Siga as instruções nos manuais de cada componente para a sua correta instalação.
Ao instalar um sistema de armazenagem de energia de fase única num sistema com uma ligaçãotrifásica à rede elétrica, certifique-se de instalar o sistema de armazenagem de energia na fase um, L1.
Carregamento com compensação de temperatura
Multi, MultiPlus, MultiGrid ou Quattro
Ligue o sensor de temperatura fornecido com o dispositivo. No caso de instalações com várias unidades em paralelo e/ou configurações bifásicas ou trifásicas, o fio sensor de temperatura pode ser ligado a qualquer unidade do sistema. Para mais informações, consultar Sistemas VE.Bus paralelos e trifásicos.
O Multi irá, é claro, utilizar a temperatura medida da bateria para carregamento com compensação de temperatura. Irá também fazer isto ao carregar com energia proveniente de um inversor fotovoltaico ligado à rede, esteja ligado à rede elétrica, ou - no caso de uma falha na rede - à energia solar proveniente de um inversor fotovoltaico ligado à rede quando este inversor estiver ligado à saída.
Carregadores solares
Os carregadores solares irão utilizar automaticamente as informações do Multi ou do Quattro também para carregamento com compensação de temperatura. Tanto os carregadores solares VE.Direct como VE.Can.
Cablagem do sensor de tensão
Multi, MultiPlus, Multi Grid e Quattros: ligue o sensor de tensão de acordo com as instruções do manual.
Carregadores solares VE.Direct: não há opção de sensor de tensão: não é utilizado um sensor de tensão
VE.Can carregadores solares: ligue o cabo do sensor de tensão a um dos carregadores solares em cada grupo de «sincronização».
