede SDHC fino a un massimo di 32 GB | ||
IO | |||
Ingressi livello del serbatoio resistivi | 3 [4] | ||
Ingressi rilevamento temperatura | 2 [5] | ||
Ingressi digitali | 2 [6] | ||
Display | |||
Risoluzione display | 1024 x 600 pixel | ||
Luminosità max retroilluminazione display | 1000 cd/m2 | ||
Attenuazione retroilluminazione | Sì - dinamica tramite il sensore di luce ambientale integrato o manuale tramite la Consolle remota Con timer per on/off automatico | ||
Interruttore touch di accensione/spegnimento | Sì - pulsante incassato sul retro (impedisce l'uso non autorizzato) | ||
Dimensioni | |||
Dimensioni (a x l x p) | 124 x 187 x 29,8 mm | 4,88 x 7,36 x 1,17 pollici (senza connettori e accessori di montaggio) | ||
Intervallo temperatura di esercizio | da -20 a +50 ºC | ||
Altro | |||
Montaggio | Montaggio ad incasso a filo o a foro cieco integrato nel pannello e accessori di montaggio in dotazione | ||
Cicalino | Sì | ||
Categoria protezione | Frontale: IP54 (se installato con staffa in acciaio) - IP31 (se installato con molle) Retro: IP21 | ||
Normative | |||
Sicurezza | IEC 62368-1 | ||
Compatibilità elettromagnetica | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Settore automobilistico | ECE R10-6 |
[1] Per informazioni più dettagliate sull’Ekrano GX, visitare la pagina della gamma di prodotti Victron GX.
[2] Attualmente, il Relè 1 può essere utilizzato per la programmazione come relè di allarme, avvio/arresto del generatore, pompa del serbatoio, relè termocondizionato o funzionamento manuale. Il Relè 2 può essere programmato come relè termocondizionato o per il funzionamento manuale nel menu Relè del GX (richiede il firmware 2.80 o successivo).
[3] La funzionalità Bluetooth deve essere utilizzata per agevolare la connessione iniziale e la configurazione della rete. Non è possibile utilizzare il Bluetooth per connettersi ad altri prodotti Victron (ad esempio i regolatori di carica SmartSolar).
[4] Gli ingressi del livello del serbatoio sono resistivi e devono essere collegati a un trasmettitore resistivo del serbatoio. Victron non fornisce trasmettitori del serbatoio. Ogni porta del livello del serbatoio può essere configurata per funzionare con trasmettitori del serbatoio europei (0 - 180 Ohm) o statunitensi (240 - 30 Ohm).
[5] L’Ekrano GX dispone di 2 ingressi di temperatura. Possono essere utilizzati per misurare e monitorare tutti i tipi di temperatura. I trasmettitori di temperatura non sono compresi. Il sensore richiesto è ASS000001000 - Sensore di temperatura QUA/PMP/Venus GX. (Tenere presente che è diverso dall’accessorio per la temperatura del BMV). L'intervallo di temperatura è compreso tra -20 ºC e +70 ºC. In realtà è in grado di misurare fino a 100 °C, ma il sensore non è progettato per resistere a lungo a temperature superiori ai 70 °C. Tenere conto che si tratta di un sensore di temperatura generico e non calibrato. È prevedibile una deviazione di +/- 2 ºC.
[6] Gli ingressi digitali possono essere utilizzati per il monitoraggio aperto/chiuso degli allarmi, ad esempio delle porte, degli allarmi antincendio o di sentina e possono essere utilizzati anche per il conteggio degli impulsi. Per le specifiche elettriche degli ingressi digitali, consultare il manuale del prodotto.
[7] Il numero massimo indicato nella tabella precedente è il totale dei dispositivi VE.Direct collegati, come i regolatori di carica solare MPPT. Totale significa tutti i dispositivi collegati direttamente, più i dispositivi collegati tramite USB. Il limite dipende soprattutto dalla potenza di elaborazione della CPU. Tenere presente che esiste anche un limite per altri tipi di dispositivi, che spesso sono collegati: Inverter FV. Con un CCGX generalmente si possono monitorare fino a tre o quattro inverter trifase. CPU più potenti ne possono monitorare di più.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA: Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che il Ekrano GX è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://ve3.nl/7o.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il suo prodotto, il Ekrano GX, soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) regolamento 2023). La Dichiarazione di Conformità ufficiale può essere scaricata da https://ve3.nl/7o.
