Le mécanisme de détection de moteur à l’arrêt simplifie le système de votre Orion XS en détectant si le moteur est en marche sans qu’il ne soit nécessaire d’ajouter des interrupteurs ou des sondes. La configuration par défaut fonctionnera avec la plupart des alternateurs conventionnels ou intelligents, mais ils peuvent être reconfigurés avec l’application VictronConnect.
La configuration de la détection de moteur à l’arrêt est déterminée par la tension de l’alternateur. Les alternateurs conventionnels génèrent une tension fixe (par exemple 14 V), alors que la tension des alternateurs intelligents peut varier entre 12,5 V et 15 V (pour un système de 12 V). Les alternateurs intelligents d’un système de freinage par récupération présentent souvent d’importantes variations de tension.
La détection de moteur à l’arrêt n’est active qu’en mode Chargeur. Cette fonction peut être configurée, désactivée et réactivée comme décrit dans la section Détection de moteur à l’arrêt et verrouillage de la tension d’entrée. En mode alimentation, le verrouillage de la tension d’entrée détermine quand la sortie est active.
La procédure suivante décrit le fonctionnement de la séquence de détection de moteur à l’arrêt.
Séquence de détection de moteur à l’arrêt
0 → 1 : Si le moteur tourne, la tension de l’alternateur augmente. Lorsque Vstarter > Vstart, la charge est activée.
1 → 2 : Le courant d'entrée produit une tension à travers le câble d'entrée (Vcable) ; cette tension réduit la tension mesurée par le chargeur (VIN). Si VIN > Vshutdown, le chargeur fonctionnera à Imax.
2 → 3 : Si VIN ≤ Vshutdown, le courant de charge baissera pour éviter que VIN chute en-dessous de Vshutdown.
3 → 4 : Si VIN < Vshutdown pendant plus de 1 min (tshutdown), « moteur à l’arrêt » est détecté et le processus de charge est désactivé. Si VIN > Vshutdown avant que tshutdown ne s’écoule, le processus de charge reste activé.
4 → 5 : Si Vstart(delay) < VIN < Vstart, le processus de charge est activé après tstart delay (configurable).
Il peut être difficile de trouver les réglages corrects de détection de moteur à l’arrêt pour les véhicules Euro 6. Le système de gestion de l’alternateur peut, pendant la conduite, décider d’activer ou de désactiver l’alternateur en fonction des besoins électriques du véhicule. Lorsque l’alternateur est coupé, la tension de la batterie de démarrage peut chuter jusqu’à la tension statique de la batterie (~12,6 V), ce qui fait que le système de détection de moteur à l’arrêt « suppose » à tort que le moteur est arrêté. Pendant cette phase, l’Orion XS ne se chargera pas, ce qui peut entraîner une batterie auxiliaire insuffisamment chargée.
Pour les véhicules Euro-6, il existe différentes stratégies de charge, même au sein d’une même marque et d’un même modèle. Cette variabilité complique la détermination de la meilleure approche pour votre situation. Par exemple, au sein de la communauté VW T6, certains utilisateurs utilisent avec succès la détection de moteur à l’arrêt, tandis que d’autres ont des batteries auxiliaires sous-chargées.
Il est important de noter que le système de gestion de l’alternateur peut être activé ou désactivé en fonction des besoins électriques du véhicule. Lorsque suffisamment de consommateurs électriques sont présents, l’alternateur produit au minimum une tension de niveau Float (~13,8 V), qui peut être détectée par le système de détection de moteur à l’arrêt. Si votre charge de base est suffisamment élevée, l’alternateur restera actif, ce qui permettra au système de détection de moteur à l’arrêt de fonctionner correctement. Si ce n’est pas le cas, il peut être plus efficace de désactiver la détection de moteur à l’arrêt dans VictronConnect et d’utiliser un signal externe pour activer la charge via la fonction d’allumage/arrêt à distance.
Sachez que les signaux externes peuvent présenter des inconvénients qu’il convient de connaître. Certaines de ces méthodes sont décrites ci-dessous.
