Manual del contador de energía
2. Instalación y configuración
2.1. Cableado CA
2.1.1. Opciones de configuración
La opción de configuración del contador de red, el inversor FV, el generador o el contador CA se ajusta en el dispositivo GX. Para más información sobre la configuración del dispositivo GX, véase el capítulo Configuración del dispositivo GX. Esta selección afectará a la forma de conectar el sistema y a cómo se muestra en la pantalla la información recibida del contador.
Véanse las diferentes opciones de cableado en los siguientes diagramas. Observe que siempre que aparezca la palabra “Fusible” en los diagramas, debe usarse un fusible de 315 mA, si así lo exige la normativa local.
2.1.2. Ejemplos de sistema
Diagramas de ejemplo
EM24_ethernet_AC_Wiring_Grid_Meter.svg
Cableado trifásico EM24
Cuando se usa para medir un inversor FV, los terminales 1, 4 y 7 deben estar frente al inversor FV para garantizar la correcta dirección de la corriente y la energía.
Una fase, una función
EM24_ethernet_AC_Wiring_Grid_Meter_1phase.svg
EM24 conectado a un contador de red de función única monofásica
Observe el puente entre los terminales 1 y 4. Esta conexión no es necesaria si tiene la versión AV2 del sensor.
Los diagramas muestran el cableado cuando se usa como un contador de red.
Para medir un inversor FV monofásico en un sistema trifásico, conecte las tres fases a los terminales de fase de la red (3, 6 y 9). Ahora puede elegir en qué fase quiere tener el inversor FV, conectando la línea L1 del inversor FV al terminal 1, 4 ó 7.
Una fase, dos funciones
La Ethernet EM24 no es compatible con la función doble. Si desea usar un contador trifásico en una instalación monofásica para medir la red en una entrada y la salida del inversor FV en otra fase, le sugerimos que use el EM540 o dos contadores monofásicos.
Selector frontal
Cambie el selector frontal para que no esté en el estado bloqueado. Esto permite que el dispositivo GX lo configure automáticamente. El selector frontal está situado al lado de la pantalla como se indica en la imagen anterior.
2.2. Configuración del dispositivo GX
Una vez correctamente conectado y encendido, el contador podrá verse en el dispositivo GX en el menú de Ajustes → Contadores:
Un solo contador en el menú de Contadores
Dos contadores en el menú de Contadores
Tras seleccionar el contador, tiene que fijar la Función y el Tipo de fase. Pulse la barra de espacio o el botón derecho del ratón para llegar al menú de Función y Tipo de fase.
Para el ET112, solo se muestra la opción de monofásica.
En función de la aplicación, la función se fija aquí.
Seleccione Función o Tipo de fase y pulse la barra de espacio para hacer cambios:
Elija la Función según la aplicación.
Menú de selección para tipo de fase monofásica o multifásica
Configuración de los modos función única monofásica y función dual monofásica
EMXX_Single_Function.svg
Función única monofásica
EMXX_Dual_Function.svg
Función dual monofásica para medir la red en L1 y un inversor FV en L2. Tenga en cuenta que esto sólo es de aplicación al EM540 y al ET340.
Una vez hechos todos los ajustes, el contador aparece con los datos pertinentes en la lista de dispositivos del dispositivo GX:
Contador configurado para medir cargas CA en la salida CA del inversor/cargador
O configurado para medir el consumo de energía desde la red.
Pulse el botón derecho o la barra de espacio para ver el resumen del contador con todos los datos pertinentes sobre consumo de energía y su generación en todas las fases. Al final del menú, se puede definir la función del contador mediante el menú de Configuración. Los datos utilizados para la comunicación pueden leerse a través del menú del Dispositivo. Allí también puede elegir un nombre personalizado para el contador:
Página de resumen detallado del contador de red trifásico
Tenga siempre la información de todos los detalles, al segundo
Configuración de nombre personalizado
Cambio rápido de funciones
