Configurarea, monitorizarea și controlul se fac în întregime prin Bluetooth, folosind aplicația VictronConnect.
Parametrii individuali pentru limitele bateriei sunt explicați în capitolul Setările și configurarea bateriei prin VictronConnect. Se recomandă să lăsați acești parametri la setările lor implicite.
Aplicația VictronConnect se poate folosi pentru monitorizarea bateriei prin Bluetooth în două moduri:
Printr-o conexiune prin Bluetooth la baterie: necesită asocierea între dispozitivul mobil și baterie.
Prin citire instantanee: prezintă cele mai relevante date ale bateriei în pagina cu lista de produse prin Bluetooth, fără nevoia stabilirii unei conexiuni.
Asociere Bluetooth
Când există o conexiune la baterie prin VictronConnect, se vor afișa următorii parametri:
| Conexiune asociată |
Rețineți că mesajele de avertisment, alarmă sau eroare se afișează numai în timpul conexiunii active la baterie prin VictronConnect. Aplicația nu e activă în fundal și nici când ecranul este oprit.
Citire instantanee
Citirea instantanee prin Bluetooth oferă avantajul că sunt afișate cele mai importante date, instantaneu, în aplicația VictronConnect (împreună cu datele altor dispozitive compatibile), fără necesitatea unei conexiuni directe la baterie. Mai mult, aceasta oferă o gamă mai bună decât o conexiune obișnuită.
Citirea instantanee este dezactivată implicit și poate fi activată în pagina cu informații despre produs. Consultați, de asemenea, capitolul Citire instantanee în manualul VictronConnect.
Citirea instantanee va afișa următorii parametri:
| Citire instantanee |
Pentru detalii, consultați capitolul Actualizați firmware-ul bateriei.
Încărcătoare de baterie recomandate
Asigurați-vă că încărcătorul furnizează curentul și tensiunea corecte pentru baterie, prin urmare, nu folosiți un încărcător de 24 V pentru o baterie de 12 V.
De asemenea, se recomandă ca încărcătorul să aibă un profil/algoritm de încărcare care se potrivește cu chimia bateriei (LiFePO4) sau un profil personalizat care poate fi ajustat să corespundă parametrilor de încărcare corespunzători ai bateriei cu litiu. Toate încărcătoarele Victron (încărcătoare CA inclusiv invertor/încărcătoare, încărcătoare solare și încărcătoare CC-CC) au aceste profiluri de încărcare prestabilite încorporate. Asigurați-vă că acest profil este selectat. Consultați și manualele respective ale încărcătoarelor.
Setări recomandate pentru încărcător
Parametrii importanți de încărcare sunt tensiunea de regim absorption, durata de absorption și tensiunea în regim float.
Tensiune de regim absorption (absorbție): 14,2 V pentru o baterie cu litiu de 12,8 V (28,4 V/56,8 V pentru un sistem de 24 V sau 48 V)
Durata de absorption: 2 ore. Recomandăm o durată minimă de absorption de 2 ore pe lună pentru sistemele cu ciclu ușor, cum ar fi cele de rezervă sau aplicații UPS și de la 4 până la 8 ore pe lună pentru sistemele cu cicluri mai intense (sisteme autonome sau ESS). Aceasta permite echilibratorului suficient timp să echilibreze corespunzător celulele. Vă rugăm consultați capitolul Echilibrarea celulelor pentru o explicație mai detaliată despre motivul pentru care este necesară echilibrarea celulelor și cum funcționează aceasta.
Tensiune în regim float: 13,5 V pentru o baterie cu litiu de 12,8 V (27 V/54 V pentru un sistem de 24 V sau 48 V)
Anumite profiluri de încărcare oferă un mod de stocare. Acesta nu este necesar pentru o baterie cu litiu, dar în situația în care încărcătorul are un mod de stocare, configurați tensiunea de stocare la fel ca și tensiunea în regim float.
Anumite încărcătoare au o setare de tensiune în regim bulk. Dacă acesta este cazul, setați tensiunea bulk la aceeași valoare ca și tensiunea absorption.
Încărcarea cu compensare de temperatură nu este necesară pentru bateriile cu litiu; dezactivați compensarea temperaturii sau setați compensarea temperaturii la 0 mV/°C în încărcătoarele de baterii.
Curent de încărcare recomandat
Chiar dacă bateria poate fi încărcată cu un curent de încărcare mult mai mare (consultați Date tehnice pentru curentul de încărcare continuu maxim), vă recomandăm un curent de încărcare de 0,5 C, care va încărca complet o baterie complet descărcată în 2 ore. Un curent de încărcare de 0,5 C pentru o baterie de 100 Ah corespunde unui curent de încărcare de 50 A.
Profilul de încărcare
Un profil de încărcare tipic rezultat din cele de mai sus arată apoi ca graficul de mai jos:
După pornirea încărcătorului, durează două ore pentru a ajunge la tensiunea absorption
Alte două ore de absorption pentru a da timp echilibratorului să echilibreze corect celulele
La sfârșitul duratei de absorption, tensiunea de încărcare este redusă la 13,5 V tensiune în regim float
Grafic de încărcare a bateriei cu litiu
Chiar dacă se utilizează un BMS, pot apărea câteva scenarii în care bateria este deteriorată din cauza descărcării excesive. Asigurați-vă că respectați următorul avertisment.
Avertisment
Bateriile cu litiu sunt scumpe și pot fi deteriorate din cauza descărcării prea mari sau a supraîncărcării.