Interrupteur d’allumage :
Il est courant d’utiliser l’interrupteur d’allumage pour activer la charge. Bien que cette méthode ne soit pas mauvaise en soi, elle permet à l’Orion XS de décharger la batterie de démarrage même lorsque le moteur ne tourne pas. L’utilisateur doit donc être vigilant quant au moment où la charge est autorisée afin d’éviter de décharger complètement la batterie de démarrage. Par conséquent, nous déconseillons l’utilisation de l’interrupteur d’allumage pour activer la charge.
D+ :
Le signal D+, émis par l’alternateur, indique que celui-ci est en fonctionnement. Cependant, sur les véhicules Euro-6, ce signal est souvent absent, ce qui le rend inutilisable. Il existe des simulateurs D+ qui génèrent un signal en fonction de la tension de l’alternateur, mais ce sont généralement des alternatives basiques à la détection de moteur à l’arrêt. Étant donné que vous avez déjà constaté que la détection de moteur à l’arrêt est insuffisante, cette méthode ne conviendra probablement pas à vos besoins.
Signal de moteur du véhicule en marche :
Cette méthode est la plus fiable, car elle s’appuie sur le système du véhicule pour fournir les informations les plus précises. Cependant, l’accès à ce signal peut être complexe et il peut être nécessaire d’activer cette fonction dans le logiciel du véhicule.
Capteur de vibrations :
Ce dispositif génère une tension lorsqu’il détecte des vibrations du moteur. Cependant, sachez que des vibrations externes, comme celles causées par le transport sur un bateau ou un train, ou même par une musique forte, peuvent être confondues avec celles d’un moteur en marche. Pour atténuer ce risque, il est recommandé d’alimenter le capteur de vibrations à partir d’une source activée par l’allumage, garantissant ainsi que la charge n’est permise que lorsque l’allumage est en marche et que des vibrations sont détectées.
Interface de bus CAN (avec moteur en marche) :
Ce dispositif lit la commande de moteur en marche diffusée sur le bus CAN et la convertit en un signal marche/arrêt. Cependant, cela nécessite de se connecter au bus CAN, et la facilité d’accès peut varier selon les véhicules.
L’Orion XS a 3 voyants de couleur qui indiquent l’état du chargeur. Leur signification et leur comportement sont expliqués ci-dessous.
État du voyant
Comportement du voyant | Description | Symbole |
Allumé | Allumé de manière permanente | |
Éteint | Éteint de manière permanente | |
Clignotement très lent | Clignotement 1x toutes les 1,6 s | |
Clignotement lent | Clignotement 2x toutes les 1,6 s | |
Clignotement | Clignotement 4x toutes les 1,6 s | |
Clignotement rapide | Clignotement 8x toutes les 1,6 s | |
Pulsation | Pulsations rapides toutes les 1,6 s |
Vue d’ensemble des indicateurs LED :
Orion XS état | LED Bulk | LED Absorption | LED Float |
Éteint | |||
Mode d’erreur | |||
Identifier | |||
Mode alimentation | |||
Mode Bulk | |||
Mode Absorption | |||
Mode Float | |||
Mode Veille | |||
Mode égalisation | |||
Mode absorption répétée | |||
BatterySafe | |||
Mise à jour logicielle | |||
Autre |
Ce chapitre vous aidera à tirer le meilleur parti de votre Orion XS à l’aide de l’application VictronConnect et ne nécessite qu’une connaissance minimale de ce chargeur de batterie.
Pour plus d’informations générales sur l’application VictonConnect, comment l’installer, comment la coupler avec votre appareil et comment mettre à jour le micrologiciel, consultez le manuel VictronConnect.
VictronConnect permet de modifier ou d’ajuster divers paramètres de l’Orion XS. Cela est possible grâce à l’option de réglage, à laquelle on accède en cliquant sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’écran. Les options de réglage varient en fonction du mode de fonctionnement sélectionné.
