(Nota: Todas as tensões absolutas mencionadas no exemplo abaixo referem-se a um sistema de 12 V. As tensões devem ser multiplicadas por x2 ou x4 para um sistema de 24 V ou 48 V, respetivamente.)
Rede presente
Quando houver menos energia fotovoltaica disponível do que a necessária para alimentar as cargas (à noite, por exemplo), a energia armazenada na bateria será utilizada para alimentar as cargas. Isto irá se manter até que a bateria se esgote (ou seja, tenha atingido o mínimo de % definida pelo utilizador).
Quando a energia da rede está disponível, qualquer um dos três parâmetros a seguir irá informar o sistema que o armazenamento da bateria esgotou-se:
Estado de carga da bateria: O estado de carga mínimo conforme configurado no CCGX foi atingido. Quando definido para 60 %, toda a capacidade entre 60 % e 100 % será utilizada para otimizar o autoconsumo. E 0 % a 60 % serão utilizados em caso de queda de energia. Observe que o parâmetro do estado de carga mínimo - conforme configurado no CCGX - pode ser alterado diariamente pelo Algoritmo do BatteryLife.
Tensão da bateria. Consultar a secção Corte dinâmico, mais abaixo.
VE.Bus BMS Victron
BMS ativado para CAN-bus de terceiros
Queda de rede
Quando não existe energia da rede disponível e o sistema está no modo inversor, os seguintes parâmetros controlam a profundidade da descarga:
Corte dinâmico
O sinal de célula baixa do VE.Bus BMS ainda está ativo
Os sinais de células baixas de BMS ativados para CAN-bus de terceiros são ignorados. O sistema depende da proteção automática dentro das células de lítio para ativar.
E sobre o modo de Sustentação?
As tensões de Sustentação não produzem efeito quando o sistema para de descarregar a bateria: a Sustentação é ativada apenas depois de a bateria ter sido marcada como vazia. Consulte a secção Sustentação abaixo para obter mais informação.
Qual a função do BatteryLife?
A função BatteryLife evita que um prejudicial «estado de carga da bateria fraca» continue por um longo período de tempo. Por exemplo, no inverno, se não houver energia fotovoltaica suficiente disponível para substituir a energia da bateria armazenada que é consumida todos os dias, sem a função BatteryLife, o estado da carga da bateria irá cair para o seu limite inferior e permanecer nesse nível ou próximo - e a bateria irá falhar continuamente em ficar completamente carregada.
O BatteryLife tenta garantir que a bateria seja sempre recarregada com 100 % de estado da carga - todos os dias. É assim que funciona:
Durante os períodos de mau tempo, quando a energia solar é reduzida, o BatteryLife aumentará dinamicamente o limite inferior do estado da carga que foi definido. Isto tem o efeito de tornar disponível menos energia para consumo. Aumenta este nível em 5 % a cada dia até que a energia que o sistema consome das baterias durante um período de 24 horas corresponda à energia que está a ser substituída. O objetivo é que a bateria funcione com 100 % de estado da carga ou próximo.
Quando as condições meteorológicas alteram e torna-se disponível mais energia solar, o sistema irá mais uma vez reduzir o limite inferior do estado da carga, diariamente, disponibilizando mais capacidade da bateria para utilização (eventualmente irá regressar ao limite predefinido pelo utilizador) - enquanto ainda garante que o estado da carga da bateria termina a cada dia em 100 % ou próximo.
A capacidade desta função torna-se aparente quando pergunta: «Porque razão a bateria deve permanecer totalmente descarregada por longos períodos de tempo, sem deixar energia de reserva em caso de falha da rede elétrica, e com o possível resultado de danos à bateria?».
Detalhes
Esta função tem várias vantagens:
Funcionar num estado de carga baixa encurta a vida útil das baterias de chumbo/ácido.
Algumas baterias de lítio também têm de ser totalmente carregadas regularmente para equilibrar as suas células. Isto inclui as baterias de lítio de 12,8 V da Victron, para as quais é obrigatório ativar o BatteryLife.
Em caso de falha de rede - não ter energia sobressalente disponível das baterias para alimentar as cargas anula todo o propósito de ter uma bateria de reserva.
Se o estado da carga da bateria cair abaixo do limite inferior do estado da carga por mais de 24 horas, esta será carregada lentamente (de uma fonte CA) até que o limite inferior seja atingido novamente.
O limite inferior dinâmico é uma indicação de quanta energia fotovoltaica excedente prevemos durante o dia; um limite baixo indica que esperamos muita energia fotovoltaica disponível para carregar a bateria e que não se espera que o sistema descarregue mais energia à noite do que recebe no dia seguinte.
