Varning
Växelriktaren måste installeras av en kvalificerad elektriker.
Under installation måste du se till att fjärranslutningsdonet med kopplingsbrygga är borttaget (eller stänga av på/av-brytaren om den är installerad) för att vara säker på att växelriktaren inte kan slås på oavsiktligt.
För en dimensionsritning av växelriktaren, se Bilaga i den här manualen.
För att säkerställa att växelriktaren fungerar utan problem måste den användas på en plats som uppfyller följande villkor:
Undvik alla kontakt med vatten. Utsätt inte växelriktaren för regn eller fukt.
Installera växelriktaren på en torr och väl ventilerad plats.
För bästa driftresultat bör växelriktaren monteras på en plan yta.
Montera den så nära batterierna som möjligt. Försök att hålla avståndet mellan produkten och batteriet till ett minimum för att minimera kabelspänningsförluster.
Det bör finnas ett fritt utrymme på minst 10cm runt apparaten för avkylning. Blockera inte luftflödet runt växelriktaren. Om växelriktaren blir för varm kommer den att stängas av. När växelriktaren har uppnått en säker temperaturnivå kommer den automatiskt att starta om igen.
Placera inte enheten i direkt solljus. Den omgivande lufttemperaturen ska vara mellan -20 °C och 40 °C (fuktighet < 95 % icke-kondenserande). Observera att i extrema situationer kan temperaturen på växelriktarens hölje överstiga 70 °C.
Varning
För hög omgivningstemperatur leder till en reducerad livslängd, minskad toppeffektskapacitet eller nedstängning av växelriktaren.
Montera aldrig växelriktaren direkt ovanpå batterierna.
Av säkerhetsskäl bör växelriktaren installeras i en värmetålig miljö om den används tillsammans med utrustning där en avsevärd mängd kraft skall konverteras. Du bör förhindra närvaron av exempelvis kemikalier, syntetiska komponenter, gardiner eller andra textilier m.m. i den omedelbara närheten.
Växelriktaren är designad för att monteras vertikalt på en vägg. Den kan dock även monteras horisontellt eller liggande, men dessa positioner ger inte optimal nedkylning.
Växelriktaren levereras med en konsol för väggmontering och fem skruvar.
Montera växelriktaren enligt följande:
Montera monteringskonsolen på en vägg, använd tre skruvar.
Ta bort skyddet på undersidan av växelriktaren.
Häng växelriktaren på väggmonteringskonsolen.
Säkerställ att växelriktaren har hakat i väggkonsolen ordentligt.
Fäst växelriktaren mot väggen med monteringshålen längst ner till vänster och höger på växelriktaren, använd de återstående två skruvarna.
Observera
Produktens insida måste förbli åtkomlig efter installationen.
För en anslutningsöversikt för växelriktaren, se bilaga Översikt anslutningar.
För att utnyttja växelriktarens fulla kapacitet är det viktigt att använda batterier med tillräcklig kapacitet och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt.
Det finns ingen säkring inuti den här växelriktaren. En extern säkring ska installeras.
Se tabellen nedan för rekommenderat batterikabeltvärsnitt, säkringskapacitet och batterikapacitet för varje växelriktarmodell.
Växelriktarmodell | Kabeltvärsnitt 0-5 m | Kabeltvärsnitt 5-10 m | Säkringskapacitet | Batterikapacitet |
12/1600 | 1 x 70 mm² | Rekommenderas inte. | 250 A | 300 - 800 Ah |
24/1600 | 1 x 35 mm² | 1 x 70 mm² | 125 A | 150 - 400 Ah |
48/1600 | 1 x 16 mm² | 1 x 25 mm² | 60 A | 75 - 200 Ah |
12/2000 | 1 x 70 mm² | Rekommenderas inte. | 300 A | 350 - 1 000 Ah |
24/2000 | 1 x 50 mm² | 1 x 95 mm² | 150 A | 200 - 500 Ah |
48/2000 | 1 x 25 mm² | 1 x 50 mm² | 80 A | 100 - 250 Ah |
12/3000 | 1 x 90 mm² | 2 x 70 mm² (*) | 400 A | 400 - 1 200 Ah |
24/3000 | 1 x 50 mm² | 2 x 50 mm² (*) | 250 A | 200 - 700 Ah |
48/3000 | 1 x 35 mm² | 2 x 35 mm² (*) | 125 A | 100 - 400 Ah |
24/5000 | 1 x 90 mm² | 2 x 95 mm² (*) | 400 A | 300 - 1 500 Ah |
48/5000 | 1 x 70 mm² | 2 x 70 mm² (*) | 200 A | 150 - 700 Ah |
(*) En kabel måste leda den klassificerade säkringsströmmen utan att överhettas. Placera inte batterikablar i en stängd krets. Följ lokala installationsföreskrifter.