Voici les paramètres disponibles en mode chargeur : | |
Fonction : Permet de choisir entre le mode « chargeur » et le mode « alimentation ». Lorsque le mode chargeur est sélectionné, l’Orion XS suivra l’algorithme de charge. Pour plus d’informations sur l’algorithme de charge, veuillez lire la section Fonctions. | |
Chargeur activé/désactivé : le chargeur est activé par défaut. Utilisez l’interrupteur pour désactiver le chargeur si nécessaire. | |
Courant d'entrée : limite le courant maximal tiré de la source d’entrée. Ceci est particulièrement important pour éviter de surcharger un alternateur ou d’autres sources d’entrée faibles. La valeur peut être réglée entre 1 A et 50 A par incréments de 0,1 A. | |
Courant de sortie : limite le courant de sortie maximal. La valeur peut être réglée entre 1 A et 50 A par incréments de 0,1 A. | |
Paramètres de la batterie : Permet de modifier les paramètres de la batterie afin d’ajuster la tension d’absorption, la tension float et d’autres paramètres en fonction de la batterie en cours de charge ; voir la section Mode Chargeur - Paramètres de la batterie pour plus de détails. | |
Détection de moteur à l’arrêt : permet de sélectionner trois limites de tension et un délai. Une limite de tension est utilisée pour déterminer si le moteur s’est arrêté, et deux sont utilisées pour détecter si le moteur tourne (à nouveau). Normalement, une différence minimale de 0,2 V est utilisée pour un fonctionnement optimal. La protection peut toujours être désactivée par l’utilisateur s’il le souhaite. Pour plus d’informations, veuillez lire les sections Détection de moteur à l’arrêt et Détection de moteur à l’arrêt et verrouillage de la tension d’entrée. | |
Verrouillage de la tension d’entrée : permet de choisir entre deux seuils, l’un pour définir la valeur de verrouillage et l’autre pour la valeur de redémarrage. Normalement, une différence minimale de 0,5 V est recommandée pour un fonctionnement correct. L’utilisateur peut désactiver la protection s’il le souhaite. Pour plus d’informations sur le verrouillage de la tension d’entrée, veuillez lire la section Détection de moteur à l’arrêt. |
Orion XS Le [numéro de série] ou un nom personnalisé spécifié confirme l’appareil connecté. | ||
Icône de mode : indique le mode de fonctionnement de l’Orion XS (dans ce cas, le mode alimentation). | ||
Tension de sortie : tension mesurée aux bornes de sortie de l’appareil. | ||
Courant de sortie : ampérage de sortie. | ||
Puissance de sortie : puissance de sortie en watts. | ||
Tension d’entrée : tension mesurée aux bornes d’entrée de l’appareil. | ||
Courant d'entrée : courant consommé par le chargeur. | ||
Puissance d’entrée : puissance d’entrée en watts. | ||
Pourquoi l’alimentation est-elle coupée ? Apparaît à la place du texte Mode d’alimentation et affiche la raison pour laquelle l’Orion XS est éteint. |
Fonction : permet de choisir entre le mode chargeur et le mode alimentation. Lorsque le mode alimentation est sélectionné, l’Orion XS maintient la tension de sortie stable comme spécifié dans les paramètres. | |
Sortie activée/désactivée : la sortie est activée par défaut. Utilisez le commutateur pour désactiver la sortie si nécessaire. | |
Courant d'entrée : limite le courant maximal tiré de la source d’entrée. | |
Courant de sortie : limite le courant de sortie maximal. | |
Tension de sortie : permet de choisir la tension de sortie lorsque le mode alimentation est sélectionné. Notez que les tensions minimale et maximale doivent se situer dans les limites du produit (c’est-à-dire : 10 V à 17 V pour une sortie de 12 V Orion XS). | |
Verrouillage de la tension d’entrée : permet de choisir entre deux seuils. L’un pour définir le niveau d’arrêt et l’autre pour la valeur de redémarrage. Normalement, une différence minimale de 0,5 V est recommandée pour un fonctionnement correct. |
Pour configurer les paramètres de détection de moteur à l’arrêt, ouvrez VictronConnect, connectez-vous à votre Orion XS et, à partir de la page d’état, appuyez sur l’icône en forme d’engrenage pour accéder à la page Paramètres.
