MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | ||
PowerControl / PowerAssist | Sim | ||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz | ||||
Corrente máxima (A) | 32 A | ||||
INVERSOR | |||||
Intervalo da tensão de entrada | 9,5 – 17 V | 19 – 33 V | 20 V a 66 V | ||
Saída no modo inversor (1) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potência de saída contínua a 25 ºC / 77 ºF (3) | 3000 VA | ||||
Potência de saída contínua a 25 ºC / 77 ºF | 2400 W | ||||
Potência de saída contínua a 40 ºC / 104 ºF | 2200 W | ||||
Potência de saída contínua a 65 ºC / 150 ºF | 1700 W | ||||
Potência de injeção aparente máxima | 3000 VA | ||||
Pico de potência | 5500 W | ||||
Eficácia máxima | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Consumo em vazio | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Potência de carga zero no modo de AES | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Potência de carga zero no modo de Procura | 3 W | 3 W | 2 W | ||
CARREGADOR | |||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz Fator de potência: 1 | ||||
Tensão de carga em absorção | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V | ||||
Tensão de carga em flutuação | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||||
Modo de armazenagem | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||||
Corrente de carga para bateria de serviço (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
GERAL | |||||
Saída auxiliar | Sim (32 A) Definição por defeito: desliga-se no modo de inversor | Sim (50 A) Definição por defeito: desliga-se no modo de inversor | |||
Sensor de corrente CA externo (opcional) | 50 A | ||||
Relé programável (5) | Sim | ||||
Proteção (2) | a - g | ||||
Porta de comunicação VE.Bus | No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | ||||
Porta de comunicação multiúsos | Sim, 2x | ||||
Características comuns | Temperatura de funcionamento: -40 ºC - +65 ºC (-40 ºF – 150 ºF) (arrefecimento - por ventoinha) Humidade (sem condensação): máx. 95 % Altitude máxima: 2000 m | ||||
INVÓLUCRO EXTERIOR | |||||
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 Categoria de proteção: IP22 Grau de contaminação 2, OVC3 | ||||
Ligações da bateria | Pernos M8 | ||||
Ligações AC | Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Peso | 20 kg | 19 kg | 19 kg | ||
Dimensões de al x la x pr | 546 x 275 x 147 mm | 499 x 268 x 141 mm | 499 mm x 268 mm x 141 mm | ||
NORMAS | |||||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Fonte de alimentação contínua | Consulte os certificados no nosso sítio Web. | ||||
Anti-ilhamento | Consulte os certificados no nosso sítio Web. | ||||
MultiPlus-II | 12/5000/220-50 | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA, Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz | ||||
Corrente máxima (A) | 50 A | ||||
INVERSOR | |||||
Saída (1) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 01 % | ||||
Potência de saída contínua em 25 ºC / 77 ºF (3) | 5000 VA | ||||
Potência de saída contínua em 25 °C / 77 °F | 4000 W | ||||
Potência de saída contínua em 40 °C / 104 ºF | 3700 W | ||||
Potência de saída contínua em 65 °C / 150 °F | 3000 W | ||||
Potência de injeção aparente máxima | 5000 VA | ||||
Pico de potência | 9000 W | ||||
Eficácia máxima | 95 % | 96 % | |||
Consumo em vazio | 15 W | 18 W | |||
Potência de carga zero no modo de AES | 11 W | 12 W | |||
Potência de carga zero no modo de Procura | 3 W | 4 W | |||
CARREGADOR | |||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA Frequência de entrada: 45 – 65 Hz Fator de potência: 1 | ||||
Tensão de carga em absorção | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensão de carga em flutuação | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Modo de armazenagem | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Corrente de carga para bateria de serviço (4) | 50 A | 120 A | 70 A | ||
GERAL | |||||
Saída auxiliar | Sim (32 A) Definição por defeito: desliga-se no modo de inversor | ||||
Sensor de corrente CA externo (opcional) | Sim | ||||
Porta de comunicação multiusos | Sim, 2x | ||||
Características comuns | Temperatura de funcionamento: -40 a +65 °C (-40- 150 °F) (arrefecimento por ventoinha) Humidade (sem condensação): máx. 95 % Altitude máxima: 2000 m | ||||
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 Classe de proteção: IP22 Grau de contaminação 2, OVC3 | ||||
Peso | 33 kg | 30 kg | 30 kg | ||
Dimensões a x l x p (mm) | 702 mm x 345 mm x 152 mm | 607 mm x 330 mm x 149 mm | 565 mm x 320 mm x 149 mm | ||
NORMAS | |||||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II | 48/8000/110-100 | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 | |||
PowerControl / PowerAssist | Sim | |||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA, Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz | |||||
Alimentação máxima através de corrente | 100 A | |||||
INVERSOR | ||||||
Intervalo da tensão de entrada | 38 – 66 V | |||||
Saída (1) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Potência de saída contínua a 25 ºC / 77 ºF (3) | 8000 VA | 10 000 VA | 15000 VA | |||
Potência de saída contínua a 25 ºC / 77 ºF | 6400 W | 8000 W | 12000 W | |||
Potência de saída contínua a 40 ºC / 104 ºF | 5500 W | 7000 W | 10000 W | |||
Potência de saída contínua a 65 ºC / 150 ºF | 4000 W | 6000 W | 7000 W | |||
Potência de injeção aparente máxima | 8000 VA | 10 000 VA | 15000 VA | |||
Pico de potência | 15000 W | 18000 W | 27000 W | |||
Eficácia máxima | 95 % | 95 % | 96 % | |||
Consumo em vazio | 29 W | 38 W | 55 W | |||
Potência de carga zero no modo de AES | 19 W | 27 W | 39 W | |||
Potência de carga zero no modo de Procura | 3 W | 4 W | 6 W | |||
CARREGADOR | ||||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz Fator de potência: 1 | |||||
Tensão de carga em absorção | 57,6 V | |||||
Tensão de carga em flutuação | 55,2 V | |||||
Modo de armazenagem | 52,8 V | |||||
Corrente de carga para bateria de serviço (4) | 110 A | 140 A | 200 A | |||
GERAL | ||||||
Saída auxiliar | Sim (50 A) | |||||
Sensor de corrente CA externo (opcional) | 100 A | |||||
Relé programável (5) | Sim | |||||
Proteção (2) | a - g | |||||
Porta de comunicação VE.Bus | Funcionamento paralelo e trifásico(6), supervisão remota e integração do sistema | |||||
Porta de comunicação multiúsos | Sim, 2x | |||||
Características comuns | Temperatura de funcionamento: -40 a +65 °C (-40 – 150 °F) (arrefecimento por ventoinha) Humidade (sem condensação): máx. 95 % Altitude máxima: 2000 m | |||||
INVÓLUCRO EXTERIOR | ||||||
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 Grau de contaminação 2, OVC3 | |||||
Grau de poluição 2 | OVC3 | |||||
Categoria de proteção | IP 22 | |||||
Ligações da bateria | Quatro pernos M8 (duas ligações positivas e duas negativas) | |||||
Ligações AC | Pernos M6 | |||||
Peso | 41,2 kg | 48,8 kg | 80 kg | |||
Dimensões a x l x p (mm) | 642 mm x 363 mm x 206 mm | 677 mm x 363 mm x 206 mm | 810 mm x 405 mm x 217 mm | |||
NORMAS | ||||||
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |||||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Fonte de alimentação contínua | Consulte os certificados no nosso sítio Web. | |||||
Anti-ilhamento | Consulte os certificados no nosso sítio Web. | |||||