O gráfico abaixo mostra dois sistemas idênticos - um (linha azul) está a utilizar a função BatteryLife; o outro (linha vermelha) não está. É primavera, e o estado da carga da bateria para cada sistema está representado para uma semana. Conforme a semana avança e mais energia solar se torna disponível, observe como o BatteryLife faz o seu sistema funcionar com carga total ou quase total, e como permite que a profundidade da descarga seja aumentada conforme a recolha de energia solar aumenta. Observe também a linha vermelha que mostra o que acontece sem o BatteryLife.
Detalhes técnicos
Num nível técnico, o BatteryLife aumenta o limite de carga inferior dinâmico em 5 % para cada dia em que um bom estado de carga não foi alcançado. O valor é aumentado uma vez por dia quando a bateria atinge o limite inferior pela primeira vez. Quando a bateria atinge 85 % do estado da carga no dia, o aumento para aquele dia é cancelado e o limite permanece o mesmo do dia anterior. Se a bateria atingir 95 % em qualquer dia, o limite de descarga dinâmica será reduzido em 5 %. O resultado é que a bateria atinge uma carga saudável entre os 85 % e 100 % do estado da carga todos os dias.
A função Corte Dinâmico funciona de forma «inteligente». Em vez de cortar apenas as cargas quando um limite de baixa tensão foi atingido, considera a quantidade de corrente que é retirada da bateria. Quando a corrente consumida é elevada, a tensão de desligamento pode ser de 10 V, por exemplo; enquanto que, se a corrente consumida for pouca, o desligamento pode ser de 11,5 V.
Isto compensa a resistência interna da bateria e torna a Tensão da Bateria um parâmetro muito mais fiável para indicar se a bateria está a ficar criticamente descarregada.
O gráfico abaixo mostra as curvas predefinidas de «Descarga» versus «Baixa tensão de desligamento de entrada CC» para diferentes tipos de bateria. A curva pode ser ajustada no assistente.
Notas:
O corte dinâmico é útil para baterias com elevada resistência interna. Por exemplo OPzV e OPzS; mas é menos relevante para baterias LiFePO4 por causa da sua baixa resistência interna. Veja como o gráfico mostra uma curva muito mais plana para a corrente de carga versus tensão de desligamento.
Nenhum dos três parâmetros baixos de entrada CC (-corte, -reiniciar e -pré-alarme) no separador Inversor estão operacionais. Estes são substituídos pelos níveis de corte dinâmicos, juntamente com os níveis de reinicialização - que são todos configurados no Assistente do sistema de armazenamento de energia
O mecanismo de corte dinâmico é eficaz quando a rede está disponível e durante uma falha da rede (o sistema está no modo Inversor).
O Modo de Sustentação evita os danos causados por deixar baterias num estado totalmente descarregado
O Modo de Sustentação é introduzido após a bateria ter sido sinalizada como descarregada e as duas condições que o acionam são:
Quando a tensão da bateria cai abaixo do corte dinâmico
Um sinal de célula baixa do VE.Bus BMS
Enquanto a Sustentação está ativa, a tensão da bateria mantém-se no nível de tensão de sustentação - que está definido para:
Baterias de lítio: 12,5 V
Outras baterias: 11,5 V para as primeiras 24 horas, e depois é aumentado para 12,5 V
Quando a tensão da bateria cair abaixo do nível de sustentação, será recarregada até o nível de tensão de sustentação utilizando a energia da rede. O carregador irá garantir que o nível de voltagem seja mantido - utilizando a energia da rede quando necessário. A corrente de carga máxima que utiliza para isso é 5 Ampére por unidade. (5 A aplica-se a todas as instalações - independentemente das tensões do sistema (12/24/48 V).
O excesso de energia solar também será utilizado para carregar a bateria.
O modo de sustentação encerra quando o carregamento solar consegue aumentar a tensão da bateria 0,1 V acima do nível de tensão de sustentação. O funcionamento normal continuará então - com a bateria a fornecer energia quando for recolhida energia insuficiente do painel fotovoltaico.
(Este 0,1 V é o limite para sistemas de 12 V; para 24 V o limite é 0,2 V acima; e para 48 V é 0,4 V acima.)
Além dos estados do carregador (Inicial/Absorção/Flutuação), existem códigos adicionais de Descarga e Sustentação que fornecem informações imediatas na Visão Geral das Páginas do visor GX.
A chave para estes códigos é:
#1: O estado da carga é baixo
#2: O BatteryLife está ativo
#3: Carregamento do BMS desativado
#4: Descarga do BMS desativada
#5: Carga lenta em progresso (parte do BatteryLife, ver acima)
#6: O utilizador configurou um limite de carga de zero.
#7: O utilizador configurou um limite de descarga de zero.