Les paramètres suivants peuvent être modifiés avec VictronConnect :
Détection de moteur à l’arrêt activée/désactivée : La détection de moteur à l’arrêt est toujours activée par défaut lorsque le mode chargeur est sélectionné. Lorsque la fonction est désactivée ou que le mode alimentation est sélectionné, le moteur est considéré comme étant en marche et aucune détection d’arrêt n’a lieu. | ![]() | |
Type d'alternateur : Selon le type d’alternateur, vous avez le choix entre « Alternateur intelligent », « Alternateur ordinaire » et « Défini par l’utilisateur ». Lorsque l’option « Alternateur intelligent » est sélectionnée, les valeurs par défaut de l’alternateur intelligent seront appliquées aux paramètres de détection de moteur à l’arrêt. Il en va de même lorsque l’option « Alternateur ordinaire » est sélectionnée. Si l’un des paramètres diffère des valeurs par défaut des deux dernières options, l’option « Défini par l’utilisateur » sera sélectionnée. Valeur par défaut : alternateur intelligent. |
Tension de démarrage (Vstart) : à ce niveau, la charge démarre immédiatement. Par défaut : 14 V/28 V. |
Tension de démarrage différé (Vstart(delay)) : les alternateurs intelligents peuvent produire une tension inférieure si le moteur est en marche, c’est pourquoi un niveau de démarrage inférieur est nécessaire pour ces systèmes. Pour s’assurer que la batterie de démarrage est rechargée après le démarrage du moteur, la charge de la batterie auxiliaire/de service est retardée pendant cette condition. L’énergie utilisée durant le démarrage doit être récupérée afin de s’assurer que la batterie de démarrage reste chargée. Par défaut : 13,3 V/26,6 V (alternateur intelligent) et 13,8 V/27,4 V (alternateur ordinaire). |
Délai de la tension de démarrage retardée (tstart delay) : temps de recharge de la batterie de démarrage en mode tension de démarrage. Exemple : si la batterie de démarrage tire 150 A pendant 5 secondes pour démarrer le moteur, environ ~0,2 Ah est tiré de la batterie de démarrage. Si, pendant que le moteur tourne au ralenti, l’alternateur ne peut générer que 20 A, il faut 150 A/20 A x 5 s = 37,5 s pour recharger la batterie de démarrage. Par défaut : 120 secondes |
Tension d’arrêt (Vshutdown) : ce niveau correspond au moteur éteint. Cela permet de maintenir la batterie de démarrage entièrement chargée, et de fournir une hystérésis par rapport au niveau de démarrage. L’hystérésis doit être suffisamment importante pour empêcher VIN de chuter à la valeur Vshutdown, ce qui entraînerait une réduction du courant de charge. La mesure sera prise après la fin de tshutdown (1 minute), ce qui permet de charger pendant des conditions temporaires de faible tension. Par défaut : 13,1 V/26,2 V (alternateur intelligent) et 13,5 V/27 V (alternateur ordinaire). Plage de réglage des tensions de démarrage et d’arrêt : 9 à 35 V |
Configuration du verrouillage de la tension d’entrée : le verrouillage de la tension d’entrée est le niveau minimum auquel la charge est autorisée. En dessous de ce niveau, la charge s’arrête immédiatement. Par défaut (en mode Chargeur) : verrouillage : 12,5 V / redémarrage : 12,8 V. Par défaut (en mode Alimentation) : verrouillage : 10,5 V / redémarrage : 12 V. Lorsque la « charge forcée » est activée, le courant sera tiré sur la batterie de démarrage si le moteur n'est pas en marche. Si le niveau de verrouillage réglé est très bas ou si le verrouillage de la tension d’entrée est désactivé, la batterie de démarrage risque de s’épuiser. |
Pour configurer le verrouillage de la tension d’entrée, deux critères sont importants :
Exemple : Calculer la chute de tension dans le câble d'entrée :
Les connexions des câbles, les fusibles externes, la température, etc. influencent la résistance totale du câble. |
En cliquant sur le bouton en haut à droite du menu Paramètres, vous pouvez accéder à l’écran d’informations sur le produit :
