Resolução de problemas geral
Se o sistema apresentar um comportamento estranho, verifique o seguinte:
Orientação no sensor de corrente: Certifique-se de que os transformadores de corrente (CT) estão orientados corretamente. A seta no CT deve apontar desde a rede ou o gerador para o contactor, seguindo a direção indicada na secção Esquema de ligações.
Ligações no sensor de corrente: Verifique se os sensores de corrente estão ligados às unidades corretas: L1 à unidade L1, L2 à unidade L2 e assim sucessivamente.
Cablagem: Certifique-se de que os fios do sensor de corrente não estão muito próximos dos fios CA ou de sinal.
Problemas de ligação do inversor/carregador
O inversor/carregador não consegue ligar à rede elétrica ou ao gerador:
Verifique se os terminais de entrada CA das unidades secundárias estão ligados. Não devem estar ligados.
O estado do sistema é desconhecido e o inversor/carregador está a fazer a inversão:
O inversor/carregador não liga e todos os LED de estado de carga estão intermitentes:
Isto indica uma falha de configuração. Verifique se a classificação do transformador de corrente (CT) corresponde à capacidade do sistema.
Por exemplo, numa configuração Multiplus-II 12 x 48/15 000 trifásica, esta avaria ocorre se a classificação do CT configurada estiver definida como 100 A. Para um sistema assim, é necessária uma classificação de CT de 400 A.
Restrições
Os relés programáveis em L2, L3 e todas as unidades secundárias não podem ser usados.
A aplicação VictronConnect não pode ser utilizada na configuração do sistema e nas definições atuais do sensor. Utilize o software VEConfigure 3 e o Configurador de Sistema VE.Bus, em alternativa.
