Lithium NG 25,6V battery manual
8. Date tehnice
8.1. Specificații baterie
TENSIUNE ȘI CAPACITATE
Model baterie
LFP 25,6 V/100 Ah
LFP 25,6 V/200 Ah
LFP 25,6 V/300 Ah
Tensiune nominală
25,6 V
Capacitate nominală @ 25 °C*
100 Ah
200 Ah
300 Ah
Energie nominală @ 25 °C*
2560 Wh
5120 Wh
7680Wh
Pierderi de capacitate
(la 100 cicluri, @ 25 °C, adâncimea de descărcare 100 %): <1 %
Pierderi de energie
Eficiența deplasării dus-întors
92 %
* Curent de descărcare ≤1C
DURATA DE VIAȚĂ A CICLULUI (capacitate ≥ 80 % din valoarea nominală)
80 % DoD
2500 cicluri
70 % DoD
3000 cicluri
50 % DoD
5000 cicluri
DESCĂRCARE
Curent maxim continuu de descărcare (Rata C)
100 A (1C)
200 A (1C)
300 A (1C)
Curent de descărcare puls max. 10 s (Rata C)
200 A (2C)
400 A (2C)
600 A (2C)
Tensiune la finalul descărcării
22,4 V
Rezistență internă
4 mΩ
2 mΩ
1 mΩ
ÎNCĂRCARE
Tensiune de încărcare
Între 28 V și 28,4 V
Tensiune la încărcarea în regim float
27 V
Curent de încărcare continuu max. (Rata C)
100 A (1C)
200 A (1C)
300 A (1C)
Curent de încărcare puls max. 10 s (Rata C)
200 A (2C)
400 A (2C)
450 A (1.5C)
GENERAL
BMS
Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A (busbar-uri M10), trebuie achiziționat separat
Măsurători celulă
Tensiuni și temperaturi celulă, curent baterie
Interfață BMS baterie
Cablu masculin + feminin cu conector circular M8 cu comunicare digitală de mare viteză, lungime 50 cm
Cablurile de prelungire M8 sunt disponibile separat pentru achiziționare în diferite lungimi între 1 și 5 metri
Caracteristică alarmă
Contact alarmă prealabilă pe BMS
Bluetooth
În BMS
Max. baterii per BMS
50 (384 kWh per BMS 3))
Actualizări firmware baterie
Firmware-ul bateriei este actualizat automat de BMS
Reparații
Da (capacul poate fi demontat cu șuruburi)
CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
Temperatura de funcționare
Descărcare: -20 °C până la +50 °C | Încărcare: +5 °C până la +50 °C
Temperatura de depozitare
-45 °C până la +70 °C
Umiditate (fără condensare)
Max. 95 %
Clasa de protecție
IP65
MONTARE
Opțiuni de montare
Curea sau suporturi de montare (cu suporturi)
Pot fi așezate pe partea laterală
Da 2)
ALTELE
Rată de autodescărcare
≤ 3 % pe lună @ 25 °C
Conexiuni de alimentare
M8 (inserții și știfturi filetate)
Dimensiuni (î x l x a) mm
235 x 341 x 160
235 x 648 x 162
206 x 841 x 205
Greutate (aprox.)
19 kg
37 kg
52 kg
STANDARDE
Siguranță
Celulele: UL1973 UL9540A IEC62619
Celulele: UL1973 UL9540A IEC62619 (toate trei în așteptare)
Baterie:  IEC62619 (în curs)
CEM
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Auto
ECE R10-6 (în curs)
Performanță
IEC 62620 (în curs)
1) Când este complet încărcată
2) Bateria cu litiu poate fi montată în poziție verticală și pe o parte, dar nu cu bornele bateriei orientate în jos
3) Până la 5 BMS-es pot fi puse în paralel. Necesită o actualizare firmware așteptată în trimestrul 3 2024.
8.2. Dimensiuni carcasă
LiFePO4_Battery_12_8V200Ah_25_6V100Ah_NG__BAT512120620_BAT524110620_.pdf
LiFePO4_Battery_25_6V200Ah_51_2V100Ah_NG__BAT524120620_BAT548110620_.pdf
LiFePO4_Battery_25_6V_300Ah_NG.pdf