Produit affiche le modèle Orion XS. | |
Numéro de série affiche le numéro de série de l’appareil. | |
Code PIN permet de modifier le code PIN. Il est recommandé de changer le code PIN afin que les paramètres et les informations ne soient pas faciles d’accès. | |
Nom personnalisé permet de modifier le nom du produit à votre convenance. Par défaut, le nom du produit « Orion XS » et le numéro de série sont affichés. | |
Micrologiciel indique la version du micrologiciel actuellement installé sur l’appareil et permet également de mettre à jour le chargeur si nécessaire. | |
Bluetooth : la fonction Bluetooth est activée par défaut et peut être désactivée si nécessaire. Pour réactiver le Bluetooth, veuillez consulter le chapitre « Comment désactiver et réactiver le Bluetooth » dans le manuel VictronConnect. Notez que la réactivation du Bluetooth nécessite une connexion utilisant une interface VE.Direct vers USB entre l’Orion XS et un PC, un Mac ou un appareil Android. Les appareils iOS tels que l’iPhone et l’iPad ne prennent pas en charge les appareils USB à connexion série. | |
Lecture instantanée via Bluetooth : utilisez le curseur pour désactiver/activer la lecture instantané. | |
Détails de la lecture instantanée : affiche l’adresse MAC et la clé de chiffrement de l’appareil. |
Icône de mode : indique dans quel mode l’Orion XS fonctionne (dans ce cas, le mode Chargeur). | ||
État du chargeur :
Pourquoi le chargeur est-il éteint ? : apparaît sous l’icône de la batterie et indique la raison pour laquelle l’Orion XS est éteint. |
Graphique de l’état du chargeur : indique l’état de charge actuel de l’Orion XS et fournit une brève description de l’état actuel. |
La page d’historique affiche un résumé des cycles de charge au cours des 40 cycles précédents. Faites glisser l’écran vers la droite ou la gauche pour afficher l’un des 40 cycles. Chaque colonne représente un cycle. En appuyant sur l’une des barres, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur la durée et le courant pour chaque état de charge. Les autres éléments sont : | |
État | |
Temps écoulé | |
Charge : le courant de charge cumulé. | |
Maintien : le courant qui maintient la batterie complètement chargée pendant la phase float ou veille. | |
Type : profil de batterie utilisé. | |
Vstart : tension de batterie la plus basse au début du cycle de charge. | |
Vend : tension de batterie la plus basse à la fin du cycle de charge. | |
Durée de fonctionnement durée de fonctionnement cumulée de l’appareil. Orion XS | |
Cycles démarrés : nombre de cycles de charge démarrés. | |
Cycles terminés : nombre de cycles de charge terminés (doit avoir atteint la phase float ou veille). | |
Ah chargés :nombre total d’ampères-heure chargés avec l’appareil Orion XS |
L’application VictronConnect permet d’afficher les données sous forme de graphiques via l’écran des tendances. La condition préalable est que l’application VictronConnect soit ouverte et connectée à l’Orion XS. Les données ne sont pas conservées de manière permanente. Les paramètres suivants peuvent être affichés : |
VictronConnect peut afficher les données clés de l’Orion XS (et d’autres produits intelligents compatibles) sur la page Liste des appareils sans qu’il soit nécessaire de se connecter au produit. Cela inclut des notifications visuelles d’avertissements, d’alarmes et d’erreurs qui permettent d’effectuer des diagnostics en un coup d’œil. Veuillez consulter le chapitre Lecture instantanée du manuel VictronConnect pour plus d’informations et pour savoir comment la configurer.
Les avantages sont les suivants :
Lorsque l’Orion XS est connecté au dispositif GX via son port VE.Direct, il peut également être surveillé et allumé/éteint via la console à distance d’un dispositif GX ou le portail VRM. Pour ce faire, les conditions suivantes sont requises :
Un câble VE.Direct ou une interface VE.Direct vers USB.
