Configurazione, monitoraggio e controllo avvengono interamente tramite Bluetooth utilizzando l'App VictronConnect.
I singoli parametri per i limiti della batteria sono spiegati nel capitolo Impostazioni e configurazione della batteria tramite VictronConnect. Si consiglia di conservare le impostazioni predefinite di questi parametri.
La app VictronConnect si può utilizzare per monitorare la batteria tramite Bluetooth in due modi:
Tramite un collegamento Bluetooth alla batteria: richiede l'accoppiamento tra il dispositivo mobile e la batteria.
Tramite lettura istantanea: mostra i dati più importanti della batteria nella pagina dell'elenco dei prodotti tramite Bluetooth, senza dover stabilire una connessione.
Connessione Bluetooth accoppiata
Quando è collegato alla batteria tramite VictronConnect, mostra i seguenti parametri:
| Connessione accoppiata |
Si noti che i messaggi di avviso, allarme o errore vengono visualizzati solo quando si è attivamente collegati alla batteria tramite VictronConnect. La app non è attiva in secondo piano o quando lo schermo è spento.
Lettura istantanea
La lettura istantanea via Bluetooth offre il vantaggio di visualizzare immediatamente i dati più importanti nell'app VictronConnect (insieme ai dati di altri dispositivi compatibili), senza doversi collegare direttamente alla batteria. Inoltre, offre una portata migliore rispetto a una connessione normale.
La lettura istantanea è disattivata per difetto e può essere attivata nella pagina delle informazioni del prodotto. Vedere anche il capitolo Lettura istantanea nel manuale di VictronConnect.
La lettura istantanea mostra i seguenti parametri:
| Lettura istantanea |
Si prega di consultare il capitolo Aggiornare il firmware della batteria per i dettagli.
Caricabatterie consigliati
Accertarsi che il caricabatterie fornisca la corrente e la tensione corrette per la batteria, quindi non utilizzare un caricabatterie da 24 V per una batteria da 12 V.
Si raccomanda inoltre che il caricabatterie sia dotato di un profilo/algoritmo di carica che corrisponda alla chimica della batteria (LiFePO4) o di un profilo personalizzato che possa essere regolato per adattarsi ai parametri di carica appropriati della batteria al litio. Tutti i caricabatterie Victron (caricabatterie CA, compresi gli inverter/caricabatterie, i caricabatterie solari e i caricabatterie CC-CC) hanno questi profili di carica predefiniti integrati. Assicurarsi di selezionare questo profilo. Vedere anche i rispettivi manuali dei caricabatterie.
Impostazioni consigliate per il caricabatterie
I parametri di carica importanti sono la tensione di assorbimento, il tempo di assorbimento e la tensione di mantenimento.
Tensione di assorbimento: 14,2 V per una batteria al litio da 12,8 V (28,4 V / 56,8 V per un sistema da 24 V o 48 V)
Tempo di assorbimento: 2 ore. Si consiglia un tempo di assorbimento minimo di 2 ore al mese per i sistemi a ciclo leggero, come le applicazioni di riserva o UPS, e da 4 a 8 ore al mese per i sistemi a ciclo più intenso (off-grid o ESS). In questo modo il balancer ha il tempo sufficiente per bilanciare correttamente le celle. Per una spiegazione più dettagliata dei motivi per cui è necessario il bilanciamento delle celle e come funziona, consultare il capitolo Bilanciamento delle celle.
Tensione di mantenimento: 13,5 V per una batteria al litio da 12,8 V (27 V / 54 V per un sistema da 24 V o 48 V)
Alcuni profili di carica offrono una modalità di accumulo. Tale modalità non è necessaria per le batterie al litio, ma se il caricabatterie dispone di una modalità di accumulo, impostarla sullo stesso valore della tensione di mantenimento.
Alcuni caricabatterie hanno un'impostazione tensione di massa. In questo caso, impostare la tensione di massa sullo stesso valore della tensione di assorbimento.
La carica a compensazione della temperatura non è necessaria per le batterie al litio; disattivare la compensazione della temperatura o impostarla su 0 mV/°C nei caricabatterie.
Corrente di carica consigliata
Anche se la batteria può essere caricata con una corrente di carica molto più elevata (vedere il Dati tecnici. per la corrente di carica continua massima), si consiglia una corrente di carica di 0,5 C, che ricaricherà completamente una batteria totalmente scarica in 2 ore. Una corrente di carica di 0,5 C per una batteria da 100 Ah corrisponde a una corrente di carica di 50 A.
Profilo di carica
Il grafico a continuazione illustra un tipico profilo di carica derivante da quanto descritto:
Dopo l'avvio del caricabatterie, sono necessarie due ore per raggiungere la tensione di assorbimento
Altre due ore di assorbimento per dare al Balancer il tempo di bilanciare correttamente le celle
Al termine del tempo di assorbimento, la tensione di carica viene ridotta a una tensione di mantenimento di 13,5 V
Grafico della carica della batteria al litio
Sebbene si utilizzi un BMS, esistono alcuni scenari in cui la batteria può essere danneggiata a causa di una scarica eccessiva. Osservare le seguenti avvertenze.
Avvertimento
Le batterie al litio sono care e possono essere danneggiate da una sovrascarica o da una sovraccarica.
