O Lynx Smart BMS NG integra-se sem problemas no sistema do Distribuidor Lynx, o que, embora não seja obrigatório para o funcionamento, é altamente recomendável pela facilidade de instalação.
É importante notar que a bateria tem de estar sempre ligada ao lado esquerdo do Lynx Smart BMS NG (na posição normal), enquanto todas as cargas e carregadores estão ligados no lado direito.
O exemplo seguinte mostra o Lynx Smart BMS NG num sistema com dois distribuidores Lynx. Em conjunto formam um barramento contínuo, com ligações de bateria com fusível, monitor de bateria, sistema BMS, contactor e ligações de carga com fusível.
Os módulos Lynx podem ser montados em qualquer orientação. Se eles forem montados invertidos, o texto na frente das unidades também ficará invertido. Para garantir que o texto seja orientado corretamente, use os adesivos especiais incluídos em cada módulo Lynx.
Lynx Smart BMS NG com dois Distribuidores Lynx
Exemplo de orientação do módulo Lynx com as baterias ligadas do lado esquerdo, e com todas as cargas e carregadores ligados do lado direito
Exemplo de módulos Lynx montados invertidos: agora as baterias estão ligadas do lado direito, as cargas e os carregadores do lado esquerdo e os autocolantes invertidos (incluídos) estão afixados.
Cuidado
É importante notar que a bateria é sempre ligada do lado esquerdo do Lynx Smart BMS NG (na posição normal), enquanto todas as cargas e carregadores são ligados do lado direito.
O contactor de segurança principal do Lynx Smart BMS NG tem uma corrente nominal contínua de 500 A ou 1000 A, consoante o modelo, e uma corrente nominal de pico de 600 A ou 1200 A, durante 5 minutos. Mesmo que o Lynx Smart BMS NG disponha de uma proteção contra sobrecorrente, certifique-se de que a corrente nominal não é ultrapassada.
Se o limite de corrente de pico ou o intervalo de 5 minutos for ultrapassado, acontece o seguinte:
Será gerado um alarme de sobrecorrente
ATC ou ATD (dependendo da direção atual) é desativado após um atraso de 30 s
A tabela abaixo mostra a potência para a qual um Lynx Smart BMS NG é classificado em diferentes tensões. Isto indicará a dimensão que o sistema de inversor/carregador ligado pode ter. Lembre-se que se forem utilizados inversores ou inversores/carregadores, os sistemas CA e CC serão alimentados pelas baterias.
Tensão vs. Corrente | 12 V | 24 V | 48 V |
500 A | 6 kW | 12 kW | 24 kW |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
O Lynx Smart BMS NG não funciona como um fusível do sistema. Só adverte quando a corrente for demasiado elevada. A fusão tem de ser feita externamente, por exemplo, ligando os módulos do Distribuidor Lynx ao Lynx Smart BMS NG, ou utilizando fusíveis e suportes de fusível externos.
Utilize sempre fusíveis com a corrente e a tensão corretas. Faça corresponder o calibre do fusível às correntes e tensões máximas que podem ocorrer no circuito com fusível. Para mais informação sobre os calibres e os cálculos de corrente do fusível, consulte o livro Wiring Unlimited.
Cuidado
O valor total dos fusíveis de todos os circuitos não deve superar a corrente nominal do módulo Lynx ou do modelo Lynx com a corrente nominal inferior, se forem utilizados vários módulos Lynx.
A corrente nominal dos fios ou dos cabos utilizados para ligar as baterias Lynx Smart BMS NG às baterias e/ou cargas CC deve corresponder às correntes máximas que podem ocorrer nos circuitos conectados. Utilize uma cablagem com uma área superficial do núcleo suficiente, para corresponder à corrente nominal máxima do circuito.
Para mais informação sobre a cablagem e os cálculos da espessura dos cabos, consulte o nosso livro Wiring Unlimited (Cablagem sem limites).
