Le Lynx Smart BMS NG s’intègre parfaitement au système de distributeur Lynx, ce qui n’est pas obligatoire pour le fonctionnement, mais fortement recommandé en raison de sa facilité d’installation.
Il est important de noter que la batterie doit toujours être connectée au côté gauche du Lynx Smart BMS NG (en position normale), tandis que tous les consommateurs et les chargeurs sont connectés au côté droit.
L’exemple ci-dessous illustre le Lynx Smart BMS NG dans un système avec deux distributeurs Lynx. Ensemble, ils forment une barre omnibus continue avec des connexions de batterie protégées par fusible, un contrôleur de batterie, un système BMS, un contacteur et des connexions de consommateurs protégées par fusible.
L’orientation des modules Lynx installés n’a pas d’importance : s’ils sont installés à l’envers, la tête en bas, et que le texte sur la face avant est également à l’envers, utilisez les étiquettes spéciales qui sont incluses avec chaque module Lynx afin que le texte soit orienté correctement.
Lynx Smart BMS NG avec deux distributeurs Lynx
Exemple d’orientation d’un module Lynx : les batteries se connectent à gauche et tous les consommateurs et les chargeurs se connectent au côté droit
Exemple de modules Lynx montés à l’envers : maintenant, les batteries se connectent sur le côté droit, tous les consommateurs et les chargeurs se connectent sur le côté gauche et les autocollants de montage à l’envers (inclus) sont apposés.
Attention
Il est important de noter que la batterie est toujours connectée au côté gauche du Lynx Smart BMS NG (en position normale), tandis que tous les consommateurs et les chargeurs vont au côté droit.
Le contacteur de sécurité principal du Lynx Smart BMS NG a un courant nominal continu de 500A ou 1 000 A, selon le modèle, et un courant nominal de crête de 600 A ou 1 200 A pour une durée de 5 minutes. Bien que le Lynx Smart BMS NG soit équipé d’une protection contre les surintensités, assurez-vous que le courant nominal n’est pas dépassé.
Ce qui suit se produit si la limite de courant de crête ou l’intervalle de 5 minutes est dépassé :
Une alarme de surintensité est générée
le contact ATC ou l’ATD (selon le sens du courant) est désactivé après un délai de 30 s
Le tableau ci-dessous indique la puissance nominale d’un Lynx Smart BMS NG à différentes tensions, ce qui permet de déterminer la taille du système convertisseur/chargeur connecté. Rappelez-vous que si des convertisseurs ou des convertisseurs /chargeurs sont utilisés, les systèmes CA et CC seront alimentés par les batteries.
Tension vs courant | 12 V | 24 V | 48 V |
500 A | 6 kW | 12 kW | 24 kW |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
Le Lynx Smart BMS NG n’est pas un fusible de système. Il ne fait qu’avertir lorsque le courant est trop élevé. Les fusibles doivent être raccordés en externe, par exemple en connectant les modules du distributeur Lynx au Lynx Smart BMS NG ou en utilisant des porte-fusibles et des fusibles externes.
Utilisez toujours des fusibles dont la tension et l’intensité nominales sont correctes. Faites correspondre le calibre du fusible aux tensions et courants maximaux pouvant potentiellement circuler dans le circuit protégé par le fusible. Pour plus d’informations sur le calibre des fusibles et le calcul de leur intensité, consultez le livre Wiring Unlimited.
Attention
La valeur totale des fusibles de tous les circuits ne doit pas dépasser le courant nominal du module Lynx, sinon le modèle de Lynx ayant le courant nominal le plus faible – dans le cas de plusieurs modules Lynx – sera utilisé.
Le courant nominal des fils ou des câbles utilisés pour raccorder le Lynx Smart BMS NG aux batteries et/ou aux consommateurs CC doit être évalué pour les courants maximums qui peuvent circuler dans les circuits connectés. Utilisez un câblage ayant une âme suffisante pour correspondre au courant nominal maximal du circuit.
Pour plus d’informations sur le câblage et le calcul de l’épaisseur des câbles, voir notre livre, Wiring Unlimited.
