Il Lynx Smart BMS NG si integra perfettamente con il sistema Lynx Distributor, che non è obbligatorio per il funzionamento, ma è altamente consigliato per la sua facilità di installazione.
È importante notare che la batteria deve essere sempre collegata al lato sinistro del sistema Lynx Smart BMS NG (in posizione normale), mentre tutti i carichi e i caricabatterie sono collegati al lato destro.
Il seguente esempio mostra il Lynx Smart BMS NG in un sistema con due Lynx Distributor. Nell’insieme formano un sistema di sbarre continuo, con connessioni della batteria dotate di fusibile, monitor della batteria, sistema BMS, contattore e connessioni dei carichi dotate di fusibile.
I moduli Lynx possono essere montati con qualsiasi orientamento. Se vengono montati capovolti, anche il testo sulla parte anteriore delle unità sarà capovolto. Per assicurarsi che il testo sia orientato correttamente, utilizzare gli speciali adesivi forniti con ogni modulo Lynx.
Lynx Smart BMS NG con due Lynx Distributor
Esempio di orientazione del modulo Lynx: le batterie sono collegate al lato sinistro e tutti i carichi e i caricabatterie al lato destro
Esempio di moduli Lynx montati sottosopra: batterie collegate sul lato destro, tutti i carichi e i caricabatterie collegati sul lato sinistro e si vedono apposti gli adesivi (in dotazione) con testo leggibile sottosopra.
Attenzione
È importante notare che la batteria è sempre collegata al lato sinistro del Lynx Smart BMS NG (in posizione normale), mentre tutti i carichi e i caricabatterie sono collegati al lato destro.
Il contattore di sicurezza principale del Lynx Smart BMS NG possiede una corrente nominale continua di 500 A o 1000 A, in base al modello, e una corrente nominale di picco di 600 A o 1200 A per una durata di 5 minuti. Sebbene il Lynx Smart BMS NG sia dotato di una protezione da sovracorrente, assicurarsi che la corrente nominale non venga superata.
Se si supera il limite di corrente di picco o l'intervallo di 5 minuti, si verifica quanto segue:
Viene generato un allarme di sovracorrente
l'ATC o l'ATD (a seconda della direzione della corrente) viene disattivato con un ritardo di 30 sec
La tabella a continuazione fornisce un’idea della potenza di taratura di un Lynx Smart BMS NG a varie tensioni. Ciò indica la possibile grandezza del sistema inverter/caricabatterie collegato. Tenere presente che, se si usano inverter o inverter/caricabatterie, i sistemi CC e CA saranno alimentati dalle batterie.
Tensione vs corrente | 12 V | 24 V | 48 V |
500 A | 6 kW | 12 kW | 24 kW |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
Il Lynx Smart BMS NG non è un sistema dotato di fusibili. Avvisa solo quando la corrente è troppo alta. L’installazione dei fusibili deve essere effettuata all’esterno, ad esempio collegando i moduli Lynx Distributor al Lynx Smart BMS NG o utilizzando portafusibili e fusibili esterni.
Usare sempre fusibili con tensioni e correnti nominali corrette. La portata del fusibile deve corrispondere alle tensioni e correnti massime che si possono dare nel circuito con fusibili. Per ulteriori informazioni sulla portata dei fusibili e sul calcolo della corrente del fusibile, vedere il libro Cablaggio Illimitato.
Attenzione
Il valore totale dei fusibili di tutti i circuiti non deve superare la corrente nominale del modulo Lynx o del modello Lynx con la corrente nominale più bassa, se si utilizzano vari moduli Lynx.
La corrente nominale dei fili o dei cavi utilizzati per collegare il Lynx Smart BMS NG alle batterie e/o ai carichi CC deve essere tarata in base alle correnti massime che si possono dare nei circuiti collegati. Usare un cablaggio con un’area dell’anima sufficiente a supportare la massima corrente nominale del circuito.
Per ulteriori informazioni sul cablaggio e il calcolo dello spessore del cavo, vedere il nostro libro Cablaggio Illimitato.
