Lynx Smart BMS
2. Fonctions
2.1. Système de gestion des batteries
Le BMS est utilisé pour surveiller, contrôler et protéger vos batteries Lithium Battery Smart de Victron. Il détecte l’état de charge et protège contre la décharge profonde et la surcharge.
Ses principales caractéristiques sont :
  • Mode de préalarme configurable via le relais programmable
  • Ports ATC/ATD pour contrôler les chargeurs et les consommateurs
  • Prise en charge DVCC pour les convertisseurs/chargeurs Victron compatibles et les MPPT via un dispositif GX connecté
  • Plancher de décharge utilisé pour régler l’état de charge minimum afin de déterminer jusqu’à quel niveau la batterie peut être déchargée. (Nécessite VictronConnect v5.70 ou une version ultérieure)
Une préalarme configurable avertit avec un délai minimum de 30 secondes d’un arrêt imminent des consommateurs en raison d’une tension de cellule basse imminente. En réagissant rapidement à la préalarme, par exemple en réduisant la charge ou en démarrant un générateur pour charger les batteries, l’arrêt des consommateurs peut être évité.
Le contact ATC est ouvert pour arrêter la charge en cas de tension de cellule élevée ou de température basse, tandis que le contact ATD est ouvert pour arrêter la décharge en cas de tension de cellule basse.
Le DVCC contrôle les appareils compatibles via le Lynx Smart BMS et un dispositif GX connecté. Le courant et les tensions de charge sont réglés automatiquement, de sorte que les algorithmes Bulk, Absorption et Float ne sont plus utilisés. La charge ou la décharge sont arrêtées en cas de tension de cellule basse ou élevée ou de température basse.
2.2. Contacteur
Le contacteur intégré a deux fonctions :
  1. Il joue le rôle de système de sécurité secondaire pour protéger la batterie au cas où les commandes primaires (contacts ATC et ATD ainsi que DVCC) ne parviennent pas à désactiver les consommateurs et/ou les chargeurs lorsque cela est nécessaire.
  2. Il peut servir d’interrupteur de marche/arrêt du système principal commandé à distance via l’application VictronConnect, un dispositif GX (uniquement en veille et allumé), ainsi qu’en utilisant les bornes d’allumage/arrêt à distance.
2.3. Circuit de précharge intégré
Le circuit de précharge intégré précharge les charges capacitives telles que les convertisseurs ou les convertisseurs/chargeurs avant que le contacteur ne se ferme pour éviter un courant d’appel élevé.
2.4. Contrôleur de batterie
Le contrôleur de batterie Lynx Smart BMS fonctionne de la même manière que les autres contrôleurs de batterie Victron Energy. Il contient un shunt et les composants électroniques du contrôleur de batterie. La lecture des données du contrôleur de batterie se fait via Bluetooth en utilisant l’application VictronConnect ou un dispositif GX et le portail VRM.
2.5. Relais programmable
Le Lynx Smart BMS dispose d’un relais programmable qui peut être utilisé comme relais d’alarme (combiné avec la préalarme) ou pour arrêter un alternateur via son régulateur externe (fil d’allumage).
2.6. Borne AUX
Le Lynx Smart BMS est équipé d’une alimentation auxiliaire. Cette alimentation produit la même tension que celle du système, et son courant continu nominal maximal est de 1,1 A.
La fonction de l’alimentation auxiliaire est de maintenir certains systèmes sous tension, par exemple un dispositif GX, après que le BMS ait coupé les consommateurs lors d’un événement de tension de cellule basse.
Note
Il est recommandé que le système comprenne un dispositif GX alimenté par le port AUX. Cela permet de maintenir le dispositif GX alimenté jusqu’à ce que le port AUX soit définitivement éteint (5 minutes au maximum après un événement de tension de cellule basse) afin de préserver l’énergie pour l’autodécharge de la batterie.
2.7. Lynx Smart BMS redondants en parallèle
La nouvelle fonction de redondance parallèle pour les séries Lynx Smart BMS et Lynx Smart BMS NG permet d’utiliser plusieurs Lynx BMS dans une même installation. Chacun a son propre parc de batteries, et ensemble ils forment un seul système de batteries redondant. Jusqu’à 5 BMS peuvent être mis en parallèle. Pour plus de détails, consultez le chapitre Mise en parallèle des Lynx Smart BMS.
