O BMS é utilizado para monitorizar, controlar e proteger as suas baterias Lithium Battery Smart da Victron. Deteta o estado de carga e protege contra descargas profundas e sobrecargas.
As suas principais características são:
Modo de pré-alarme configurável através do relé programável
Portas ATC/ATD para controlar os carregadores e as cargas
Suporte DVCC para um inversor/carregador e MPPT com compatibilidade Victron através de um dispositivo GX ligado
Andar de descarga que define o estado de carga (SoC) mínimo para determinar até que ponto é possível descarregar a bateria. (Requer o VictronConnect v5.70 ou posterior)
Um pré-alarme configurável avisa com um atraso mínimo de 30 s para um encerramento imediato das cargas como resultado de uma tensão das células baixa imediato. Ao reagir rapidamente ao pré-alarme, por exemplo reduzindo a carga ou ligando um gerador para carregar as baterias, é possível evitar o encerramento das cargas.
O contacto ATC é aberto para parar o carregamento com uma tensão da célula alta ou uma temperatura baixa, enquanto o contacto ATD é aberto para parar a descarga a uma tensão baixa da célula.
O DVCC controla dispositivos compatíveis através do Lynx Smart BMS e de um dispositivo GX ligado. A corrente de carga e as tensões são definidas automaticamente, pelo que os algoritmos Carga Inicial, Absorção e Flutuação já não são utilizados. O carregamento ou a descarga são interrompidos a baixa ou alta tensão da célula ou a baixa temperatura.
O contactor integrado tem duas finalidades:
Funciona como um sistema de segurança secundário para proteger a bateria caso os controlos primários (contactos ATC e ATD, bem como DVCC) não desativem as cargas e/ou os carregadores, quando for necessário.
Pode ser utilizado como interruptor de ligar/desligar do sistema principal controlado remotamente através da aplicação VictronConnect, de um dispositivo GX (apenas em espera e ligado), bem como através dos terminais de ligar/desligar remoto.
Este circuito carrega previamente as cargas capacitivas, como inversores ou inversores/carregadores, antes de o contactor fechar para evitar uma corrente de irrupção elevada.
O monitor de bateria Lynx Smart BMS funciona de forma similar a outros monitores de bateria da Victron Energy. Contém um derivador e a eletrónica do monitor de bateria. Leitura dos dados do monitor de bateria através de «bluetooth» com a aplicação VictronConnect, um dispositivo GX e o portal VRM.
O Lynx Smart BMS tem um relé programável que pode ser utilizado como relé de alarme (combinado com o pré-alarme) ou para desligar um alternador através do respetivo regulador externo (cabo de ignição).
O Lynx Smart BMS está equipado com uma fonte de alimentação auxiliar. Esta alimentação produz a mesma tensão que a tensão da bateria do sistema e tem um valor nominal para uma corrente contínua máxima de 1,1 A.
O objetivo da fonte de alimentação auxiliar é manter determinados sistemas alimentados como, por exemplo, um dispositivo GX, depois de o BMS ter desligado as cargas em caso de um evento de baixa tensão da célula.
É recomendável que o sistema inclua um dispositivo GX alimentado pela porta AUX. Isto mantém o dispositivo GX alimentado até que a porta AUX seja finalmente desligada (máx. de 5 min após um evento de tensão da célula baixa) para conservar a energia para a autodescarga da bateria.
A nova funcionalidade de redundância paralela para as séries Lynx Smart BMS e Lynx Smart BMS NG permite múltiplos Lynx BMS numa única instalação. Cada um tem o seu próprio banco de baterias e, em conjunto, formam um único sistema de baterias redundante. Podem ser colocados em paralelo até 5 BMS. Para mais informações, consulte o capítulo Colocar em paralelo o Lynx Smart BMS.