I danni dovuti alla sovrascarica possono verificarsi se piccoli carichi (come i sistemi di allarme, i relè, la corrente di standby di alcuni carichi, la corrente di ritorno dei caricabatterie o dei regolatori di carica) scaricano lentamente la batteria quando il sistema non è in uso.
L’arresto dovuto a una bassa tensione delle celle da parte del BMS deve essere utilizzato solo come ultima risorsa per evitare un danno imminente alla batteria. Si consiglia di non lasciarlo arrivare a questa situazione e di utilizzare invece la funzione di on/off remoto del BMS come interruttore di accensione/spegnimento del sistema quando si lascia l'impianto incustodito per lunghi periodi di tempo o, ancora meglio, di utilizzare un interruttore della batteria, staccando il fusibile o i fusibili della batteria o il morsetto positivo della batteria quando il sistema non è in uso. Prima di effettuare questa operazione, accertarsi che la batteria sia sufficientemente carica, in modo che la capacità di riserva della batteria sia sempre sufficiente.
Una corrente di scarica residuale è particolarmente pericolosa se il sistema è stato completamente scaricato e si è verificato uno spegnimento dovuto alla bassa tensione della cella. Dopo uno spegnimento dovuto a bassa tensione della cella, nella batteria rimane una riserva di capacità di circa 1 A per ogni 100 A di capacità. La batteria si danneggia se la riserva di capacità residua viene prelevata dalla stessa; ad esempio, una corrente residua di soli 10 mA può danneggiare una batteria da 200 Ah se il sistema viene lasciato scarico per più di 8 giorni.
Se si verifica la disconnessione di una cella a bassa tensione, è necessario intervenire immediatamente (ricaricare la batteria).
Corrente di scarica consigliata
Si consiglia una corrente di scarica continua ≤1C anche se la corrente di scarica massima consentita è molto più alta (vedere Dati tecnici.). Quando si utilizza un tasso di scarica più alto, la batteria produrrà più calore rispetto a quando si utilizza un tasso di scarica basso. È necessario un maggiore spazio di ventilazione intorno alle batterie e, a seconda dell'impianto, potrebbe essere necessaria l'estrazione dell'aria calda o il raffreddamento ad aria forzata. Alcune celle, inoltre, potrebbero raggiungere la soglia di bassa tensione più rapidamente di altre. Ciò può essere dovuto a una combinazione di temperatura elevata della cella e invecchiamento della batteria.
Profondità di scarica (DoD)
La profondità di scarica ha un'influenza decisiva sulla durata della batteria al litio. Maggiore è la profondità di scarica, minore è il numero di cicli di carica possibili. Consultare il Dati tecnici. per il numero di cicli di carica possibili in base alla profondità di scarica.
Effetto della temperatura sulla capacità della batteria
La temperatura influisce sulla capacità della batteria. I dati sulla capacità nominale del rispettivo modello di batteria, riportati nella scheda tecnica, fanno riferimento a 25 °C con un tasso di scarica di 1C. Questi numeri si riducono di circa il 20 % a 0 °C e si riducono ulteriormente fino a circa il 50 % a -20 °C. Tuttavia, poiché il SoC non viene calcolato nella batteria ma nel monitor della batteria, che quindi non mostra il SoC effettivo, è molto più importante tenere d'occhio la batteria e le tensioni delle celle quando si scarica a basse temperature.
È inoltre necessario rispettare le condizioni operative per la carica e la scarica della batteria.
In dettaglio, queste sono:
La scarica è consentita solo in un intervallo di temperature compreso tra -20 °C e +50 °C.
Assicurarsi che tutti i carichi siano spenti quando la temperatura supera i limiti (idealmente i carichi hanno una porta di on/off remoto controllata dal BMS).
La carica della batteria è consentita solo in un intervallo di temperature compreso tra +5 °C e +50 °C.
Assicurarsi che tutti i caricabatterie siano spenti quando viene raggiunto il limite minimo di temperatura consentito per la carica (idealmente il caricabatterie è dotato di una porta di on/off remoto controllata dal BMS) per impedire la carica a temperature inferiori a +5 °C o superiori a 50 °C.
Una volta operativa, è importante prendersi cura della batteria per massimizzarne la vita utile.
Queste sono le linee guida di base:
Prevenire la scarica totale della batteria in ogni momento.
Familiarizzarsi con la funzione di preallarme e, quando il preallarme è attivo, prendere le misure necessarie ad evitare lo spegnimento del sistema.
Se il preallarme è attivo, o se il BMS ha disattivato i carichi, assicurarsi che le batterie siano ricaricate immediatamente. Ridurre al minimo il tempo in cui le batterie rimangono in uno stato di scarica profonda.
Le batterie devono trascorrere ogni mese almeno 2 ore in modalità di carica di assorbimento per garantire un tempo sufficiente in modalità di bilanciamento. Per informazioni dettagliate sul funzionamento del processo di bilanciamento, consultare il capitolo Bilanciamento delle celle .
Se si lascia il sistema incustodito per un certo periodo, assicurarsi che le batterie rimangano sempre cariche oppure che siano (quasi) piene e poi scollegare il sistema CC dalla batteria.