Tillräcklig kabeltjocklek och batterier av lämplig storlek är en viktig faktor. Rådgör med din leverantör eller se relevanta avsnitt i våra böcker: Energy Unlimited (Obegränsad kraft) och Wiring Unlimited (Obegränsad koppling), som båda kan laddas ner från vår hemsida.
Procedur för batterianslutning
Varning
Använd en isolerad hylsnyckel för att undvika kortslutning av batteriet.
Maximalt vridmoment är 11 Nm.
Undvik att kortsluta batterikablarna.
Gör följande för att ansluta batterikablarna:
Observera att anslutning med omvänd polaritet (+ till – och – till +) skadar växelriktaren.
Anslut batterikablarna till + (röd) och - (svart) batteriterminalerna.
Fäst batterianslutningarna hårt utan att överstiga det maximala vridmomentet på 11 Nm. En åtsittande anslutning minskar kontaktmotståndet så mycket som möjligt.
Observera att anslutning av solcellspanelkablarna med omvänd polaritet (+ till – och – till +) skadar växelriktaren.
Anslut solcellspanelkablarna till de positiva (röd) och de negativa (svart) batteriterminalerna.
Fäst solcellsanslutningarna ordentligt. En åtsittande anslutning minskar kontaktmotståndet så mycket som möjligt.
Varning
Anslut inte ett batteri eller en DC-strömkälla till solcellsanslutningen. Det kommer att skada växelriktaren.
Kabelstorlek för att koppla växelriktarens chassi till jord:
Jordledaren från jorduttaget på chassit ska ha minst halva det gränssnitt som de kablar som används för att ansluta batteriet.
Jordflänsen på chassit är en M6-bult.
AC-utgången är inte isolerad från DC-ingången. AC-utgångens neutral är ansluten till chassit/jord. Om installationen kräver en flytande jordning måste neutral-till-jordlänken tas bort. Se bilaga Installationsinformation flytande jord 1 600 VA och 2 000 VA-modeller eller bilaga Installationsinformation flytande jord 3 000 VA och 5 000 VA-modeller för information om hur du ska göra det.
Fjärrstyrning på/av för växelriktaren kan uppnås med en enkel på/av-brytare som kopplas till växelriktarens fjärrkontaktdon.
Växelriktaren kommer att slås på när den har växlats från ON till ECO-läge och när:
Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen H (vänster) och terminalen L (höger), exempelvis via kopplingsbryggan, en brytare eller växelriktarens kontrollpanel.
Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen H (vänster) och batteriets positiva pol.
Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen L (höger) och batteriets negativa pol.
Några användningsexempel för fjärrkontaktdonet är:
Om växelriktaren sitter i ett fordon och får endast vara i drift när motorn är på. Anslut fjärrkontaktdonsterminalen H (höger) till fordonets tändningslås.
Om växelriktaren är ansluten till ett litiumbatteri kan den styras av litiumbatteriets BMS.
Varning
Av säkerhets skäl kan växelriktaren stängas av helt genom att ta bort fjärrkontaktdonet. Detta gör du genom att dra ur fjärrkontaktdonet ur dess uttag. Det säkerställer att växelriktaren inte längre kan slås på via dess brytare, tryckknapp eller Bluetooth. Användaren kan nu vara säker på att växelriktaren är fullständigt avstängd och att den inte kan slås på oavsiktligt av någon annan användare.
Om en Inverter Control VE.Direct-panel används måste den anslutas till växelriktarens fjärrkontaktdon enligt beskrivningen på bilden nedan. Observera att anslutningen är polaritetberoende för korrekt drift.
VE.Direct-anslutningen kan användas för att övervaka växelriktaren via en GX-enhet, eller för att ansluta till appen VictronConnect.
Följande föremål kan anslutas:
En GX-enhet eller en GlobalLink 520 genom att använda en VE.Direct-kabel.
En GX-enhet genom att använda ett VE.Direct till USB-gränssnitt.
En dator som kör appen VictronConnect genom att använda VE.Direct till USB-gränssnittet.
En telefon eller surfplatta som kör appen VictronConnect genom att använda VE.Direct Bluetooth Smart-dongle.
Det programmerbara reläet kan anslutas till en extern krets, exempelvis en larmkrets, en fjärrstartskrets för generatorer eller en övervakningskrets.
Några användningsexempel är:
Fjärrstarta en generator när växelriktaren larmar för lågt batteri.
Driv en utsugningsfläkt när växelriktaren larmar om temperatur.
Aktivera en larmlampa eller en summer när ett växelriktarlarm inträffar.
Det programmerbara reläet har tre anslutningar:
Normalt stängd (NC).
Vanlig (COM).
Normalt öppen (NO).
Beroende på dess programmerings kommer reläet att skapa kontakt mellan ”vanlig” och ”normalt stängd” eller mellan ”vanlig” och ”normalt öppen”.
