Alimentazione | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Campo di tensione di alimentazione | 9 – 60 VCC | |
Tensioni di sistema compatibili | 12, 24 o 48 V | |
Protezione contro polarità inversa | No | |
Corrente nominale continua del contattore generale di sicurezza | 500 A continua | 1000 A continua |
Corrente di picco nominale del contattore generale di sicurezza | 600 A per 5 minuti | 1200 A per 5 minuti |
Consumo energetico, modalità OFF | 0,3 mA per tutte le tensioni del sistema | |
Consumo energetico in modalità Standby | Circa 0,6 W (50 mA a 12 V) | |
Consumo energetico in modalità attiva | Circa 2,6 W (217 mA a 12 V), in base allo stato dei relè | Circa 4,2 W (350 mA a 12 V), in base allo stato dei relè |
Resistenza del carico minima per la precarica | 10 Ω e più per sistemi da 12 V 20 Ω e più per sistemi da 24 V e 48 V | |
Corrente nominale massima dell’uscita AUX | 1,1 A continua, protetta da un fusibile ripristinabile | |
Corrente nominale massima porta consenti carica | 0,5 A a 60 VCC, protetta da un fusibile ripristinabile | |
Corrente nominale massima porta consenti scarica | 0,5 A a 60 VCC, protetta da un fusibile ripristinabile | |
Corrente nominale massima relè programmabile (SPDT) | 2 A a 60 VCC |
Collegamenti | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Sistema di sbarre e coppia | M10 (Coppia: 33 Nm) | |
VE.Can | RJ45 e morsetto RJ45 | |
I/O | Connettore multiplo a 13 pin rimovibile con morsetti a vite | |
Cavi BMS batteria | Connettore circolare tripolare maschio e femmina con anello a vite M8 È possibile collegare al BMS fino a 50 batterie collegate in cascata | |
Lynx Distributor (fino a 4 moduli) | RJ10 (ogni Lynx Distributor ha in dotazione un cavo RJ10) |
Fisico | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Materiale carcassa | ABS | |
Dimensioni carcassa (axlxl) | 190 x 180 x 80 mm | 230 x 180 x 100 mm |
Peso unitario | 1,9 kg | 2,7 kg |
Materiale sistema di sbarre | Rame cromato | |
Dimensioni sistema di sbarre | 8 x 30mm |
Dati ambientali | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Campo temperatura di esercizio | da -40 °C a +60°C | |
Intervallo temperatura di stoccaggio | da -40 °C a +60°C | |
Umidità | Max. 95% (senza condensa) | |
Categoria di protezione | IP22 |
Normative | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Sicurezza | EN-IEC 63000:2018 | |
Compatibilità elettromagnetica | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | |
SGQ | NEN-EN-ISO 9001:2015 |
