MultiPlus-II 230V
7. Specificații tehnice
Multiplus-II
12/3000/120-32
24/3000/70-32
48/3000/35-32
PowerControl / PowerAssist
Da
Intrare CA
Intervalul tensiunilor la intrare: 187 - 265 VCA
Frecvența de intrare: 45 – 65 Hz
Alimentare maximă prin curent
32 A
INVERTOR
Interval de tensiune la intrare
9,5 - 17 V
19 – 33 V
38 – 66 V
Ieșire în modul invertor (1)
Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 %
Frecvență:  50 Hz ± 0,1 %
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F (3)
3000 VA
2400 W
Putere de ieșire cont. la 40 °C / 104 °F
2200 W
Putere de ieșire cont. la 65 °C / 150 °F
1700 W
Puterea maximă de întoarcere așteptată
3000 VA
Putere maximă
5500 W
Eficiență maximă
93 %
94 %
95 %
Putere cu sarcină nulă
13 W
13 W
11 W
Puterea de sarcină zero în modul AES
9 W
9 W
7 W
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare
3 W
3 W
2 W
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Factor de putere: 1
Tensiunea de încărcare de „Absorption”
14,4 / 28,8 / 57,6 V
Tensiunea de încărcare de „Float”
13,8 / 27,6 / 55,2 V
Mod de stocare
13,2 / 26,4 / 52,8 V
Încărcare baterie curentă a casei (4)
120 A
70 A
35 A
GENERAL
Ieșire auxiliară
Da (32 A)     Setare implicită: se oprește la modul invertor
Da (50 A) Setare implicită: se oprește la modul invertor
Senzor de curent CA extern (opțional)
50 A
Releu programabil (5)
Da
Protecție (2)
a - g
Portul de comunicare VE.Bus
Pentru funcționarea paralelă și trifazată, monitorizare la distanță și integrare sistem
Port com. general
Da, 2.
Caracteristici comune
Temperatura de funcționare: -40 până la +65 °C (-40 - 150 °F (răcire asistată de ventilator)
Umiditate (fără condens): maximum 95 %
Altitudine maximă: 2000 m
CARCASĂ
Material și culoare
Oțel, albastru RAL 5012
Categoria de protecție: IP22
Grad de poluare 2, OVC3
Conexiuni baterie
Șuruburi M8
Conexiuni CA
Borne cu șurub 13 mm² (6 AWG)
Greutate
20 kg
19 kg
19 kg
Dimensiuni h x l x a
546 x 275 x 147 mm
499 x 268 x 141 mm
499 x 268 x 141 mm
STANDARDE
Siguranță
EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2
Emisie/imunitate
EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3,
IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Sursă neîntreruptibilă
Vă rugăm să consultați certificatele de pe site-ul nostru web.
Anti-insularizare
  1. Poate fi ajustat la 60 Hz; 120 V 60 Hz, la cerere
  2. Tastă de protecție:
    1. Ieșire scurtcircuit
    2. Suprasarcină
    3. Tensiunea bateriei este prea mare
    4. Tensiunea bateriei este prea mică
    5. Temperatura este prea mare
    6. 230 VCA la intrarea invertorului
    7. Tensiunea de riplu de intrare este prea mare
  1. Sarcină non-liniară, factor maxim 3:1
  2. Până la 75 °F / 25 °C
  3. Releu programabil care poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, o subtensiune de CC sau o funcție de pornire/oprire a semnalului unui grup electrogen. Indice de CA: 120 V / 4 A, indice de CC: 4 A până la 35 VCC și 1 A până la 60 VCC
MultiPlus-II
12/5000/220-50
24/5000/120-50
48/5000/70-50
Da
Intrare CA
Intervalul tensiunilor la intrare: 187 - 265 VCA,
50 A
INVERTOR
9,5 - 17 V
19 – 33 V
38 – 66 V
Ieșire (1)
25 °C / 77 °F (3)
5000 VA
25 °C / 77 °F
4000 W
40 °C / 104 °F
3700 W
65 °C / 150 °F
3000 W
5000 VA
Putere maximă
9000 W
Eficiență maximă
95 %
96 %
15 W
18 W
11 W
12 W
3 W
4 W
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Factor de putere: 1
14,4 V
28,8 V
57,6 V
Tensiune de încărcare „float”
13,8 V
27,6 V
55,2 V
Mod de stocare
13,2 V
26,4 V
52,8 V
50 A
120 A
70 A
GENERAL
Ieșire auxiliară
Da (32 A)
Setare implicită: se dezactivează în modul invertor
Da
Da
Protecție (2)
a - g
Port comunicare general
Da, 2.
Temperatura de funcționare: -40 până la +65 °C (-40 - 150 °F)
CARCASĂ
Material și culoare
Categorie de protecție: IP22
Conexiuni baterie
Șuruburi M8
Conexiuni CA
Greutate
33 kg
30 kg
30 kg
Dimensiuni î x l x a
702 X 345 X 152 mm
607 x 330 x 149 mm
565 x 320 x 149 mm
STANDARDE
Siguranță
Emisie/imunitate
EN 61000-6-3
Anti-insularizare
    2. Suprasarcină
MultiPlus-II
48/8000/110-100
48/10000/140-100
48/15000/200-100
Da
Intrare CA
100 A
INVERTOR
38 – 66V
Ieșire (1)
8000 VA
10000 VA
15000 VA
6400 W
8000 W
12000 W
5500 W
7000 W
10000 W
4000 W
6000 W
7000 W
8000 VA
10000 VA
15000 VA
Putere maximă
15000 W
18000 W
27000 W
Eficiență maximă
95 %
95 %
96 %
29 W
38 W
55 W
19 W
27 W
39 W
3 W
4 W
6 W
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Factor de putere: 1
57,6 V
Tensiunea de încărcare de „float”
55,2 V
Mod de depozitare
52,8 V
110 A
140 A
200 A
GENERAL
Ieșire auxiliară
Da (50A)
100 A
Da
Protecţie (2)
a - g
Funcționare trifazată și paralelă(6), monitorizare de la distanță și integrare în sistem.
Port com. general
Da, 2.
CARCASĂ
Material și culoare
Aluminiu, albastru RAL 5012
Grad de poluare 2
OVC3
Gradul de protecție
IP 22
Conexiuni baterie
Patru șuruburi M8 (2 conexiuni pozitive și 2 negative)
Conexiuni CA
Șuruburi M6
Greutate
41,2 kg
48,8 kg
80 kg
642 x 363 x 206 mm
677 x 363 x 206 mm
810 x 405 x 217 mm
STANDARDE
Siguranță
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emisie/imunitate
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Anti-insularizare
    2. Suprasarcină
  4. Modelele MultiPlus-II 8 k, 10 k și 15 k pot fi conectate în paralel numai dacă se utilizează un comutator de transfer de curent alternativ extern. Pentru mai multe informații, consultați manualul de aplicare al comutatorului de transfer extern MultiPlus-II.
