MPPT 150/60 | MPPT 150/70 | ||
Tensão da bateria | 12 V / 24 V / 48 V Seleção automática, 36 V: seleção manual | ||
Corrente de carga máxima | 60 A | 70 A | |
Potência PV nominal, 12 V 1a,b | 860 W | 1000 W | |
Potência PV nominal, 24 V 1a,b | 1720 W | 2000 W | |
Potência PV nominal, 36 V 1a,b | 2580 W | 3000 W | |
Potência PV nominal, 48 V 1a,b | 3440 W | 4000 W | |
Corrente de curto-circuito PV máx. 2 | 50 A | 50 A | |
Tensão de circuito aberto PV máxima | 150 V máximo absoluto em condições de frio 145 V máximo de arranque e funcionamento | ||
Eficiência de pico | 98 % | ||
Autoconsumo | 12 V: menos de 35 mA / 48 V: menos de 20 mA | ||
Tensão de carga em absorção | Configuração por defeito: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V | ||
Tensão de carga em flutuação | Configuração por defeito: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V | ||
«Equalização» da tensão de carga 3 | Configuração por defeito: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V | ||
Algoritmo de carga | Adaptativo multifases (oito algoritmos pré-programados) ou algoritmo definido pelo utilizador | ||
Compensação da temperatura | -16 mV/ºC / -32 mV/ºC / -64 mV/ºC | ||
Proteção | Polaridade invertida PV / Curto-circuito de saída / Temperatura excessiva | ||
Temperatura de funcionamento | -30 ºC a +60 ºC (saída nominal completa até 40 ºC) | ||
Humidade | 95 %, sem condensação | ||
Altitude máxima | 5000 m (saída nominal completa de 2000 m) | ||
Condição ambiental | Interior tipo 1, não condicionado | ||
Grau de contaminação | PD3 | ||
Comunicação de dados | Porta VE.Direct 4 «Bluetooth», através da aplicação VictronConnect | ||
Ligar / desligar remoto | Sim, terminais de 2 polos | ||
Relé programável | DPST Capacidade nominal CA: 4 A até 240 Vca / CC nominal: 4 A até 35 Vcc, 1 A até 60 Vcc | ||
Funcionamento em paralelo | Sim, mas não sincronizado | ||
CAIXA | |||
Cor | Azul (RAL 5012) | ||
Terminais PV | Modelos Tr: 35 mm² / AWG2 Modelos MC4: 2 pares de conectores MC4 5 | ||
Terminais de bateria | 35 mm² / AWG2 | ||
Classe de proteção | IP43 (componentes eletrónicos), IP22 (área de ligação) | ||
Peso | 3 kg | ||
Dimensões (a x l x p) | Modelos Tr: 185 mm x 250 mm x 95mm Modelos MC4: 185 mm x 250 mm x 95mm | ||
NORMAS | |||
Segurança | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||
1a) O carregador solar limitará a potência de entrada se for ligada mais energia PV. 1b) A tensão PV deve ultrapassar a Vbat em + 5 V para que o controlador arranque. Portanto, a tensão mínima PV é Vbat + 1 V. 2) Uma corrente de curto-circuito superior pode danificar o carregador solar em caso de ligação do painel PV com a polaridade invertida. 3) A equalização está desativada por defeito. 4) Para mais informação sobre a comunicação de dados, consulte o documento de comunicação de dados na Secção de informação técnica no nosso «site». 5) Modelos MC4: são necessários vários pares divisores para instalar em paralelo as cadeias de painéis solares. A corrente máxima por conector MC4 são 30 A. Os conectores MC4 estão ligados internamente em paralelo a um localizador MPPT único. |
MPPT 250/60 | MPPT 250/70 | ||
Tensão da bateria | 12V / 24 V / 48 V Seleção automática, 36 V: seleção manual | ||
Corrente de curto-circuito PV máx. 2 | 60 A | 70 A | |
Tensão de circuito aberto PV máxima | 250 V máximo absoluto em condições de frio 245 V máximo de arranque e funcionamento | ||
Eficiência de pico | 99 % | ||
CAIXA | |||
Classe de proteção | IP43 (componentes eletrónicos) IP22 (área de ligação) | ||
Peso | 3 kg | ||
Dimensões (a x l x p) | Modelos Tr: 185 mm x 250 mm x 95 mm Modelos MC4: 215 mm x 250 mm x 95 mm | ||
NORMAS | |||
1a) O carregador solar limitará a potência de entrada se for ligada mais energia PV. 1b) A tensão PV deve ultrapassar a Vbat em + 5 V para que o controlador arranque. Portanto, a tensão mínima PV é Vbat + 1 V. 2) Uma corrente de curto-circuito superior pode danificar o carregador solar em caso de ligação do painel PV com a polaridade invertida. 3) A equalização está desativada por defeito. 4) Para mais informação sobre a comunicação de dados, consulte o documento de comunicação de dados na Secção de informação técnica no nosso «site». 5) Modelos MC4: são necessários vários pares divisores para instalar em paralelo as cadeias de painéis solares. Corrente máxima por conector MC4: 30 A (os conectores MC4 são ligados internamente em paralelo a um localizador MPPT). |
