Konfigureringsalternativet för antingen nätmätare, solcellsväxelriktare, generator eller AC-mätare i inställt i GX-enheten. Se avsnittet Konfigurering av GX-enhet för detaljer om konfigurering av GX-enhet. Detta val påverkar hur systemet ska kopplas och hur informationen som mottas från mätare visas på skärmen.
Se diagrammen nedan för de olika kopplingsalternativen: Observera att överallt där ordet ”Säkring” förekommer i diagrammen ska en säkring på 315 mA användas, om så krävs enligt lokala föreskrifter.
EM24 trefaskoppling
Notera
När den används för att mäta en solcellsväxelriktare ska terminaler 1, 4 och 7 vändas mot solcellsväxelriktaren för att säkerställa en korrekt riktning av ström och effekt.
Enfas, en funktion
EM24 ansluten som en enfas, enfunktionsmätare
Observera bygeln mellan terminalerna 1 och 4. Du behöver inte den kopplingen om du har AV2-versionen av sensorn.
Diagrammen visar kopplingen när den används som en nätmätare.
För att mäta en enfas-solcellsväxelriktare i ett trefassystem ska du koppla alla trefaser till nätets fasterminaler (3, 6 och 9). Du kan nu välja vilken fas du vill ha solcellsväxelriktaren på genom att koppla L1-linjen på solcellsväxelriktaren till terminal 1, 4 eller 7.
Enfas, dubbel funktion
EM24 Ethernet stödjer inte dubbel funktion. Om du vill använda en trefasmätare i en enfasinstalltion för att mäta nätet i en ingångs- och solcellsväxelriktarutgång på en annan fas föreslår vi att du använder EM540 eller två enfasmätare.
Frontväljare
Ändra frontväljaren så att den inte är i låst läge. Det gör det möjligt att automatiskt konfigurera den med GX-enheten. Frontväljaren är placerad bredvid skärmen så som visas på bilden ovan.
Efter att den har anslutits och försetts med ström visas mätaren (mätarna) på GX-enheten i menyn ”Inställningar → Energimätare.
![]() Enskild energimätare i menyn för energimätare | ![]() Två energimätare i menyn för energimätare |
Efter att du har valt en energimätare måste du ställa in vilken Roll och Fastyp. Tryck på mellanslagstangenten eller högerklicka för att komma till menyn för Fastyp och Roll.
![]() För ET112 visas endast enfasalternativet. | ![]() Beroende på tillämpningen ställs rollen in här |
Välj antingen Roll eller Fastyp och tryck på mellanslagstangenten för att göra ändringar:
![]() Välj rollen i enlighet med vilken tillämpning som ska göras | ![]() Valmeny för enfas- och flerfastyp |
Inställning av lägen för enfas, en funktion och enfas, dubbelfunktion:
Enfas, en funktion | Enfas, dubbel funktion för att mäta nätet på L1 och solcellsväxelriktare på L2. Obs: detta gäller endast för EM540 och ET340. |
Efter att alla inställningar har gjorts visas nu energimätaren med relevant data i enhetslistan för GX-enheten.
![]() Energimätare inställd för att mäta AC-belastningar på växelriktare/laddaren AC-utgång. | ![]() Eller konfigurerad för att mäta energiförbrukning från nätet |
Högerklicka eller tryck på mellanslagstangenten för att komma till översikten för energimätaren med all relevant data om energiförbrukning och dess generering i alla faser. Längst ner i menyn kan energimätarens roll ställas i via inställningsmenyn. Datan som används för kommunikation kan läsas ut via enhetsmenyn. Du kan även ställa in ett anpassat namn för energimätaren där:
![]() Detaljerad översiktssida för en nätmätare i trefas | ![]() Håll dig alltid informerad om alla detaljer, på sekunden |
![]() Konfigurering av anpassat namn | ![]() Ändra roller snabbt |