Se pot produce deteriorări din cauza supradescărcării dacă consumatorii mici (cum ar fi sistemele de alarmă, relee, curentul de inactivitate al unor consumatori sau regulatoarele de încărcare) descarcă lent bateria când sistemul nu este utilizat.
O oprire din cauza unei tensiuni scăzute a celulei de către BMS ar trebui întotdeauna utilizată doar ca ultimă soluție pentru a preveni deteriorarea iminentă a bateriei. Vă recomandăm să nu lăsați să se ajungă atât de departe în primul rând și, în schimb, să folosiți funcția de pornire/oprire de la distanță a BMS ca comutator de pornire/oprire a sistemului atunci când lăsați nesupravegheat pentru perioade lungi de timp sau și mai bine, utilizarea unui întrerupător de baterie, scoaterea siguranței bateriei sau deconectarea bornei pozitive a bateriei când sistemul nu este folosit. Înainte de a face acest lucru, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată, astfel încât să existe întotdeauna suficientă capacitate de rezervă în baterie.
Un curent de descărcare reziduală este foarte periculos în situația în care sistemul a fost complet descărcat și a avut loc o oprire de tensiune redusă a celulei. După oprirea din cauza tensiunii scăzute a celulei, în baterie rămâne o capacitate de rezervă de capacitate de aproximativ 1 Ah la 100 Ah de capacitate a bateriei. Bateria va fi deteriorată dacă rezerva de capacitate rămasă este extrasă din baterie, de exemplu, un curent rezidual de doar 10 mA poate deteriora o baterie de 200 Ah dacă sistemul este lăsat descărcat mai mult de 8 zile.
Este necesară acționarea imediată (reîncărcarea bateriei) dacă s-a produs o deconectare din cauza tensiunii scăzute a celulei.
Curent de descărcare recomandat
Vă recomandăm un curent de descărcare continuu de ≤1 C chiar și dacă curentul de descărcare maxim admis este mult mai mare (consultați Date tehnice). Folosirea unei valori de descărcare mai mare rezultă în faptul că bateria va produce mai multă căldură decât la folosirea unei valori de descărcare mică. În jurul bateriilor este necesar mai mult spațiu de ventilație și, în funcție de instalație, pot fi necesare extracția aerului cald sau răcirea forțată cu aer. De asemenea, anumite celule pot atinge pragul de joasă tensiune mai repede decât alte celule. Acest lucru se poate datora unei combinații de temperatură ridicată a celulei și îmbătrânirea bateriei.
Adâncimea de descărcare (DoD)
Adâncimea de descărcare are o influență decisivă asupra duratei de viață a bateriei cu litiu. Cu cât mai mare este adâncimea de descărcare, cu atât mai redus este numărul de cicluri de încărcare posibile. Consultați Date tehnice pentru numărul de cicluri de încărcare posibile, în funcție de adâncimea de descărcare.
Efectul temperaturii asupra capacității bateriei
Temperatura afectează capacitatea bateriei. Datele privind capacitatea nominală a modelului de baterie respectiv din fișa de date se bazează pe 25 °C la o rată de descărcare de 1C. Aceste valori sunt reduse cu ~20 % la 0 °C și se reduc și mai mult cu ~50 % la -20 °C. Cu toate acestea, deoarece SoC nu se calculează în baterie, ci în dispozitivul de monitorizare a bateriei, care, prin urmare, nu afișează SoC efectiv, este mult mai important să urmăriți tensiunile bateriei și ale celulei în timpul descărcării la temperaturi scăzute.
Condițiile de funcționare pentru încărcarea și descărcarea bateriei trebuie, de asemenea, respectate.
Acestea sunt în detaliu:
Descărcarea este permisă numai într-un interval de temperatură de la -20 °C la +50 °C.
Asigurați-vă că toți consumatorii sunt opriți corespunzător când temperatura depășește limitele (în mod ideal, consumatorii au un port de pornire/oprire la distanță controlat de BMS).
Încărcarea bateriei este permisă numai într-un interval de temperatură de la +5 °C la +50 °C.
Asigurați-vă că toate încărcătoarele sunt oprite corespunzător când este atinsă limita de temperatură minimă „permisă pentru descărcare” (în mod ideal, încărcătorul are un port de pornire/oprire la distanță controlat BMS) pentru a preveni încărcarea sub +5 °C sau peste 50 °C.
De îndată ce este în funcțiune, aveți grijă de baterie pentru a-i prelungi durata de viață.
Respectați liniile directoare de bază:
Preveniți descărcarea totală a bateriei în orice moment.
Familiarizați-vă cu funcția de pre-alarmă și acționați în momentul în care aceasta este activată, pentru a preveni oprirea sistemului.
Dacă pre-alarma este activă sau dacă sistemul BMS a dezactivat consumatorii, asigurați-vă că toate bateriile vor fi încărcate din nou cât mai repede posibil. Minimizați timpul în care bateriile se află într-o stare profundă de descărcare.
Bateriile trebuie să stea lunar o perioadă de cel puțin 2 ore în modul de încărcare tip absorption pentru a putea asigura suficient timp în modul de echilibrare. Pentru informații detaliate despre cum funcționează procesul de echilibrare, consultați capitolul Echilibrarea celulelor.
Când sistemul este lăsat nesupravegheat o perioadă de timp, asigurați-vă fie că bateriile se vor menține încărcate în timpul respectiv sau că acestea sunt încărcate (aproape) complet, apoi deconectați sistemul CC de la baterie.
