MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sí | ||||
entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187 - 265 VCA Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz | ||||
Corriente máxima de paso a través (feed-through) | 32 A | ||||
INVERSOR | |||||
Rango de tensión de entrada | 9,5 – 17 V | 19 - 33 V | 38 – 66 V | ||
Salida en modo inversor (1) | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F (3) | 3000 VA | ||||
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F | 2400 W | ||||
Potencia cont. de salida a 40 °C / 104 °F | 2200 W | ||||
Potencia cont. de salida a 65 °C / 150 °F | 1700 W | ||||
Máxima potencia de alimentación | 3000 VA | ||||
Potencia pico | 5500 W | ||||
Eficiencia máxima | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Consumo en vacío | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Consumo en vacío en modo AES | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 W | 3 W | 2 W | ||
CARGADOR | |||||
entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187 - 265 VCA Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz Factor de potencia: 1 | ||||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | ||||
Tensión de carga de “flotación” | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||||
Modo de almacenamiento | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||||
Corriente de carga de la batería auxiliar (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
GENERAL | |||||
Salida auxiliar | Sí (32 A) Configuración por defecto: se detiene cuando está en modo inversor | Sí (50 A) Configuración por defecto: se detiene cuando está en modo inversor | |||
Sensor de corriente CA externo (opcional) | 50 A | ||||
Relé programable (5) | Sí | ||||
Protección (2) | a – g | ||||
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema | ||||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | ||||
Características comunes | Temp. funcionamiento: -40 a +65 °C (-40 - 150 °F) (refrigerado por ventilador) Humedad (sin condensación): máx. 95 % Altitud máxima: 2.000 m | ||||
CARCASA | |||||
Material y color | Acero, azul RAL 5012 Categoría de protección: IP 22 Grado de contaminación 2, OVC3 | ||||
Conexiones de la batería | Pernos M8 | ||||
Conexiones CA | Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG) | ||||
Peso | 20 kg | 19 kg | 19 kg | ||
Dimensiones al x an x p | 546 x 275 x 147 mm | 499 x 268 x 141 mm | 499 x 268 x 141 mm | ||
NORMAS | |||||
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Sistema de alimentación ininterrumpida | Puede consultar los certificados en nuestro sitio web. | ||||
Antiisla | Puede consultar los certificados en nuestro sitio web. | ||||
MultiPlus-II | 12/5000/220-50 | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
Entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz | ||||
Corriente máxima de paso a través (feed-through) | 50 A | ||||
INVERSOR | |||||
Salida (1) | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 01 % | ||||
Potencia continua de salida a 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | ||||
Potencia continua de salida a 25 °C / 77 °F | 4000 W | ||||
Potencia continua de salida a 40 °C / 104 °F | 3700 W | ||||
Potencia continua de salida a 65 °C / 150 °F | 3000 W | ||||
Máxima potencia de alimentación | 5000 VA | ||||
Potencia pico | 9000 W | ||||
Eficiencia máxima | 95 % | 96 % | |||
Consumo en vacío | 15 W | 18 W | |||
Consumo en vacío en modo AES | 11 W | 12 W | |||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 W | 4 W | |||
CARGADOR | |||||
Entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187 - 265 VCA Frecuencia de entrada: 45– 65 Hz Factor de potencia: 1 | ||||
Tensión de carga de "absorción" | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensión de carga de "flotación" | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Modo de almacenamiento | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Corriente de carga de la batería auxiliar (4) | 50 A | 120 A | 70 A | ||
GENERAL | |||||
Salida auxiliar | Sí (32 A) Configuración por defecto: se apaga cuando está en modo inversor | ||||
Sensor de corriente CA externo (opcional) | Sí | ||||
Características comunes | Temp. de trabajo: -40 a + +65 °C (-40 - 150 °F) (refrigerado por ventilador) Humedad (sin condensación): máx. 95 % Altitud máxima: 2.000 m | ||||
CARCASA | |||||
Peso | 33 kg | 30 kg | 30 kg | ||
Dimensiones al x an x p | 702 x 345 x 152 mm | 607 x 330 x 149 mm | 565 x 320 x 149 mm | ||
NORMAS | |||||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II | 48/8000/110-100 | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 | |||
PowerControl / PowerAssist | Sí | |||||
Entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz | |||||
Corriente máxima de alimentación | 100 A | |||||
INVERSOR | ||||||
Rango de tensión de entrada | 38 – 66 V | |||||
Salida (1) | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F (3) | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F | 6400 W | 8000 W | 12000 W | |||
Potencia cont. de salida a 40 °C / 104 °F | 5500 W | 7000 W | 10000 W | |||
Potencia cont. de salida a 65 °C / 150 °F | 4000 W | 6000 W | 7000 W | |||
Máxima potencia de alimentación | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Potencia pico | 15000 W | 18000 W | 27000 W | |||
Eficiencia máxima | 95 % | 95 % | 96 % | |||
Consumo en vacío | 29 W | 38 W | 55 W | |||
Consumo en vacío en modo AES | 19 W | 27 W | 39 W | |||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 W | 4 W | 6 W | |||
CARGADOR | ||||||
Entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187 - 265 VCA Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz Factor de potencia: 1 | |||||
Tensión de carga de “absorción” | 57,6 V | |||||
Tensión de carga de “flotación” | 55,2 V | |||||
Modo de almacenamiento | 52,8 V | |||||
Corriente de carga de la batería auxiliar (4) | 110 A | 140 A | 200 A | |||
GENERAL | ||||||
Salida auxiliar | Sí (50 A) | |||||
Sensor de corriente CA externo (opcional) | 100 A | |||||
Relé programable (5) | Sí | |||||
Protección (2) | a – g | |||||
Puerto de comunicación VE.Bus | Funcionamiento trifásico y paralelo(6), monitorización remota e integración del sistema | |||||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | |||||
Características comunes | Temp. de trabajo: -40 a + +65 °C (-40 - 150 °F) (refrigerado por ventilador) Humedad (sin condensación): máx. 95 % Altitud máxima: 2.000 m | |||||
CARCASA | ||||||
Material y color | Acero, azul RAL 5012 Grado de contaminación 2, OVC3 | |||||
Grado de contaminación 2 | OVC3 | |||||
Grado de protección | IP 22 | |||||
Conexiones de la batería | Cuatro pernos M8 (2 conexiones positivas y 2 negativas) | |||||
Conexiones CA | Pernos M6 | |||||
Peso | 41,2 kg | 48,8 kg | 80 kg | |||
Dimensiones al x an x p | 642 x 363 x 206 mm | 677 x 363 x 206 mm | 810 x 405 x 217 mm | |||
NORMAS | ||||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |||||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Sistema de alimentación ininterrumpida | Puede consultar los certificados en nuestro sitio web. | |||||
Antiisla | Puede consultar los certificados en nuestro sitio web. | |||||
