Lithium NG 25,6V battery manuel
8. Caractéristiques techniques
8.1. Caractéristiques de la batterie
TENSION ET CAPACITÉ
Modèle de batterie
LFP 25,6 V/100 Ah
LFP 25,6 V/200 Ah
LFP 25,6 V/300 Ah
Tension nominale
25,6 V
Capacité nominale à 25 °C*
100 Ah
200 Ah
300 Ah
Énergie nominale à 25 °C*
2 560 Wh
5 120 Wh
7680Wh
Perte de capacité
(par 100 cycles, à 25 °C, 100 % DoD) : < 1 %
Perte d’énergie
Rendement aller-retour
92 %
* Courant de décharge ≤ 1C
DURÉE DU CYCLE (capacité ≥ 80 % de la valeur nominale)
DoD 80 % (taux de décharge)
2500 cycles
Profondeur de décharge (DoD) 70 %
3000 cycles
Profondeur de décharge (DoD) 50 %
5000 cycles
DÉCHARGE
Courant de décharge continu maximal (Taux C)
100 A (1C)
200 A (1C)
300 A (1C)
Courant de décharge par impulsion maximal 10 s (Taux C)
200 A (2C)
400 A (2C)
600 A (2C)
Fin de tension de décharge
22,4 V
Résistance interne
4 mΩ
2 mΩ
1 mΩ
CHARGE
Tension de charge
Entre 28 V et 28,4 V
Tension Float
27 V
Courant de charge continu maximal (Taux C)
100 A (1C)
200 A (1C)
300 A (1C)
Courant de charge par impulsion maximal 10 s (Taux C)
200 A (2C)
400 A (2C)
450 A (1.5C)
GÉNÉRAL
BMS
Le Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A (barres omnibus M10), doit être acheté séparément.
Mesures des cellules
Tension et température des cellules, courant de la batterie
Interface BMS-batterie
Câble mâle + femelle avec connecteur circulaire M8 et communication numérique à haut débit, longueur 50 cm.
Les rallonges M8 peut être achetées séparément dans différentes longueurs, de 1 à 5 mètres.
Fonction d’alarme
Contact de préalarme sur le BMS
Bluetooth
Dans le BMS
Nombre max. de batteries par BMS
50 (384 kWh par BMS 3))
Mises à jour du micrologiciel de la batterie
Le micrologiciel de la batterie est automatiquement mis à jour par le BMS
Réparable
Oui (le capot peut être retiré à l’aide de vis)
CONDITIONS D’EXPLOITATION
Température de fonctionnement
Décharge : de -20 °C à 50 °C | Charge : 5 à +50 °C
Température de stockage
-45 °C à +70 °C
Humidité (sans condensation)
Max. 95 %
Indice de protection
IP65
MONTAGE
Option de montage :
Sangle ou supports de montage (supports inclus)
Peuvent être placés sur le côté
Oui 2)
AUTRE
Taux d’autodécharge
≤ 3 % par mois à 25 °C
Connexion de l’alimentation
M8 (inserts filetés et boulons)
Dimensions (h x l x p) (mm)
235 x 341 x 160
235 x 648 x 162
206 x 841 x 205
Poids (env.)
19 kg
37 kg
52 kg
NORMES
Sécurité
Cellules : UL1973 UL9540A CEI62619
Cellules : UL1973 UL9540A CEI62619 (tous trois en attente)
Batterie :  CEI62619 (en attente)
CEM
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Automobile
ECE R10-6 (en attente)
Rendement
CEI 62620 (en attente)
1) Si entièrement chargée
2) La batterie au lithium peut être montée à la verticale et sur le côté, mais pas avec les bornes de la batterie orientées vers le bas.
3) Jusqu’à 5 BMS peuvent être raccordés en parallèle. Cela nécessite une mise à jour du micrologiciel, attendue pour le troisième trimestre 2024.
8.2. Dimensions du boîtier
LiFePO4_Battery_12_8V200Ah_25_6V100Ah_NG__BAT512120620_BAT524110620_.pdf
LiFePO4_Battery_25_6V200Ah_51_2V100Ah_NG__BAT524120620_BAT548110620_.pdf
LiFePO4_Battery_25_6V_300Ah_NG.pdf
