MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
AC-ingang | Ingangspanningsbereik 187 - 265 V AC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz | ||||
Maximale doorvoerstroom | 32 A | ||||
OMVORMER | |||||
Ingangsspanningsbereik | 9,5 - 17 V | 19 - 33 V | 38 - 66 V | ||
Uitgang in omvormermodus (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3) | 3000 VA | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F | 2400 W | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F | 2200 W | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F | 1700 W | ||||
Maximaal vermogen teruleveren | 3000 VA | ||||
Piekvermogen | 5500 W | ||||
Maximale efficiëntie | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Zonder belasting | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Zonder belasting in AES-modus | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Zonder belasting in Zoekmodus | 3 W | 3 W | 2 W | ||
LADER | |||||
AC-ingang | Ingangspanningsbereik 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz Vermogensfactor: 1 | ||||
Laadspanning “absorptie” | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | ||||
Laadspanning “druppelladen” | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||||
Opslagmodus | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||||
Laadstroom huisaccu (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
ALGEMEEN | |||||
Aux-uitgang | Ja (32 A) Standaardinstelling: schakelt uit indien in omvormermodus | Ja (50 A) Standaardinstelling: schakelt uit indien in omvormermodus | |||
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | 50 A | ||||
Programmeerbaar relais (5) | Ja | ||||
Bescherming (2) | a - g | ||||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle en driefasenwerking, remote bewaking en systeemintegratie | ||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | ||||
Gemeenschappelijke kenmerken | Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F) (met ventilatorondersteunde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % Maximale hoogte: 2000 m | ||||
BEHUIZING | |||||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 Beschermingscategorie: IP22 Vervuilingsgraad 2, OVC3 | ||||
Accu-aansluitingen | M8 bouten | ||||
AC-aansluitingen | Schroefklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 20 kg | 19 kg | 19 kg | ||
Afmetingen hxbxd | 546 x 275 x 147 mm | 499 x 268 x 141 mm | 499 x 268 x 141 mm | ||
NORMEN | |||||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Ononderbroken vermogenstoevoer | Raadpleeg de certificaten op onze website. | ||||
Beveiliging tegen eiland bedrijf | Raadpleeg de certificaten op onze website. | ||||
MultiPlus-II | 12/5000/220-50 | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
AC-ingang | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 VAC, Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz | ||||
Maximale doorvoerstroom | 50 A | ||||
OMVORMER | |||||
Uitgang (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 01 % | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F | 4000 W | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F | 3700 W | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F | 3000 W | ||||
Maximaal vermogen terugleveren | 5000 VA | ||||
Piekvermogen | 9000 W | ||||
Maximale efficiëntie | 95 % | 96 % | |||
Zonder belasting | 15 W | 18 W | |||
Zonder belasting in AES-modus | 11 W | 12 W | |||
Zonder belasting in Zoekmodus | 3 W | 4 W | |||
LADER | |||||
Laadspanning “absorptie” | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Laadspanning ”druppelladen” | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Opslagmodus | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Laadstroom huisaccu (4) | 50 A | 120 A | 70 A | ||
ALGEMEEN | |||||
Hulp-uitgang | Ja (32 A) Standaard instelling: schakelt uit indien in omvormermodus | ||||
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | Ja | ||||
Gemeenschappelijke kenmerken | Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F) (ventilator ondersteunde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % Maximale hoogte: 2000 m | ||||
BEHUIZING | |||||
Gewicht | 33 kg | 30 kg | 30 kg | ||
Afmetingen h x b x d | 702 x 345 x 152 mm | 607 x 330 x 149 mm | 565 x 320 x 149 mm | ||
NORMEN | |||||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Ononderbroken voedingsbron | Raadpleeg de certificaten op onze website. | ||||
MultiPlus-II | 48/8000/110-100 | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 | |||
PowerControl & PowerAssist | Ja | |||||
AC-ingang | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 VAC, Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz | |||||
Maximale doorvoerstroom | 100 A | |||||
OMVORMER | ||||||
Ingangsspanningsbereik | 38 - 66 V | |||||
Uitgang (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3) | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F | 6400 W | 8000 W | 12000 W | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F | 5500 W | 7000 W | 10000 W | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F | 4000 W | 6000 W | 7000 W | |||
Maximaal vermogen teruleveren | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Piekvermogen | 15000 W | 18000 W | 27000 W | |||
Maximale efficiëntie | 95 % | 95 % | 96 % | |||
Zonder belasting | 29 W | 38 W | 55 W | |||
Zonder belasting in AES-modus | 19 W | 27 W | 39 W | |||
Zonder belasting in Zoekmodus | 3 W | 4 W | 6 W | |||
LADER | ||||||
AC-ingang | Ingangspanningsbereik 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz Vermogensfactor: 1 | |||||
Laadspanning “absorptie” | 57,6 V | |||||
Laadspanning “druppelladen” | 55,2 V | |||||
Opslagmodus | 52,8 V | |||||
Laadstroom huisaccu (4) | 110 A | 140 A | 200 A | |||
ALGEMEEN | ||||||
Hulpuitgang | Ja (50 A) | |||||
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | 100 A | |||||
Programmeerbaar relais (5) | Ja | |||||
Bescherming (2) | a - g | |||||
VE.Bus-communicatiepoort | Driefasen en parallel geschakelde(6) werking, remote bewaking en systeemintegratie | |||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | |||||
Gemeenschappelijke kenmerken | Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F) (ventilator ondersteunde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 % Maximale hoogte: 2000 m | |||||
BEHUIZING | ||||||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 Vervuilingsgraad 2, OVC3 | |||||
Vervuilingsgraad 2 | OVC3 | |||||
Beschermingscategorie | IP 22 | |||||
Accu-aansluitingen | Vier M8 bouten (2 positieve en 2 negatieve aansluitingen) | |||||
AC-aansluitingen | Bouten M6 | |||||
Gewicht | 41,2 kg | 48,8 kg | 80 kg | |||
Afmetingen h x b x d | 642 x 363 x 206 mm | 677 x 363 x 206 mm | 810 x 405 x 217 mm | |||
NORMEN | ||||||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |||||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Ononderbroken vermogentoevoer | Raadpleeg de certificaten op onze website. | |||||
Beveiliging tegen eiland bedrijf | Raadpleeg de certificaten op onze website. | |||||
