MPPT güneş enerjili şarj cihazı
9. Teknik özellikler
9.1. 150/60 ve 150/70'in teknik özellikleri
MPPT 150/60
MPPT 150/70
Akü gerilimi
12/24/48 V Otomatik seçim, 36 V: manuel seçim
Maksimum akü akımı
60 A
70 A
Nominal PV gücü, 12 V 1a,b
860 W
1000 W
Nominal PV gücü, 24 V 1a,b
1720 W
2000 W
Nominal PV gücü, 36 V 1a,b
2580 W
3000 W
Nominal PV gücü, 48 V 1a,b
3440 W
4000 W
Maks. PV kısa devre akımı 2
50 A
50 A
Maksimum PV açık devre gerilimi
150 V mutlak maksimum en soğuk koşullar
145 V maksimum marş ve işletme
Pik verimliliği
%98
Öz tüketim
12 V: 35 mA'den az / 48 V: 20 mA'den az
Şarj gerilimi "absorption"
Varsayılan ayar: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V
Şarj gerilimi "float"
Varsayılan ayar: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V
Şarj gerilimi "eşitleme" 3
Varsayılan ayar: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V
Şarj algoritması
Çok aşamalı, adaptif (önceden programlanmış sekiz algoritma) veya kullanıcı tanımlı algoritma
Sıcaklık dengeleme
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C
Koruma
PV ters polarite / Çıkış kısa devresi / Aşırı sıcaklık
Çalışma sıcaklığı
-30 ila +60 °C (40 °C'ye varan tam anma çıkışı)
Nem
%95 yoğuşmasız
Maksimum yükseklik
5000 m (2000 m'ye varan tam anma çıkışı)
Çevresel şartlar
İç mekân tipi 1, kondisyonlandırılmamış
Kirletme seviyesi
PD3
Veri iletişimi
VE.Direct bağlantı noktası 4
Bluetooth, VictronConnect uygulaması üzerinden
Uzaktan açma/kapama
Evet, 2 kutuplu terminal
Programlanabilir röle
DPST AC derecesi: 240 Vac'ye kadar 4 A / DC değeri: 35 Vdc'ye kadar 4 A, 60 Vdc'ye kadar 1 A
Paralel çalışma
Var ancak senkronize değil
MUHAFAZA
Renk
Mavi (RAL 5012)
PV terminalleri
Tr modelleri: 35 mm² / AWG2
MC4 modeller: 2 çift MC4 konektör 5
Akü terminalleri
35 mm² / AWG2
Koruma kategorisi
IP43 (elektronik bileşenler), IP22 (bağlantı bölgesi)
Ağırlık
3 kg
Boyutlar y x g x d
Tr modelleri: 185 x 250 x 95 mm
MC4 modeller: 215 x 250 x 95 mm
STANDARTLAR
Güvenlik
EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2
1a) Güneş enerjili şarj cihazı, daha fazla PV gücünün bağlı olması durumunda giriş gücünü sınırlar.
1b) Kontrol biriminin başlaması için PV geriliminin Vakü + 5 V'tan fazla olması gerekir. Bundan sonra minimum PV gerilimi Vakü + 1 V'dir.
2) PV panelinde ters polarite bağlantısı olması durumunda, daha yüksek bir kısa devre akımı güneş enerjili şarj cihazında hasara yol açabilir.
3) Eşitleme, varsayılan olarak devre dışıdır.
4) Veri iletişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde yer alan Teknik bilgiler kısmındaki veri iletişimi hakkındaki makaleye bakın.
5) MC4 modeller: güneş panelleri dizisini paralel bağlamak için birkaç ayırıcı çifti gerekebilir. MC4 konektör başına maksimum akım 30 A'dir. MC4 konektörler, tek bir MPPT izleyiciye dâhili olarak paralel bağlıdır.
9.3. Boyut çizimleri
9.3.1. 60A-MC4 ve 70A-MC4 SmartSolar boyutları
SmartSolar-MPPT-150-45-_-150-60-_-150-70-MC4_1_.PDF
9.3.2. 60A-Tr ve 70A-Tr SmartSolar boyutları
SmartSolar-MPPT-150-45-_-150-60-_-150-70-Tr_1_.PDF