En option, une connexion Internet du dispositif GX au portail VRM. Cela permet une surveillance à distance depuis n’importe où dans le monde et ajoute la fonctionnalité VictronConnect Remote (VC-R). Orion XSLa fonctionnalité VC-R permet un accès à distance même sans connexion Bluetooth directe, comme si l’on se trouvait directement à côté de l’appareil, avec les mêmes fonctionnalités. Pour plus de détails sur la fonctionnalité VC-R, voir le manuel VictronConnect.
Configuration
Connectez l’Orion XS au dispositif GX à l’aide d’un câble VE.Direct. Il apparaîtra alors automatiquement dans la liste des appareils du dispositif GX.
Surveillance
Pour accéder à la page des détails de l’Orion XS, appuyez sur l’Orion dans la liste des appareils. La page des détails offre les options suivantes :
Interrupteur : mise en marche et arrêt de l’Orion XS. En fonction de la configuration effectuée dans VictronConnect, le mode chargeur ou le mode alimentation sera démarré. | |
Entrée : affiche la tension, le courant et la puissance d’entrée mesurés aux bornes d’entrée. | |
Sortie : affiche la tension, le courant et la puissance de sortie mesurés aux bornes de sortie. | |
État : affiche l’état actuel du mode chargeur ou alimentation. Les états possibles en fonction du mode et des paramètres de l’appareil sont les suivants : Arrêt (moteur ne fonctionnant pas ou autre raison, vérifier la raison de l’arrêt dans VictronConnect), Bulk, Absorption, Float, Veille, Absorption répétée, Égalisation, Égalisation automatique, BatterySafe, Contrôle externe (contrôlé par un BMS), Alimentation. | |
État du réseau : état « esclave » (secondaire) s’il est contrôlé par le DVCC ou dispositif autonome s’il n’est pas contrôlé par le DVCC. | |
Erreur : Si l’Orion XS est dans un état d’erreur, le code d’erreur sera affiché ici. | |
Historique général : fournit un aperçu de la durée de fonctionnement, du nombre de cycles de charge, des Ah chargés, etc. | |
Historique des cycles de charge : fournit un aperçu des 30 derniers cycles de charge. | |
Appareil : fournit des informations supplémentaires sur l’appareil et permet de lui attribuer un nom personnalisé. |
Avec VE.Smart Networking, la détection à distance de la tension, de la température et du courant de la batterie peut être ajoutée à votre Orion XS lorsqu’il est associé à une sonde de batterie telle qu’un BMV, un SmartShunt ou un Smart Battery Sense. L’Orion XS recevra les informations disponibles de la batterie et utilisera ces données pour optimiser ses paramètres de charge.
Le courant de batterie détecté sera utilisé pour le réglage du courant de queue, tandis que la température de la batterie sera utilisée pour la compensation de la tension selon la température et la protection contre la surchauffe.
La tension de la batterie détectée sera utilisée pour compenser les chutes de tension sur les câbles de la batterie. La compensation des chutes de tension crée une disparité entre la tension mesurée au niveau du connecteur Orion XS et les bornes de la batterie :
VOrionXSconnector = Vbattery + Vcompensation
Note
La compensation des chutes de tension (Vcompensation) sature à 2 V.
Effets du débranchement de la batterie
Le débranchement de la batterie entraîne la perte de la connexion physique entre le chargeur et le dispositif de détection à distance. Le chargeur ne sait pas que la batterie est débranchée et augmente sa tension de sortie pour compenser la différence de tension. Dans ce cas, la tension de sortie augmente jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau de saturation (= 2 V). Par exemple, avec Vbattery=12,6 V, la tensino de sortie (Vconnector) sature à 14,6 V.
Bien que le fait que l’Orion XS délivre une tension plus élevée ne pose pas de problème, cela peut prêter à confusion lors de l’analyse des niveaux de tension dans un système et de leur comparaison avec les relevés du dispositif GX/de VictronConnect. Par conséquent, lors de l’analyse, assurez-vous que tous les branchements physiques nécessaires sont bien effectués.
