Avertisment
Acest produs trebuie să fie instalat de către un electrician calificat.
În timpul instalării, asigurați-vă că conectorul la distanță cu ghidajul curentului de punte sunt eliminate (sau opriți comutatorul la distanță pornit/oprit, dacă este instalat), pentru a vă asigura că invertorul nu poate porni neașteptat.
Pentru schema de dimensiuni a invertorului, consultați Anexă din acest manual.
Pentru a asigura funcționarea fără probleme a invertorului, acesta trebuie utilizat în locuri care îndeplinesc următoarele cerințe:
Evitați orice contact cu apa. Nu expuneți invertorul la ploaie sau umezeală.
Instalați invertorul într-o zonă uscată și bine ventilată.
Pentru cele mai bune rezultate de operare, invertorul trebuie montat pe o suprafață plană.
Montați cât mai aproape posibil de baterii. Încercați să mențineți o distanță cât mai mică între produs și baterie pentru a minimiza pierderile de tensiune prin cablu.
Trebui să existe un spațiu liber de cel puțin 10 cm în jurul echipamentului, pentru răcire. Nu împiedicați fluxul de aer în jurul invertorului. Atunci când invertorul se încălzește prea tare, se va opri. Atunci când invertorul atinge un nivel sigur de temperatură, unitatea va reporni din nou.
Nu amplasați unitatea în lumina directă a soarelui. Temperatura ambientală a aerului trebuie să fie între -20 °C și 40 °C (umiditate <95 % fără condensare). Rețineți că în situații extreme, temperatura carcasei invertorului poate depăși 70 °C.
Avertisment
O temperatură ambientală excesiv de ridicată va conduce la un ciclu de viață redus, o putere de vârf redusă sau la oprirea invertorului.
Nu montați niciodată invertorul direct deasupra bateriilor.
Din motive de siguranță, acest produs trebuie instalat într-un mediu rezistent la căldură, dacă este utilizat cu echipamente pentru care trebuie convertit un volum mare de putere. Trebuie să vă asigurați ca nu există chimicale, componente sintetice, perdele sau alte textile etc. în imediata vecinătate.
Invertorul este conceput să fie montat pe perete vertical. Cu toate acestea, acesta poate fi montat și orizontal sau așezat, dar aceste poziții nu asigură o răcire optimă.
Invertorul este furnizat cu o consolă de montare pe perete și 5 șuruburi.
Montați invertorul astfel:
Montați consola de montare pe un perete, folosind 3 șuruburi.
Demontați capacul inferior de pe invertor.
Suspendați invertorul pe consola de montare pe perete.
Asigurați-vă că invertorul s-a fixat corespunzător în consola de perete.
Fixați invertorul pe perete, folosind orificiile de montare din partea inferioară stângă și dreaptă a invertorului, folosind cele 2 șuruburi rămase.
Atenție
Interiorul produsului trebuie să rămână accesibil și după instalare.
Pentru o schemă generală a conexiunilor invertorului, consultați anexa Prezentare conexiune.
Pentru a utiliza complet capacitatea integrală a invertorului, este important să utilizați baterii cu o capacitate suficientă și cabluri de baterii cu o secțiune transversală suficientă.
Nu există o siguranță fuzibilă în interiorul invertorului. O siguranță fuzibilă trebuie instalată extern.
Consultați tabelul de mai jos pentru secțiunea transversală recomandată a cablurilor de baterii, clasificare siguranței fuzibile și capacitatea bateriei pentru fiecare model de invertor.
Model invertor | Secțiune transversală cablu 0-5 m | Secțiune transversală cablu 5-10 m | Clasificare siguranță | Capacitatea bateriei |
12/1600 | 1 x 70 mm² | Nu este recomandat | 250 A | 300 - 800 Ah |
24/1600 | 1 x 35 mm² | 1 x 70 mm² | 125 A | 150 - 400 Ah |
48/1600 | 1 x 16 mm² | 1 x 25 mm² | 60 A | 75 - 200 Ah |
12/2000 | 1 x 70 mm² | Nu este recomandat | 300 A | 350 - 1000 Ah |
24/2000 | 1 x 50 mm² | 1 x 95 mm² | 150 A | 200 - 500 Ah |
48/2000 | 1 x 25 mm² | 1 x 50 mm² | 80 A | 100 - 250 Ah |
12/3000 | 1 x 90 mm² | 2 x 70 mm² (*) | 400 A | 400 - 1200 Ah |
24/3000 | 1 x 50 mm² | 2 x 50 mm² (*) | 250 A | 200 - 700 Ah |
48/3000 | 1 x 35 mm² | 2 x 35 mm² (*) | 125 A | 100 - 400 Ah |
24/5000 | 1 x 90 mm² | 2 x 95 mm² (*) | 400 A | 300 - 1500 Ah |
48/5000 | 1 x 70 mm² | 2 x 70 mm² (*) | 200 A | 150 - 700 Ah |
(*) Un cablu trebuie să aibă secțiunea transversală necesară pentru a conduce curentul nominal al siguranței fără a se supraîncălzi. Nu amplasați cablurile bateriei într-un canal închis. Respectați normele locale de instalare.
