9. Technische specificaties
9.1. Specificaties 150/60 en 150/70
MPPT 150/60 | MPPT 150/70 | ||
Accuspanning | 12 / 24 / 48 V Automatich selecteren, 36 V: handmatig selecteren | ||
Maximale accustroom | 60 A | 70 A | |
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b | 860 W | 1000 W | |
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b | 1720 W | 2000 W | |
Nominaal PV-vermogen, 36 V 1a,b | 2580 W | 3000 W | |
Nominaal PV-vermogen, 48 V 1a,b | 3440 W | 4000 W | |
Max. PV-kortsluitstroom 2 | 50 A | 50 A | |
Maximaal PV-opencircuitspanning | 150V absolute maximale koudste omstandigheden 145V opstart en bedrijfsmaximum | ||
Piekefficiëntie | 98 % | ||
Eigen verbruik | 12 V: minder dan 35 mA / 48 V: minder dan 20 mA | ||
Laadspanning “absorptie" | Standaard instelling: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V | ||
Laadspanning “druppel” | Standaard instelling: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V | ||
Laadspanning “egalisatie" 3 | Standaard instelling: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V | ||
Laadalgoritme | Meertraps adaptieve (acht voorgeprogrammeerde algoritmen) of gebruiker gedefinieerd algoritme | ||
Temperatuurcompensatie | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C | ||
Bescherming | Omgekeerde PV-polariteit / uitgangskortsluiting / te hoge temperatuur | ||
Bedrijfstemperatuur | -30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C) | ||
Vochtigheid | 95 %, niet condenserend | ||
Maximale hoogte | 5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.) | ||
Omgevingsfactor | Type 1 voor binnengebruik, ongeconditioneerd | ||
Vervuilingsgraad | PD3 | ||
Datacommunicatie | VE.Direct-poort 4 Bluetooth, via de VictronConnect-app | ||
Externe aan / uit | Ja, 2-polige klem | ||
Programmeerbaar relais | DPST AC-vermogen: 4 A tot 240 Vac / DC-classificatie: 4 A tot 35 Vdc, 1A tot 60 Vdc | ||
Parallelle werking | Ja, maar niet gesynchroniseerd | ||
BEHUIZING | |||
Kleur | Blauw (RAL 5012) | ||
PV-terminals | Tr-modellen: 35 mm²/AWG2 MC4-modellen: 2 paren MC4-connectoren 5 | ||
Accuklemmen | 35 mm²/AWG2 | ||
Beschermingscategorie | IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | ||
Gewicht | 3 kg | ||
Afmetingen h x b x d | Tr-modellen: 185 x 250 x 95 MC4-modellen: 215 x 250 x 95 | ||
NORMEN | |||
Veiligheid | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten. 1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks. 3) Egalisatie is standaard uitgeschakeld. 4) Voor meer informatie over datacommunicatie, zie het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. 5) MC4-modellen: er kunnen meerdere splitterparen nodig zijn om de reeksen van zonnepanelen parallel te laten lopen. Maximale stroom per MC4-connector is 30 A. De MC4-connectoren zijn intern parallel verbonden met een enkele MPPT-tracker. |
9.2. Specificaties 250/60 en 250/70
MPPT 250/60 | MPPT 250/70 | ||
Accuspanning | 12 / 24 / 48 V Automatisch selecteren, 36 V: handmatig selecteren | ||
Max. PV-kortsluitstroom 2 | 60 A | 70 A | |
Maximaal PV-opencircuitspanning | 250 V absolute maximale koudste omstandigheden 245 V opstart en bedrijfsmaximum | ||
Piekefficiëntie | 99 % | ||
Eigen verbruik | 12 V: minder dan 35 mA 48 V: minder dan 20 mA | ||
Laadspanning druppel | Standaard instelling: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V | ||
Programmeerbaar relais | DPST AC-vermogen: 4 A tot 240 Vac / DC-classificatie: 4 A tot 35Vdc, 1 A tot 60 Vdc | ||
BEHUIZING | |||
Beschermingscategorie | IP43 (elektronische componenten) IP22 (aansluitgebied) | ||
Gewicht | 3 kg | ||
NORMEN | |||
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten. 1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks. 3) Egalisatie is standaard uitgeschakeld. 4) Voor meer informatie over datacommunicatie, zie het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. 5) MC4-modellen: er kunnen meerdere splitterparen nodig zijn om de reeksen van zonnepanelen parallel te laten lopen. Maximale stroom per MC4-connector: 30 A (de MC4-connectoren zijn intern parallel verbonden met een MPPT-tracker). |
9.3. Afmeting tekeningen
9.3.1. Afmetingen 60A-MC4 en 70A-MC4 SmartSolar
![SmartSolar-MPPT-150-45-_-150-60-_-150-70-MC4_1_.PDF](image/165eef6d4ebe93.png)
9.3.2. Afmetingen 60A-Tr en 70A-Tr SmartSolar
![SmartSolar-MPPT-150-45-_-150-60-_-150-70-Tr_1_.PDF](image/165eef6d4f3afb.png)
