Lithium NG 25,6V battery Handbuch
8. Technische Daten
8.1. Technische Daten der Batterie
SPANNUNG UND KAPAZITÄT
Batteriemodell
LFP 25,6 V / 100 Ah
LFP 25,6 V / 200 Ah
LFP 25,6 V / 300 Ah
Nennspannung
25,6 V
Nennkapazität bei 25°C*
100 Ah
200 Ah
300 Ah
Nennenergie bei 25°C*
2560 Wh
5120 Wh
7680Wh
Kapazitätsverlust
(pro 100 Zyklen, bei 25 °C, 100 % Entladetiefe): <1 %
Energieverlust
Rundlaufeffizienz.
92 %
* Entladestrom ≤ 1C
LEBENSZYKLUS (Kapazität ≥ 80 % des Nennwerts)
80 % Entladetiefe
2500 Zyklen
70 % Entladetiefe
3000 Zyklen
50 % Entladetiefe
5000 Zyklen
ENTLADUNG
Maximaler unterbrechungsfreier Entladestrom (C-Rate)
100 A (1C)
200 A (1C)
300 A (1C)
Max. Impuls-Entladestrom 10 s (C-Rate)
200 A (2C)
400 A (2C)
600 A (2C)
Entladeschlussspannung
22,4 V
Innenwiderstand
4 mΩ
2 mΩ
1 mΩ
AUFLADEN
Ladespannung
Zwischen 28 V und 28,4 V
Erhaltungsspannung
27 V
Max. Dauerladestrom (C-Rate)
100 A (1C)
200 A (1C)
300 A (1C)
Max. Impuls-Ladestrom 10 s (C-Rate)
200 A (2C)
400 A (2C)
450 A (1.5C)
ALLGEMEINES
BMS
Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A (M10-Sammelschienen), muss separat erworben werden
Zellmaße
Zellspannungen und -temperaturen, Batteriestrom
Batterie-BMS-Schnittstelle
Kabel für Stecker und Buchse mit M8-Rundsteckverbinder für digitale Höchstgeschwindigkeitskommunikation, Länge 50 cm
M8-Verlängerungskabel sind separat in verschiedenen Längen zwischen 1 und 5 Metern erhältlich.
Alarmfunktion
Voralarmkontakt am BMS
Bluetooth
Im BMS
Max. Batterien pro BMS
50 (384 kWh pro BMS 3))
Firmware-Aktualisierungen für die Batterie
Automatische Aktualisierung der Batterie-Firmware durch BMS
Reparierbar
Ja (Abdeckung kann mit Schrauben entfernt werden)
BETRIEBSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur
Entladung: -20 °C bis +50 °C | Aufladen: +5 °C bis +50 °C
Lagertemperatur
-45 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Max. 95 %
Schutzklasse
IP65
MONTAGE
Befestigungsmöglichkeiten
Riemen oder Montagehalterungen (Inkl. Halterungen)
Kann auf die Seite gestellt werden
Ja 2)
SONSTIGES
Selbstentladungsrate
≤ 3 % pro Monat bei 25 °C
Stromanschluss
M8 (Gewindeeinsätze und Bolzen)
Maße (H x B x T) (mm)
235 x 341 x 160
235 x 648 x 162
206 x 841 x 205
Gewicht (geschätzt)
19 kg
37 kg
52 kg
NORMEN
Sicherheit
Zellen: UL1973 UL9540A IEC62619
Zellen: UL1973 UL9540A IEC62619 (alle drei ausstehend)
Batterie:  IEC62619 (ausstehend)
EMC
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Automobilbranche
ECE R10-6 (ausstehend)
Leistung
IEC 62620 (ausstehend)
1) Bei voller Ladung
2) Die Lithium-Batterie kann aufrecht und auf der Seite liegend montiert werden, jedoch nicht mit den Batterieanschlüssen nach unten
3) Bis zu 5 BMS können parallel geschaltet werden. Dies setzt eine Firmware-Aktualisierung voraus, die für das 3. Quartal 2024 erwartet wird.
8.2. Gehäuseabmessungen
LiFePO4_Battery_12_8V200Ah_25_6V100Ah_NG__BAT512120620_BAT524110620_.pdf
LiFePO4_Battery_25_6V200Ah_51_2V100Ah_NG__BAT524120620_BAT548110620_.pdf
LiFePO4_Battery_25_6V_300Ah_NG.pdf