O grosime suficientă a cablurilor și baterii de dimensiuni adecvate reprezintă un factor important. Consultați furnizorul dvs. local sau consultați secțiunile relevante din documentațiile noastre: Energy Unlimited și Wiring Unlimited, care pot fi descărcate de pe site-ul nostru web.
Procedura de conexiune a bateriei
Avertisment
Utilizați o cheie tubulară izolată pentru a evita scurtcircuitarea bateriei.
Momentul de torsiune maxim este de 11 Nm.
Evitați scurtcircuitarea cablurilor bateriei.
Procedați astfel pentru a conecta cablurile bateriei:
Rețineți că conectarea cu polaritate inversă (+ la – și – la +) va cauza deteriorarea invertorului.
Conectați cablurile bateriei la bornele bateriei + (roșu) și - (negru).
Strângeți bine conexiunile bateriei, fără a depăși momentul de torsiune de 11 Nm. O conexiune strânsă va reduce rezistența la contact pe cât de mult posibil.
Rețineți că conectarea cu polaritate inversă a cablurilor panoului fotovoltaic va cauza deteriorarea invertorului.
Conectați cablurile panoului fotovoltaic la bornele panoului pozitiv (roșu) și negativ (negru).
Fixați strâns conexiunile panoului fotovoltaic. O conexiune strânsă va reduce rezistența la contact pe cât de mult posibil.
Avertisment
Nu conectați nicio baterie sau sursă de alimentare CD la conexiunea solară. Acest lucru va deteriora invertorul.
Dimensiunea cablului pentru conectarea carcasei la pământ:
Conductorul de împământare de la borna de pe șasiu la împământare ar trebui să aibă cel puțin jumătate din secțiunea transversală a conductorilor utilizați pentru conexiunea bateriei.
Clema conductorului de legare la pământ de pe carcasă este un șurub M6.
Ieșirea CA nu este izolată de intrarea CC. Nul ieșire CA este conectat la carcasă/împământare. Dacă instalarea necesită un nul flotant, legătura nulului la pământ trebuie eliminată. Consultați anexa Informații instalare împământare flotantă modele 1600 VA și 2000 VA sau anexa Informații instalare împământare flotantă modele 3000 VA și 5000 VA pentru a afla cum să faceți acest lucru.
Controlul la distanță de pornire/oprire a invertorului poate fi realizat cu un simplu comutator de pornire/oprire conectat la conectorul la distanță al invertorului.
Invertorul va porni când este comutat la modul ON (pornit) sau ECO și atunci când:
Se realizează contact între borna H (stânga) și borna L (dreapta) a conectorului la distanță, de exemplu, prin puntea de cablu, un comutator sau panoul de control al invertorului.
Se realizează contact între borna H (stânga) a conectorului la distanță și pozitivul bateriei.
Se realizează contact între borna L (dreapta) a conectorului la distanță și negativul bateriei.
Unele exemple de utilizare ale conectorului la distanță sunt:
Dacă invertorul este amplasat într-un vehicul și i se permite funcționarea numai când motorul este pornit. Conectați borna H (dreapta) a conectorului la distanță la comutatorul de pornire al vehiculului.
Dacă invertorul este conecta la o baterie de litiu, invertorul poate fi controlat prin BMS pentru baterii de litiu.
Avertisment
Din motive de siguranță, invertorul poate fi oprit complet prin eliminarea conectorului la distanță. Faceți acest lucru prin scoaterea conectorului la distanță din suport. Acest lucru asigură că invertorul nu mai poate fi pornit prin comutator, buton sau Bluetooth. Utilizatorul poate fi acum sigur că invertorul este oprit cu siguranță și nu poate fi pornit accidental de alt utilizator.
Dacă se utilizează un panou Inverter Control VE.Direct, acesta trebuie conectat la conectorul la distanță al invertorului, astfel cum este indicat în imaginea de mai jos. Rețineți că conexiunea depinde de polaritatea corectă pentru o funcționare adecvată.
Conexiunea VE.Direct poate fi utilizată pentru monitorizarea invertorului printr-un dispozitiv GX, sau pentru conectarea la aplicația VictronConnect.
Următoarele elemente pot fi conectate:
Un dispozitiv GX sau GlobalLink 520 folosind un cablu VE.Direct.
Un dispozitiv GX folosind o interfață VE.Direct la USB.
Un computer pe care rulează aplicația VictronConnect folosind interfața VE.Direct la USB.
Un telefon sau o tabletă pe care rulează aplicația VictronConnect folosind dongle-ul VE.Direct Bluetooth Smart.
Releul programabil poate fi conectat la un circuit extern, de exemplu, un circuit de alarmă, la un circuit de pornire la distanță a generatorului sau la un circuit de monitorizare.
Câteva exemple de utilizare:
Pornirea la distanță a unui generator atunci când invertorul are o alarmă de baterie descărcată.
Acționarea unui ventilator de extracție atunci când invertorul are o alarmă de temperatură.
Activarea unei lumini de alarmă sau a unei sonerii atunci când se produce o alarmă a invertorului.
Acest releu programabil are 3 conexiuni:
Închis normal (NC).
Comun (COM).
Deschis normal (NO).
În funcție de programarea sa, releul va face contact între „comun” și „închis normal” sau între „comun” și „deschis normal”.
